Téma: Jakou výklopku
31.10.2023 v 09:05
Čau chlapi,chtěl bych si pořídit novou přilbu, ale vůbec netuším jakou. Původně jsem chtěl překlopku, ale po vyzkoušení některých modelů jsem se rozhodnul, že zůstanu u výklopky. target mám cca 10 tis. Požadavky jsou aby měla:
-široké hledí
-pinlock
-sluneční clona
-příprava pro intercom
-mikrometrická přezka (ne ty dva kroužky)
-dvojí homologace P/J
-ideálně, kdyby to byla nějaká adventure přilba s možností odstranění kšiltu
Jezdit ji budu na 1190 Adventure R, poradíte mi nějakou, se kterou máte dobré zkušenosti?
Aktuálně mě oslovila Nexx X.Vilijord ale papírově mi na ní vadí poměrně vysoká váha a to, že není možnost demontovat kšilt. Nejezdíte s ní někdo, případně pokud ano, nějaké postřehy?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou výklopku
1.11.2023 v 09:56 | Nahoru | #31
Robinsson píše: Jaký jsou výhody výklopky? Měl jsem ji a na nic nepřicházím. Resp. furt mám a jo je to dobrý když jedeme ve dvou na simáloj, že si můžu povídat se spolujezdcem.
Hele tak za mě je tam hlavní výhoda ta, že tu přilbu nesundám celý den z hlavy. Ano, pokud se jedeš projet na hodinku kolem komína, postrádá výklopka smysl. Pokud dám celodení trip, tak je za mě výklopka super. Mel jsem i integrálku, i výklopku a prostě vím že chci tu výklopku. Je to jednoduchý, každý preferuje něco, mně vyhovuje výklopná
Jakou výklopku
1.11.2023 v 10:05 | Nahoru | #32
Když jsem měl ještě navigaci na řídítkách a zamotal jsem se někde v uličkách. Tam mi brada dost vadila. To je podobný jako u JETek-lepší FOV.
Pak jsou takové ty osobní. Když máš větší plexi na stroji a chceš trochu "ofouknout". Jo a ještě se pohodlně rovnají srolovaný uši z nasazování
1.11.2023 v 10:14 | Nahoru | #33
TomasNBK píše: Měl jsem na hlavě všechny překlápěcí co zmiňuješ a za sebe můžu říct, že nejlepší pocit jsem měl zrovna z Exo-techu. Ale jestli ti vadí pocit "chatrnosti", tak to tě asi žádná překlápěcí neosloví. Jenom bych si nedělal iluze, že výklopná bude nějak zásadně bezpečnější (byť působí houževnatějším dojmem). Pořád máš bradu na pantu...
Osobně, kdybych chtěl opět výklopnou, jdu buď do Shoei Neotec 2 (neuvěřitelně pohodlná hned na první dobrou) nebo do Schubertu a konkrétně C3 Pro-novější modely mi něčím vadily. Tzn starší model nutně neznamená horší. Jestli jdeš po váze, tak AGV Sportmodular nemá konkurenci, zpracování je hodně dobrý a v karbonu má i bradovou část (to neplatí pro všechny karbon/vyklápěcí). Ale 100 lidí, 100 chutí. Vyber dobře
Ahoj, děkuji za reakci. Hele je mi jasný, že integrálka je s bezpečností někde jinde, na druhou stranu ty překlopky mě fakt pocitově zklamaly a odradily. Jsem přesvědčenej, že kdybych se hodně snažil, tak tu bradu u té překlopky urvu v otevřenym stavu v rukách, nebo ji minimálně poškodím, což u výklopky nehrozí. U výklopky je tak výklopná konstrukce kus "bytelnýho" a tuhostně vyprofilovanýho plastu, zatímco u překlopky je to jen cca 3 mm tlustý plastový "plocháček". Ano, je mi jasný že z konstukčního hlediska to tak být musí, ale prostě mě to odradilo. Až pojedu přes brno, tak ještě chci zkusit ten Exotech, ale myslím si že to bude to stejný v bledě modrým.
Ohledně tvých tipů, o té C3 vím, ale moc se mi nelíbí (ale nezkoušel jsem)
Ta Shoei a AGV už je cenově někde jinde a hlavně mi příjde že mají dost úzký hledí...chtěl bych něco s širokým, abych když sem tam zatoulám do offiku taky trošku viděl pod sebe Ale určitě děkuji za tipy, když tyto přilby někdo potkám, tak je omrknu
1 reakcí na tento příspěvek Jakou výklopku
Skvělá odpověď, děkuji! 1.11.2023 v 10:51 | Nahoru | #34
Co tak Nolan n100
https://www.dvmoto.c...-flat-silver-d11.htm
Já mám sice předchozí model Absolute, ale opravdu bez problému, má i homologaci na jízdu ve vyklopeném stavu
Naposledy editováno 01.11.2023 10:53:33
Skvělá odpověď, děkuji! 1.11.2023 v 11:36 | Nahoru | #35
Chcem sa napiť. Otvorím helmu, napijem sa, zatvorím.
Alebo dám dolu brýle, dám dolu helmu, nasadím brýle, napijem sa, znovu si nasadím špunty, pretože sa obvykle pri manipulácii s helmou posunú, dám dolu brýle, nasadím helmu, nasadím brýle.
Rovnako, keď potrebujem niečo niekomu povedať a pod.
Jakou výklopku
1.11.2023 v 11:46 | Nahoru | #36
Jen přidám něco z vlastního pohledu... Mám C3 Pro. Výběr pro mě byl jasný, chtěl jsem výklopku a to co nejtišší...(xxlet zpět).
Dnes s ohledem na zkušenosti, neměnil bych a i kdyby to neměl být Schuberth , opět by to byla výklopka. Výhody daleko převýší nevýhody. Je jedno jestli jedeš na cigára, kolem komína a nebo cestuješ jako v mém případě... O bezpečnosti přileb se nebudu rozepisovat, každý ať si udělá úsudek sám. Jen, v případě C3Pro není homologována jako JET. Tak asi tak.
Jakou výklopku
1.11.2023 v 13:58 | Nahoru | #37
Koukni rozhodně i na HJC, Korejci šli poslední dobou dost nahoru. Ještě co se týče té P/J homologace, nutno pochválit Shoei, že to vyřešili bez otravného čudlíku. A to tak, že po vyklopení zatlačíš bradovku víc dozadu a ta se ,,zaaretuje sama,, . Při zaklápění jen použiješ více síly. Nový Neotec 3 bude co nevidět při BlackFriday za rozumný peníze (FC Moto, ChampionHelmets…). Na jaro bych nečekal v žádným případě, to je všechno za raketu.
Jakou výklopku
1.11.2023 v 14:05 | Nahoru | #38
Za sebe můžu doporučit Caberg Levo, má větší plexi, takže parádně vidím i na navi na řídítkách, aniž bych musel moc hýbat hlavou
https://obchod.biker...vo-carbon_81045.html
1.11.2023 v 19:00 | Nahoru | #39
No u Cabergu jsem měl problém s pinlockem - vydržel max rok pak se vždy ve stejném místě odlepil - cca 2cm mezera
Jakou výklopku
1.11.2023 v 23:53 | Nahoru | #40
Ahoj, já nesnáším běhání po obchodech, takže jsem skouknul dost testů a recenzí a šel si pro jednu. V úplném závěru už jsem jen vybíral podle jednoho testu, tuším z USA, viz obrázky. Vybral jsem Shoei Neotec II a hned na ní odjel 6000 km výlet. A pohoda, spokojenost. Před ní jsem měl MT Helmets, levnou, trochu těžší, a nebyla úplně špatná, ale rozhodně těžší, trochu tlačila do temene, bez pinlocku, bez dvojí certifikace, a hlavně se mi sklápělo při větší rychlosti plexi (jezdím hodně často s otevřeným), což byl opruz. Shoei je ve všem v pohodě a velmi pohodlná.
2.11.2023 v 07:26 | Nahoru | #41
nevo7> Adx1 Scorpion výklopná s kšiltem a je OK
Jakou výklopku
Skvělá odpověď, děkuji! 2.11.2023 v 07:52 | Nahoru | #42
Ahoj. Zkusil bych ještě počkat až bude dostupná novinka Nolan N120 - překlopka. Nolan dělá kvalitní kyblíky, takže za zkoušku by stála
https://nolan-helmet...oducts/n120-1-n1f-eu
Jakou výklopku
2.11.2023 v 08:03 | Nahoru | #43
Edien: Ne USA, ale Holandsko. Tam na podzim nakupuju já. https://www.championhelmets.com/
2.11.2023 v 10:37 | Nahoru | #44
bobr2b píše: No u Cabergu jsem měl problém s pinlockem - vydržel max rok pak se vždy ve stejném místě odlepil - cca 2cm mezera
Tak u mě i po 4 letech v pohodě a pořád funguje. Neodlepuje se, není na něm žádné lepidlo, ale můžou se pootočit stavěcí plastové piny, na kterých drží. Stačí zase pootočit šroubovákem.
Naposledy editováno 02.11.2023 10:39:20
Jakou výklopku
2.11.2023 v 16:26 | Nahoru | #45
Petersky : Všimol som si /pri spomínanej Nexx/, keď ten štít pripnú na kĺb, tak sa to otvára komplet, takže sú aj vyklápačky so štítom.
Jakou výklopku
3.11.2023 v 12:45 | Nahoru | #46
Schuberth E1, tri roky. Ticha, drzi otevrena, pinlock, slunecni clona kam se vejdu s brylemi, vetra skvele. Daji se koupt i barevne plexi. Ale je trochu drazsi a jsou i lehci helmy, byt ne o tolik.
Doporucuju ale helmy napred vyzkouset nez si koupis. Jako obecne, ne jen Schuberth.
3.11.2023 v 21:05 | Nahoru | #47
zdenal77 píše: Co tak Nolan n100
Ahoj, tak mám za sebou další zkpoušení, tentokrát v Mototoparku v Ostravě. Fakt pěkný areál s velkým výběrem. Zaujalo mě tam tohle:
Co se týče výklopek:
1)
Nolan N100-5. Hodně mě oslovila, sedí mi hezky, líbí se mi zámek plexi a zámek otevírání. Nelíbí se mi ovládání clony. Ty dvě tlačítka, navíc to jedno krokový, nevím, snad je to jen o zvyku. Jinak fakt super.
2)
Nolan N900-3. Líbila se mi do doby než jsem omrknul tu N100-5. Ovládání clony ok, ale to zpracování už není jako u té stovky. Ale jinak fakt hezká .U obouch super ovládání větrání a zámek brady.
3)
HJC i90 - Líbila se mi, ale neměli na mě velikost, tak jsem ji moc nezkoumal.
4)
HJC C80 - hezká přilba na adventure, jde odstranit kšilt, seděla mi, ale byla to taková vrzavka.
Ale pozor, co mi udělalo největší radost, zjistil jsem, že pro mě opět vysvitla naděje u PŘEKLOPEK, kterou bych si přál nejvíc. Měl jsem smůlu, že hned první dvě překlopky které jsem dřív testoval v Olomouci stály za prd a odradily mě. Dnes jsem testoval tyhle a líbily se mi a nebyly vůbec tak chatrný, jako ty v té Olomouci a pocitově bych je přirovnal k těm výklopkám. Takže se omlouvám za předešlý hejt!
5) LS2 Valiant II - Hodně se mi zalíbila, myslím, že mi sedla, byla pevná, výklop fungoval skvěle, až na tlačítko, ale zvyknu si. Perfektní hluboký výhled. Jediný mínus ovládání ventilace působí celkem lacině...ale funkčně (lepší než u Advant X). Dále mi brada/čumák, připadal takový pružný, ale ne že by to bylo na škodu, spíš vlastnost, ale zaujalo mě to. Dost silně nad ní uvažuju. POZOR!!! V tomto foru jsem tuto přilbu v minulosti dost pomluvil, protože jsem ji už zkoušel dříve v motocentru Olomouc. Bohužel jsem dnes zjistil, že to nemohla být ta stejná přilba. Buď to nebyla dvojka, nebo to bylo něco jinýho od LS2, nevím. Moje chyba, omlouvám se!
5) LS2 Advant X - myslel jsem, že mám vybráno. Brutální design, fakt krásná, pevná všechno sedělo, perfektní váha, výhled, čalounění tlačítko na váklop, vše na první pohled TOP. Teda až na ovládání ventilace (jeden otvor se zavíral nahoru,druhý dolů, třetí zase jinak).Ale prý je dle prodavače a už i zhlédnutých videí na youtube dost hlučná a hlavně ji nedoporučují na delší trasy, prý spíš taková designovka.Prý vzít raději ten Valiant II, tak já nevím
6) HJC i100 - neměli moji velikost, ale zaujala mě pevnost, žádný vůle atd. Popravdě o ní moc neuvažuji, jen je to další překlopka, která mě dnes utvrdila v tom, že bych chtěl tenhle typ přilby.
VERDIKT = musím se co nejdřív dostat do Brna a zkusit Scorpion Exo-Tech. Doufám, že mi bude a budu mít z něj stejný pocit jako z těch překlopek výše (Exo-tech mě od začátku zaujal a strašně se mi ta přilba líbí...i cena ).. Pokud ano, budu ještě řešit, zda vzít normální, nebo carbon. Pokud mi nebude, tak půjdu do té LS2 Valiant II. Teda pokud se do té doby neobjeví něco dalšího :D
Mimochodem, doslechl jsem se (jedna paní povídala), že carbonový přilby někdy moc nespolupracují s intercomy. Prý ten carbon může rušit signál. Nemáte s tím někdo zkušennost?
Jinak ještě jsem se díval na tu Shark Evo GT, kterou jsem zkoušel už v Bikers crownu v Omlomouci a názor jsem nezměnil, přilba pocitově tak max na 125 ccm skůtra. Třeba to nic neznamená, ale strašný vůle všude.
Tak jsem se vykecal, tak hezký pátek
Naposledy editováno 03.11.2023 21:12:31
4.11.2023 v 10:58 | Nahoru | #48
Dobrej report
Teď když zpětně koukám na fotky v telefonu, které favority na překlápěčku jsem si před rokem vyfotil, tak je to právě Exo-Tech a Valiant. Je to už déle, tak přesně nevím co bylo u které. Mám za to, že u Valintu se mi líbila přesnost/jemnost zavírání, ale měla na můj vkus hodně pružné plexi. Exo-Tech se sice musel zavírat větší silou aby zapadla brada do zámků, ale zase ostatní bylo fajn. Kecal bych jak to bylo doopravdy Ale jak to tak bývá, člověk si zvykne i na smrt-dost věcí, které mi na začátku u nějakého vybavení vadí začnu po čase tolerovat. Proto bych asi úplně helmu kvůli ovládání ventilace, nebo jiné "maličkosti" nezatracoval
Ještě si vybavuju jednu věc. Když jsem držel Exo-Tech cca před půl rokem v ruce, tak helma z regálu, která už se toho určitě naklapala dost (zákazníci) měla problém s bradovým deflektorem. Vyskakoval ze svého uložení. Z části je to určitě dáno tím, že se při překlopení opírá o helmu. To byl vlastně důvod, proč si jí kámoš nekoupil.
Nějaký majitel by nám tu mohl poreferovat, jestli to byla vada konkrétního kusu nebo má ten samý problém...
edit: Teď koukám na Valiant a ten bradový deflektor se taky opírá o helmu. Hmm...
edit2: K té paní co povídala. Řekl bych, že z 99% bude bluetooth anténa v těle komunikátoru (mimo helmu). Mesh to samé.
Naposledy editováno 04.11.2023 11:15:45
Jakou výklopku
4.11.2023 v 17:31 | Nahoru | #49
kurnik, si ma s tým Advant X teraz dostal.S tou hlučnosťou.
Mám ho objednaný už vyše pol roka (čakám na carbon, čisto čierny bez tých polepov (aj tie polepy predražujú helmu asi o 50 €, aj sa mi to až tak nepáči ). Necarbon som na hlave mal, sadla mi perfektne. Nechápem, prečo sa na tú prilbu čaká tak dlho, nikto ju nemá. Pozerám, že aj v tom Motoparku, kde si bol ty majú len sklolamináty.
Tá helma sa mi neskutočne páči, najkrajšia na trhu. Aj dizajnovo k môjmu skutru sedí, jak od jedného dizajnéra (čierna ADV 350). Plus má predprípravu na Senu Linkin Ride (ovládanie máš v jednom remienku, baterku v druhom, takže nič nemáš nacvaknuté na boku helmy).
Už som to tu písal, s prilbou od LS2 mám dobré skúsenosti, mal som prvú generáciu ich preklopiek (Convert Hawk ).
Všetko mi vyhovovalo, ale potom som sa ulakomil na Sharka (že to vymysleli, tak bude vo všetkom ešte lepšia). Houbeles. Hlučnejšia, horšie doviera plexi, ovládanie clony na vrchu hlavy, nie skryté na boku brady, neviem dať na hlavu , ani z hlavy zatvorenú a ked počas jazdy zaklapujem, tak ešte musím buchnúť spredu do brady, aby to zapadlo.
Tak som sa celý natešený chystal vrátiť k LS2
Hlučnosti som sa trochu obával, už len z titulu toho tvarovania a všelijakých výstupkov.
No asi to ešte stopnem, a počkám či nebudú mať niekde nejakú helmu, čo by sa dala vyskúšať aj na motke (aj ked nie v carbone ). Hlučnosť za 500 € by ma naštvala fest.
Alebo čakám dalej na 1500 gramovú preklopku od niekoho iného.
Moje mi ešte vydržia, najviac ma ale štve, že na letnej preklopke nemám pin lock, na zimnej výklopke (Airoh ) samozrejme áno, ale v tej zas robím len krátke trasy , ked hrozí hmla, lebo nerád jazdím po meste zatvorený. Takže potom sa cesta niekedy vyvinie tak, že bud idem v teple zavretý v Airohu, alebo v hmle so zahmleným plexi v Sharku, ked som počasie neodhadol správne.
Ked budem mať preklopku s Pin Lockom, všetko zvyšné z police budem môcť porozdávať.
So Scorpionom mám jeden veľmi veľký problém. Hrozne sa mi nepáči v otvorenom stave. Tak divne tam tá brada trčí, jak tie lacné Nexxy. Ostatní to majú dizajnovo zmáknuté lepšie.
2 reakcí na tento příspěvek Jakou výklopku
4.11.2023 v 17:41 | Nahoru | #50
a ešte mám dve otázky na ľudí, čo riešia a používajú výklopky (nie preklopky ) s homologáciou v otvorenom stave.
-nevadí tá brada vyklopená do hora, že vo väčšej rýchlosti tlačí viac hlavu do zadu , ako ked je zavretá ?
-pred očami je v otvorenom stave zrejme len slnečná clona (alebo nič ). Nevadia tie mušky tomu jednoznačne tenšiemu plastu, ako je predné biele plexi, nevadí tej slnečnej clone jej umývanie na každej pumpe, neškrabe sa to ? Podľa mňa je to nie len tenší, ale aj mäkší plast.
Ja osobne ked idem v lete okolo komárovejšieho miesta (napríklad okolo Balatonu je to masaker, pozná každý čo išiel hoci autom z SK do Chorvátska), tak mám po ruke namočenú švédsku utierku a niekedy si hledí prebehnem aj za jazdy. Utierať takto slnečnú clonu si neviem predstaviť.
4.11.2023 v 19:00 | Nahoru | #51
valsidalxam> Ahoj, když máš solidní plexi na motorce, tak podle mé zkušenosti (V-Strom s plexi Givi Airstream, Triumph 1200 GT PRO s orig. plexi a HD PanAmerica s orig. plexi) se dá s vyklopenou helmou jet v pohodě přes vesnice, až cca do 70 kmh. Pak to začne tlačit čelo více a více dozadu od těch 80 kmh. U naháčů a mašin s nízkým plexi nemůžu říct nic. Nevím, ten přímý nápor vzduchu neznám. Já jezdím hodně často s otevřeným plexi nebo vyklopenou přilbou. Jakmile se v přilbě zavřu, jsem z toho vedle. Blbě slyším motor a okolí, nic necítím, nemám to rád, takže se zavřu jen při vyšší rychlosti a v dešti a zimě. Samozřejmě mám brýle (tmavé nebo čiré), protože mám 1,5 dioptrie do dálky. Bez brýlí se myslím ani jezdit dle vyhlášky nesmí.
Co se týká čištění, to je problém, protože na cestách to něčím postříkáš a šudlíš to dost na sucho, a to není podle mne dobré pro žádné plexi. To se týká i plexi na mašině. Nejlepší je plexi sundat a namočit to celé do vlažné vody i s pinlockem a až se to odmočí, lehce se to čistou nebo mýdlovou vodou očistí a poškrábání nehrozí. Moje zkušenost, někdo má možná jinou. Další možnost je nic neřešit a plexi si co rok dva měnit, ale to je nejdražší varianta. Teď jsem jel jižní Evropu asi 6000 km a některý dny jsem nečistil vůbec a někdy max. jednou dvakrát a pak ještě večer na hotelu. Snažil jsem se to čistit co nejméně právě kvůli poškrábání. Ale někdy se ti brouk rozplácne přímo před okem a je to v pytli, člověk musí hned zastavit a čistit.
Jakou výklopku
4.11.2023 v 19:13 | Nahoru | #52
K tomu čištění-v Lidlu u pokladny prodávají za pár korun vlhčené ubrousky (jednotlivě balené) na brýle. Dobrá věc do kapsy
Jakou výklopku
4.11.2023 v 19:49 | Nahoru | #53
Edien> no ja všetko okolo toho čistenia plexi chápem a rozumiem tomu. Toho vrchného. Takže nie o tom bola moja otázka
Práve preto sa mi zdá problém, že to všetko pri otvorenej helme (výklopke ) schytáva slnečná clona (na rozdiel od preklopky, kde plexi ostáva pred očami aj v otvorenom tvare).
Takže celkovo stráca význam aj rada o sundavani plexi. Clonu asi 2 x denne nikto z helmy dolu nedáva a nenamáča v kýbli (vlastne ani neviem, na koľko zložité by to bolo)
Za mňa jednoznačne výklopka už prekonaná vec. Nevidím v nej žiadnu výhodu oproti preklopke. Ani bezpečnosť, sú podľa mňa tak na rovnako menej bezpečné od klasických integrál. Aj ked tu sa môžem mýliť, priznám sa že žiadne porovnávacie testy na túto tému som nevidel.
Takže len samé nevýhody zatiaľ registrujem a preto pátram po nejakých logických protiargumentoch (fakt ma samého nenapadajú ) , kým vysolím prachy za dalšiu preklopku.
Trochu mi síce vrta v hlave, prečo (aspoň zatiaľ, alebo mi to zatiaľ ušlo ) nevyrábajú preklopky tie v mojich očiach úplne prémiové značky (Shoei, Arai, AGV, Schubert, Bell). Ci je to kvôli tomu, že by išli bezpečnosťou dolu (aj ked výklopky robia), alebo kvôli niečomu inému. Nechápem, že si nechávajú ujsť tento podiel trhového koláča.
Aj ked osobne mi to môže byť jedno, kedže by som za helmu v carbone aj tak tisícku nedával, môj strop na helmu je 500 €.
A tiež by bolo divné mať helmu v hodnote 20 % z ceny motorky. Také helmy nech si kupujú chlapci na GS -ách a H2R-kách
4.11.2023 v 21:17 | Nahoru | #54
Tvůj výzkum a srovnávání se mi líbí a určitě se budu inspirovat. Až do nehody před 14-ti dny jsem měl letitou LS2 FF399 Valiant Avant a byl jsem s ní velmi spokojen, no, trochu má škrkanec na temeni a týlu a prasklé plexi, takže pude. Bude těžké vybrat novou.
4.11.2023 v 22:24 | Nahoru | #55
TomasNBK píše: Dobrej report
Ahoj, on se ten bradový deflektor u většiny těch překlopek dotýká.Např u toho Advanta X je ten deflektor myslím nějakej plastove a ta přilba na tom temeni od toho dotyku už byla i trošku odřená, ale to už jsou maly věci
4.11.2023 v 22:36 | Nahoru | #56
valsidalxam> Ahoj neber mě úplně vážně s tím Advantem x, jen jsem přetlumočil prodavače a recenzi z youtube od motoman (jsou proti advantum zaujatí, klasického advanta pohejtovali brutálně).Já s ní nejel samozřejmě.Myslel jsem si, že mám jasno.Co mě na ní teda ale fakt štvalo, je to ovladaní té ventilace.Člověk aby měl na řídítku tahák kam má čim hejbat, aby věděl, jestli otevírá, nebo zavírá.
Jinak k těm výklopkám, má zkušenost je taková, že v otevřeným stavu jezdím jen v obci v malé rychlosti, protože, ta sluneční clona absolutně nenahrazuje plexi, tzn, že sem tam chytneš nejakou mušku, ale hlavně vítr tu clonu podfukuje a fouka mi do očí.Asi spíš jedu v otevřenym stavu bez plexi častěji, než s, je mi to kvúli tomu podfukování na ty oči příjemnější.Jinak tu hlavu to v otevřeným stavu určite tahá.
4.11.2023 v 22:44 | Nahoru | #57
StB píše: Tvůj výzkum a srovnávání se mi líbí a určitě se budu inspirovat. Až do nehody před 14-ti dny jsem měl letitou LS2 FF399 Valiant Avant a byl jsem s ní velmi spokojen, no, trochu má škrkanec na temeni a týlu a prasklé plexi, takže pude. Bude těžké vybrat novou.
Ach jo, teď jsem četl tvůj zápis.Doufám, ze je manželka už lepší...mašina se dá do pucu a nová přilba je už jen detail
Jakou výklopku
5.11.2023 v 07:03 | Nahoru | #58
som si pozrel to video od Motofanu. Ak som dobre pochopil, tak tiež v tom výstupkovom carbone ešte nejazdili a tú hlučnosť len tipujú z tvaru a tej diery na boku.
Pozriem ešte raz , či naozaj, alebo kuknem aj nejaké zahraničné videá z testov na ceste. Ale aj tu v diskusii, čo sú vyššie tie tabulky, tak Advant X skončil práve v hlučnosti dosť nízko.
Ventilácia a všeobecne ovládanie (okrem prieduchov aj brady, plexi a clony) u mňa nie je problém, ked používam len jednu helmu. Takže v prechodovom období , ked striedam Sharka a Airoha šahám často vedľa, alebo úplne inde, v strede sezony je to uplne intuitívne, a je to prakticky jedno, kde sa čo ovláda. Samozrejme musí byť všetko na jednu ruku, také že ventilácie na dvoch stranách, alebo plexi, čo má dva výstupky na dvoch bokoch je dosť o ničom.
Tiež ovládanie slnečnej clony u mňa najlepšie u LS2(vľavo skrytý čudlík na boku helmy v jej hrane. Systém, že odklopenie ide samo v momente, zaklopenie pomalšie- logické, odklopiť potrebujem napríklad pri vjazde do tunela rýchlo )
Shark to má v stred na vrchu hlavy (možno jeden z dôvodov hlučnosti ), Airoh podobne, ale viac vľavo.
Takže ked budem mať celoročného univerzála (aj preklopka s clonou, aj pinlock s bradovým deflektorom v jednej helme ), ktorého nedám dolu z hlavy kým ho nezoderiem bude mi úplne jedno smer otvárania otvorov a priezorov. Jak sa to raz intuitívne naučím, minimálne 5 rokov sa nebudem mať s čím mýliť.
No a ohľadne dilemy výklopka vs preklopka vlastne chlapci vo videu potvrdili všetky moje názory, predpoklady a domnenky, že vlastne všetky chyby , čo výklopka má dobrá preklopka porieši. A vlastne je to dalšia evolúcia, kde výklopka sa stáva prežitkom.
Už len to vysvetlenie dosavadnej neexistencie preklopiek od tých absolutne top výrobcov som nikde nezachytil, fakt neviem či náhoda, alebo nejaký objektívny dôvod.
5.11.2023 v 08:24 | Nahoru | #59
nevo7> Existuje nová Schuberth E2- https://www.geneze....th-e2-explorer-green
5.11.2023 v 09:18 | Nahoru | #60
kombinácia výklopka + šilt nie je síce úplne bežná, ale zas nie celkom nezvyklá .
Má to čo ja viem LS2 (FF324), HJC (C80), Caberg (Tourmax), Scorpion (ADX-2), Nexx (X.VilijorD)
Naposledy editováno 05.11.2023 10:21:38
