Naposledy editováno 19.07.2021 12:13:26
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koupě Intercomu - Rada
novinka by už měl umět mesh, který by měl řešit právě propojení více zařízení
Ovládání je složité, párování zabere dost času a nervů.
Použití se spolujezdcem je fajn. Zvuk je čistý, srozumitelný a to i při jízdě s otevřenou helmou.
Použití pro spojení jezdců je špatné. Maximální vzdálenost pro rozumnou komunikaci za jízdy je cca 25 metrů. Používáme tedy jako BT handsfree a spojujeme hovor přes telefon. Jednou za čas se s tím takto dá žít.
Tolik mé zkušenosti.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koupě Intercomu - Rada
MirekMoto píše: -HAD-> děkuji za tip ale bohužel už není v nabídce
Určitě má nějakého nástupce, a možná bude ještě lepší
Ale.dost mne na tech nových vadí ta baterka vzadu
Honza-TA950 píše: Palomoto> potvrzuji, 2 lidi super, do 4 jde, ale už je to taky trochu alchymie pokud se mění pořadí ve skupině tak člověka co vidím vedle sebe neslyším a jen poslouchám "..mimo dosah"
Je to tak, dle článku z jara umí nejvyšší model novinky využívat technologii Mesh, kterou převzala od Seny.
...tak to vypadá, že Interphone zase přišel s hromadou "revolučních novinek", které konkurence už pár let využívá.
Naposledy editováno 23.07.2021 06:38:52
kubacech píše: Je to tak, dle článku z jara umí nejvyšší model novinky využívat technologii Mesh, kterou převzala od Seny.
Přesně tak, kolem 10let se tu snažím dělat osvětu a poukazuju na to, že Interphone je minimálně vždy o generaci pozadu oproti Cardo Packtalk či Seně (mám Packtalk takže píšu hlavně o něm) a Interphonisti mě vždy utlučou "argumentem", že Interphone vydrží na jedno nabití déle . Takže je to marný....
Zde odkaz na to vláknowww.motorkari.cz/tema/
1 reakcí na tento příspěvek Koupě Intercomu - Rada
Ve dvou super, ve třech a více peklo na zemi. S dřívejší skupinou jsme měli všichni Tour, občas si někdo pustil hudbu, v ten moment se spojení rozpadlo a už jsme se nesvolali. Museli jsme to všichni vypnout a zapnout, pak to zase šlo, než si někdo pustil muziku, nebo přijmul hovor z telefonu.
Teď nově máme Avanty a jezdíme s tím tak, že to máme celou dobu jen na "talk" nikdo nic nepřepíná, tak to jako drží, ale ne na velkou vzdálenost (za první kopec nebo zatáčku), občas se to rozkoktá. Po přijmutí hovoru se taky rozpadne spojení a tak to neděláme, super řešení
Kvalita hovoru je dobrá, baterku dobíjím asi jednou za měsíc, denně s tím jezdím po městě a mám puštěné rádio.
K aplikaci v telefonu mám výhrady, víceméně neodladěné a v praxi už to raději nepoužívám,
Horší je to s kvalitou sluchátek, už třetí sada, kabel nesnese časté přendavání na druhou helmu (v motosezoně 2x do týdne), výhoda je nízká cena a dostupnost nové HF sady, jinak kdo vymyslel že se ta HF bude připojovat přes miniUSB musel být zoufalý dement, je to jeden z nejméně kvalitních typů konektorů.
Z nového U-Comu nadšený nejsem a asi do něj nepůjdu, nejde použít na více helmách.
Jinak na správný zvuk muziky má velký vliv přesné umístění sluchátka proti zvukovodu, ve většině případů to v těch předlisovaných dírách v helmě není správně a stačí pár mm (vertikálně i horizontálně) a zvuk se výrazně mění. Doporučuji zaexperimentovat, někdy stačí helmou na hlavě zahýbat a hned se to pozná.
Zlí jazykové tvrdí, že ani Cardo nebo Sena není výrazně lepší, nevím, ale nezpochybnitelně jsou dražší
Myslím si, že za ty peníze to není nejhorší, ale je evidentní, že interphonu chybí poprodejní podpora, důležité je prodat a o víc se nestarat, nebo jen trošku, aby se neřeklo.
P.S. ty starý chodily líp, protože taky neměli žádný další funkce.
Cardo Freecom 4+ - 8790kč https://www.doplnky...otocykl-pro-2-prilby
Avant - 10790 https://autodilyuo....rphoavanttp/18428725
Naposledy editováno 25.07.2021 04:15:17
pokud to mas jen k poslechu pokynu navigace a spojeni technologii BT s nekym jinym staci jakakoliv levna čina
Naposledy editováno 25.07.2021 12:05:44
cardo je dnes zpetne kompatibilni ( spoji se s jinou značkou) přes BT za podminky, že je to minimalne BT 4.0 a vyšši, je to v popisu vyrobku
se starickym interphone s BT 2.0 se proto nove cardo nikdy nespojí, pokud nepodporuje starsi verze BT...pres BT samozřejme ani s jinou značkou ktera nema BT 4.0, bez problemu se spoji s novou cinou za 1000 Kč, protože ty uz maji BT 5 a samotna cina je dnes kompatibilni s kazdou verzi BT...i s tou nejstarsi....kdo jezdi s partou ktera pouziva 15 let stare krabicky potrebuje vyrobek zpetne kompatibilni s kazdou verzi BT
problem je ze kazdy si koupi neco jineho, pak se particka spoji pres BT, ktere ma maly dosah a ruzne znacky se pri praci v BT chovaji ruzne...nejcasteji se nekomu spojeni s partou prerusi pokazde kdyz zvedne sparovany mobil, nebo pote co se ztrati z dosahu / staci zajet za rok vezaku, BT se prerusi/ a pak se musi znova navazovat spojeni....ty DMC nebo MDC a jine site maji vetsi dosah a interkomy se automaticky pripojuji pokazde kdyz jsou krabicky v dosahu...bohuzel opet je vyvijeno nekolik roznych siti ruznych technologii ruznych vyrobců a problemy v kompatibilite budou proto trvat dal....a novinky ruznych znacek se budou dal parovat pres obycejne BT
Naposledy editováno 25.07.2021 12:52:17
Kanárik píše: Fugo: Čo povieš na Cardo Packtalk bold sadne do integrály a aj do vyklápačky? Je už aj novšia verzia?
Hele nevím, nejsem prodejce a bold nemám....
CRF1000 píše: Fugo> cardo se hodí predevším k přilbam HJC, mam smarth a sada pro integralu a vyklapečku se lisi jen mikrofonem, v baleni jsou bud oba, nebo se při objednani vybere druh helmy...
To je a není pravda. Mluvíš tady o verzi SmartH, nahrazené verzí Packtalk Slim a ty nemusí být kompatibilní s každou helmou. Kompatibilita se dá ověřit na stránkách Carda.
Pak je tu právě ta verze Packtalk Bolt a to je jako již zmíněné Interphone. Krabice nalepená na boku helmy. Novinka žádná není, jen verze Black co se liší lepšími sluchátky.
Každopádně verze Slim i Bolt mají stejnou funkcionalitu a liší se víceméně jen obalem.
SmartH je trošku "hloupější" v maličkostech
Naposledy editováno 27.07.2021 08:26:27
2 reakcí na tento příspěvek Koupě Intercomu - Rada
opravdu někdo jezdíte třeba 6, 8 spojených intercomů? My jezdíme max. 3 a když je nás více, tak jsme 2 skupiny. Vždyt se to nedá, to jew jak v hebrejské škole. Fakt bych chtěl vidět, jak tu komunikaci moderujete...
Nejvyšši čas aby EU harmonizovala technologii interkomů a nařídila jejich kompatibilitu
Naposledy editováno 27.07.2021 10:53:36
CRF1000 píše: prackarr> řešení je jednoduché, když se lide davaji dohromady tady na foru sdeli si jake maji interkomy a ten co ma nekomratibilni mrdku s BT 2.0 si proste koupi novy , bez spojeni neni veleni vim o lidech co maji motorku za půl mega ale interkom za 8 litru si nekoupí prototže maji starou mrdku kterou se da teelonovat a mluvit s batuzkem, ktery ma stejnou mrdku..ti o zadne spojeni za jizdy nestoji
nepochopil jsi moji otázku. přečti si znova, na co se ptám.
prackarr píše: vážení,
Palomoto píše: Proto by jsme chtěli taky něco lepšího co spojí až 6lidi, ale spolehlivě, věž výpadků a složitého párování a spojování
párování Avanta je brutálně jednoduchý.
