Téma: NANO přísada do motorového oleje motorek
Má někdo zkušenost? Opravdu dochází ke zlepšení? Tváří se to zajimavě..Zrovna nový olej, že bych vyzkoušel..
NanoLub® MC-2100 AW/AF NANO přísada do motorového oleje MOTOREK
27.2.2021 v 17:44 | Nahoru | #31
používám protec , jak proplach tak přísadu do oleje jak do motorek tak do aut ,motor se ztiší neusazuje se bordel ale filtruje , pokud rozebírám motor tak je čistý .
27.2.2021 v 17:50 | Nahoru | #32
Kluci, to je můj sen, pár kapek do oleje, a půlkroužky, řemeny a desmo v richtigu .... Nebo vlastně co to má zlepšit? Nemusím měnit olej po roce jako vždy? Prodloužím servisní intervaly ?
(reakce na) NANO přísada do motorového oleje motorek
27.2.2021 v 18:42 | Nahoru | #33
Smazáno
Naposledy editováno 23.01.2022 02:28:13
1 reakcí na tento příspěvek NANO přísada do motorového oleje motorek
28.2.2021 v 04:06 | Nahoru | #34
https://www.oleje.cz...-do-motorovych-oleju
Mazivostní přísady v dodatečných aditivech jsou opravdu většinou účinnější než ty, které jsou v motorovém oleji, opravdu při jejich použití dochází k mírnému snížení tření a moto-rista je přesvědčen, že udělal pro motor to nej-lepší.
Kvalitní motorový olej má totiž motor také chránit proti korozi. A právě tady nastává problém. Motorový olej je vyroben tak, aby dob-ře mazal i při mezném či suchém tření a sou-časně nezpůsoboval korozi motoru. To u těch zázračných mazivostních přísad neplatí.
nebezpečné jsou zejména produkty rozkladu
Určitě se bude zdát, že motor běží lehčeji, je tišší. Není divu, vždyť chlorované parafíny mají jedny z nejlepších mazivostních vlastností a používají se třeba při obrábění. Motor však začíná pomalu, ale jistě korodovat. Rok není nic poznat, všechno je v pořádku. Po dvou letech také. Jakmile ale bude mít motor najeto s dodatečnými aditivy dostatečný počet kilometrů, začnou se pomalu projevovat příznaky koroze se všemi důsledky na vlastnosti motoru a jeho životnost. Podobný průběh má i používání jiných, nechlorovaných, ale stejně agresivních aditiv.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) NANO přísada do motorového oleje motorek
28.2.2021 v 07:20 | Nahoru | #35
Smazáno
Naposledy editováno 22.01.2022 23:17:41
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) NANO přísada do motorového oleje motorek
28.2.2021 v 12:49 | Nahoru | #36
Oupicz> Máš zkušenosti s keramikou? Na doporučení jednoho z nejlepších mechošů co znám, to dávám do velkých V8 motorů hlavně pro studené starty, mělo by to umět udržet mazání mezi součástkami i poté, co olej steče. Konkrétně Liqui Moly Ceratec.
Sám jsem byl překvapený, co dělá keramika na laku auta, tak doufám, že podobně účinně to šlape i v motoru.
28.2.2021 v 13:09 | Nahoru | #37
PetrXX> ... Colin? :)
28.2.2021 v 14:01 | Nahoru | #38
Smazáno
Naposledy editováno 22.01.2022 23:17:57
28.2.2021 v 16:39 | Nahoru | #39
Oupicz> máme doma poškrábanou teflonovou pánev, mohu přípravek použít aby se škrábence opět potáhli teflonem? Manželka byla nepříčetná když jsem si z té pánve nandával lžící tak by ji rád potěšil opravenou pánví. Děkuji za info.
28.2.2021 v 18:06 | Nahoru | #40
Smazáno
Naposledy editováno 22.01.2022 23:18:12
1.3.2021 v 02:26 | Nahoru | #41
teflón, v čase svojho rozmachu, bol pokroková chemická prísada používaná v olejových aditívach. Obsahuje ale pevné častice veľkosti okolo 0,5 ?m (mikrometrov). Ďalšou generáciou boli keramické prísady, ktoré ale vždy obsahovali pevné častice veľkosti do 0,25 ?m. Každá pevná častica ovplyvňuje trenie a trecí odpor, preto aditívum bez pevných častíc by bolo ideálnym riešením
Vďaka použitiu čistého bóru v aditíve JLM Bortec, koeficient trenia klesá pod hodnotu 0,2. Zmiešaním aditíva Bortec s motorovým olejom pri vysokej teplote a vysokom tlaku sa tak isto výrazne zvyšuje tepelná stabilita oleja. Prvok bór tak prispieva nielen k zníženiu trecieho odporu, ale aj k stabilite oleja
https://www.jlmaditi...ie-a-spotrebu-paliva
liqui moly prisadam by sa hadam aj dalo verit
do motorového oleja všetkých štvortaktných motorových motorov, ako aj do dvojtaktných motorov s oddeleným mazaním a mazaním zmesí oleja s palivom. Je možné ju použiť aj do viactanierových mokrých spojok
https://www.liqui-mo...motocyklov-4638.html
https://www.liqui-mo...oleje/pro-automobily
1.3.2021 v 12:08 | Nahoru | #42
Oupicz píše: Fugo> Ahoj, určitě ne. Nemá to potr. certifikaci pro přímý styk s potravinou, je to do oleje. Navíc, pokud se nepletu, přes teflonovou vrstvu na pánvičce je ještě jedna vrstva "laku", která zabraňuje kontaktu s potravinou pro případ přepalování. Radši bych koupil novou.
Hele ale manželka tam dává dost olivového oleje, takže v podstatě je to stejný princip jako pánev v motoru tzn. mezi pánví a čepem je vrstva oleje tak si myslím, že by to při troše dobrý vůle fungovat mohlo ne?
2.3.2021 v 02:12 | Nahoru | #43
problem pre zdravie by bol poskodeny teflon panvice a vysoka teplota
nesprávne používanie teflónu – najmä v kuchyni – môže predstavovať ohrozenie zdravia. Ochrancovia životného prostredia v USA žiadajú, aby boli nádoby s teflónovou úpravou viditeľne označené textom, ktorý upozorňuje na možné riziká v súvislosti s týmto materiálom. Pri zahriatí na teplotu 360 – 370 stupňov Celzia sa totiž teflón začína rozkladať a uvoľňujú sa z neho nebezpečné látky. Ľudovo sa tomu hovorí „teflónová horúčka“. Stačí rozpáliť panvicu s teflónovou úpravou na vysokú teplotu a nadýchať sa jemných častíc, ktoré sa z nej uvoľňujú. Príznaky v podobe bolestí hlavy, svalov, namáhavého dýchania či zvýšenú teplotu až horúčku mnohí z neznalosti považujú za virózu. Vrcholí po 4–8 hodinách. Oficiálny názov tejto diagnózy je horúčka z polymérových plynov a jej existenciu pripúšťajú aj predstavitelia firmy DuPont.
V investigatívnej reportáži reportéra Briana Rossa americkej televízie ABC odpovedá Uma Chowdhryová, viceprezidentka DuPontu pre výskum a vývoj: „Áno, príznaky teflónovej horúčky zodpovedajú chrípke, ale trvajú len prechodne, niekoľko dní.“ Problém výparov z prepálených panvíc je dobre známy chovateľom vtákov. Tieto výpary domácim vtákom nielenže škodia, ale môžu byť pre nich smrteľné. „Teflón sa rozkladá pri teplotách nad 360 stupňov Celzia a až pri teplotách nad 475 stupňov Celzia začína uvoľňovať jedovaté plyny – fluorované uhľovodíky a ich deriváty,“ pripúšťa prof. Patočka. Jedným dychom však dodáva, že varenie na teflónovom riade nie je nebezpečné, nebezpečné je teflónový riad pripáliť! „Teflón je stály do teploty 250 stupňov Celzia a pri smažení obyčajne dosahujeme teploty 180 až 200 stupňov
Najrýchlejší spôsob, ako teflón poškodiť, je prehriatie. Seriózni výrobcovia teflónového riadu by zákazníka mali varovať pred jeho nebezpečným prehrievaním. Ak však nenecháte teflónový hrniec alebo panvicu na sporáku príliš dlho prázdnu, neprehreje sa
nezanedbateľná je aj teplota varnej dosky, na ktorej je riad položený. České médiá citovali odborníka na domáce spotrebiče, ktorý tvrdí, že pri plynových sporákoch je teplota plameňov okolo 390 stupňov Celzia, platničky z liatiny môžu dosiahnuť až 450 stupňov a pri sklokeramických varných doskách je to asi 430 stupňov Celzia, niekedy aj viac. Výnimkou sú indukčné dosky, ktoré však pracujú na inom princípe a varná plocha má maximálne 250 stupňov Celzia
Teflón, ktorý je na kuchynskom riade, sa začína taviť až pri teplote okolo 350 stupňov Celzia… Nech by ste na panvici či v hrnci mali akékoľvek jedlo, už pri polovičnej teplote by z neho bol uhlík
Rizikové látky však môžu vznikať pri prepaľovaní teflónového riadu nad 360 stupňov Celzia. Takéto hodnoty však pri normálnom pečení nedosahujeme, jedine v prípade, že by sme na sporáku zabudli prázdnu panvicu
Škrabance teda znamenajú funkčné poškodenie riadu a teflónovú panvicu si obyčajne človek kupuje práve preto, aby nelepila. Poškriabané miesta však lepia. Možné poškodenie teflónu overíte veľmi jednoduchým testom Kvapnite na suché dno kvapku vody. Ak zostane celá a behá po teflóne, je to v poriadku. Ak sa rozteká, teflón je už poškodený a najlepšie bude zaobstarať si novú nádobu
2.3.2021 v 07:00 | Nahoru | #44
Fugo> neskutečné. Oni to fakt berou jako seriózní dotaz.
Dosáhl jsi level Česká vláda (to je nad úrovní Česká soda).
2.3.2021 v 08:25 | Nahoru | #45
, tak jsem jí to přečetl a prej to radši mám oskrabat celý, že jsem sem lez, všechny pánve na dílnu a budu smirglovat a do motoru to tedy taky nechci.
Naposledy editováno 02.03.2021 08:25:29
2.3.2021 v 08:49 | Nahoru | #46
Borntobewild píše: U závadních týmů se dá leccos pochopit.
U závodních týmů vedených tunelářem obzvlášť.
3.3.2021 v 21:36 | Nahoru | #47
‚Plochá a sjízdná černoška z Roudnice.‘ Za peníze vše
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer Dančák 16 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Zustava viset plyn Yamaha FZ6 Fazer petnek 6 13.7.2023 v 17:18 ja1
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
