- kdybych potřeboval zatěsnit třeba chobot mezi karbem, kterej sedí na hlavě motoru, ( je v něm o kroužek odolnej teplotě a benzínu a ten kroužeb by třeba praskl, nebo podobná aplikace) tak tam motorovej silikon nejde použít, protože ho benzín rozežere, co použít místo něj ? nějakej tmel co vydrží třeba 300-350°a je odolnej benzínu ?
- pak kdyby praskl karter o kámen, náhodou, měl jsem minulej rok něco dvousložkovýho, ale během cesty domů jsme to použili na havarovanej stroj jednoho rašn kolegy, takže už to nemám a nenapsal jsem si, co to bylo
- motorovej silikon do 350° mám 30gramů, to by mělo stačit na víka u motoru
(reakce na) tmel na hlavě, lepidlo na díry, - vysoká teplota, olej, benz...
1 reakcí na tento příspěvek tmel na hlavě, lepidlo na díry, - vysoká teplota, olej, benz...
¨myslel jsem, že tím zalepím všechno
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) tmel na hlavě, lepidlo na díry, - vysoká teplota, olej, benz...
navíc čím rozvojovější země, tím šikovnější jsou tam opraváři
a kdo tam jede a chce bejt v klidu, tak si musí bejt schopnej motorku opravit sám a vzít si základní náhradní díly
Naposledy editováno 13.07.2024 13:00:36
Kazdopadne curcove bircove v loctite vi co delaji a proc delaji tech lahvicek tolik, pro kazdou aplikaci jinou. Neexistuje nic, co splní vsechny tvé požadavky. A pokud neco takoveho je, bude to plne kompromisu, tzn pujde to použit na vsechno, ale fungovat to bude tak nejak napul. Švýcarský nozik - umi vse, ale vse na honvno…
Z moji zkusenosti to chce na tyhle improvizovane opravy to nej co je, kvalitní nářadí, kvalitní material - obojí drahe.
Muzes tvrdit, ze to jsou teorie - Jo utrpěl jsem nejake vzdělaní, ale vyrost jsem v rodinné zamecnicke dilne, troufám si rict, ze málokdo “nasrouboval” to co ja…
ZdendaZB píše: a co těch 8 hodin tvrdnutí ?
Tak holt zakempuješ kde zrovna jsi. Ráno dáš do kupy a letíš dál. Jsou i horší situace někde v tramtárii kde lidi čejak na díl i několik dní. Holt se zrovna děje ta horší část tripu. My třeba loni čekali den na Rumunských hranicích kvůli kámošovi (amík) co si narentoval v Brně motorku a dal jim do zástavy americký pas a Rumuni nás (jeho) nechtěli pustit.edit: Jeli za náma ještě dva kluci co nás měli dohnat o den později tak ten pas v Brně vyzvedli a dovezli.
Naposledy editováno 13.07.2024 15:48:58
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/kiss.png)
nemůžu vézt x různých lahviček a tub, kam bych to dal a 25 ml za 1500 se mi taky popravdě nechce dávat
tak co třeba kdybyste napsali, když tomu rozumíte, něco univerzálního třeba takhle nějak:
1/ prasklej karter, nebo vidlice, teče z toho olej, čím to ucpu
2/ je tam díra že prostrčím prst, co na to
3/ měním spojku, prasklo těsnění, použiju silikon, ok, ale třeba na karbecu prasklo těsnění a musím něčím napatlat, silikon na motor to rozežere - ano můžu vzít víc tub, ale proč, když je nějaká univerzální co funguje
těsnění pod hlavu nenahradím to si asi vezmu taky a pístní kroužky, kdyby povolil olejovej a moc to žralo, to je výměna na 4 hodiny i s vyndáním motoru někde v kolchozu, tohle v lese řešit asi nebudu
a s tím čekáním 8 hodin je taky ok, když je díra v motoru
TomasRA píše: MartasUS> Tak bych je nechal ten pas ofotit a dal bych jim za moto nějakou kauci. Ale dát pas z ruky (zvlášť když jiný doklad nemám!) to fakt ne.
to je víc než drsný, to by mě ani ve snu nenapadlo
aspoň vidíte,proč amíci prohráli se žluťákama ve Vjetnamu a pak museli zdrhnout i z Afganistánu
Naposledy editováno 13.07.2024 21:52:24
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) tmel na hlavě, lepidlo na díry, - vysoká teplota, olej, benz...
MartasUS píše: něco jako modelína nebo modurit. Cca 10 minut ti to v ruce vydrží jako hmota a pak to začne tuhnout až je z toho kámen.
Tímhle jsem se kdysi snažíl opravit proražené spojkové víko. Nebyla to díra s chybějícim kouskem materiálu, jen takový důlek s prasklinou Nějak to pomohlo, olej z toho po zalátání vyloženě netekl, ale úplně tésné to nebylo. Po každé jízdě vzít hadr a utřít záplatu i vše okolo.
ZdendaZB píše: ...aspoň vidíte,proč amíci prohráli se žluťákama ve Vjetnamu a pak museli zdrhnout i z Afganistánu
V dějepisu máš hodně velké mezery, protože Amíci žluťáky ve Vietnamu porazili a z Afghánistánu se stáhli dobrovolně.
Naposledy editováno 14.07.2024 09:16:02
1100Virago píše: V dějepisu máš hodně velké mezery, protože Amíci žluťáky ve Vietnamu porazili a z Afghánistánu se stáhli dobrovolně.
Máš pravdu, už jsem si to dohledal. Opravdu zvítězili a z Afgánistánu se stáhli, protože tam taky vyhráli. A banderovci osvobodili Berlín, to jsem se také dozvěděl. Mám plno mezer ve vzdělání.
ZdendaZB píše: Máš pravdu, už jsem si to dohledal. Opravdu zvítězili a z Afgánistánu se stáhli, protože tam taky vyhráli. A banderovci osvobodili Berlín, to jsem se také dozvěděl. Mám plno mezer ve vzdělání.
Až na ty banderovce to máš víceméně správně.
Ale co vnitřek duše, nerozežerou jí výpary z motoru ?
Naposledy editováno 14.07.2024 10:01:26
1100Virago píše: Až na ty banderovce to máš víceméně správně.
Kdepak, to je čistá pravda. Kdybys navštívil muzeum bandery a nechal si povyprávět od místních, tak by ses rychle dozvěděl, jakej to byl velkolepej vojevůdce, ochránce slabých a utlačovaných. A jak bojoval za práva ukáček, hlavně proti zlejm a zákeřnejm vesničanům na ukrajině a v polsku. I elektrikáři se občas podivovali nad vynalézavostí těchto božích bojovníků.
Žádná stodola nebyla tak malá, aby se tam všichni nevešli...
Eso_Rimmer píše: add Virago - mam te za chytreho cloveka, ale to, co jsi napsal o Vietnamu a Afganistanu, to je jakoby ti profil nekdo hacknul to je pekelna naivita
Ve Vietnamu Američané vojensky zvítězili, Severokorejci podepsali v lednu 1973 mírovou smlouvu, po které USA stáhly vojáky z Jihu. Že pak komunisté ze Severu smlouvu nedodrželi, jak u komoušů bývá zvykem, to je druhá věc. Soudruzi pak napadli Jih o dva roky později, kdy tam Američané vojáky dávno neměli.
V Afgánistánu padl Tálibán prakticky hned, akorát hlavouni zdrhnuli do zahraničí. Tálibán se už na větší vojenskou akci nezmohl. Amíci pak po letech s Tálibánem uzavřeli mír a stáhli se - že se afghánská armáda následně vzdala prakticky bez boje, to už taky není vinou USA.
ZdendaZB píše: Kdepak, to je čistá pravda. Kdybys navštívil muzeum bandery a nechal si povyprávět od místních, tak by ses rychle dozvěděl, jakej to byl velkolepej vojevůdce, ochránce slabých a utlačovaných. A jak bojoval za práva ukáček, hlavně proti zlejm a zákeřnejm vesničanům na ukrajině a v polsku. I elektrikáři se občas podivovali nad vynalézavostí těchto božích bojovníků.
