Téma: Alkoholtester - jaký?
30.9.2008 v 16:01
Máte někdo doma? Jaký koupit? Funguje spolehlivě a +- přesně?
www.alkoholtester.cz/
1.9.2010 v 21:26 | Nahoru | #31
Tak to já dostal k narozkám chlastometr z aukra a je super, lepší není.
Ať chlastáš co chceš pořád ukazuje nulu
10.9.2010 v 09:11 | Nahoru | #32
Tak už je domááá
Krasavec
10.9.2010 v 10:16 | Nahoru | #33
Jistěžese musí jednak kalibrovat, druhak s časem a foukáním docela prudce mění vlastnosti a pak mají stejně nanic životnost! Takové ty měřáky za několik stovek jsou čistě pouťová atrakce, lepší jsou klasické trubičky. Foukněš, mrkneš, zahodíš. Ve finále na provoz vyjdou i výhodněji
10.9.2010 v 12:55 | Nahoru | #34
já mám tester z Shellky za body a tak nějak funguje, ale připadá mi, že můžu bejt nasypanej jak chci a ukazuje furt 0,2 :)
takže dokud ukazuje 0,2 tak nejedu :)
1 reakcí na tento příspěvek Alkoholtester - jaký?
10.9.2010 v 14:13 | Nahoru | #36
srovnání
Alkohol tester CA 2000 (14dní po kalibraci) - foukali tři subjekty 1. 1,3 2. 1,8 3. 0,3 promile(vše ráno po snídani)
potom nám bylo nabídnuto fouknout do
Alkohol tester DRÄGER Alcotest 6510 (2 dny po kalibraci) - 1. 0,4 2. 0,8 3. 0 promile
PS: všichni jsme věřili tomu dražšímu co nám celkem lichotil :)
26.10.2012 v 12:36 | Nahoru | #37
Já nedávno tchánovi koupil ten Alkohol tester AL 2600, ale koupil jsem to na elektrocoleti.cz, mají ho tam jen za 950 s daní.
29.4.2013 v 01:51 | Nahoru | #38
Moje zkusenosti. V ČR je problém vybrat. Delam v zkusebne a testovali jsme to pro D-Test. Hlavni je aby tam slo vymenit a zkalibrovat cidlo. To starne nebo se opotrebovava. Ty levne to neumi. Na trhu je toho hromada z ciny a od cinskych vyrobcu. Nebrat. Pak jsou z koreje dve modelove rady. Rada AL(cajk) a rada DA(nebrat). Z tech AL jsou všechny docela dobre. Pomer cena vykon je asi nejlepší tohle AL7000 http://alkohol-test...ohol-tester-al-7000/ (dovozce rikal ze to ma i malo reklamaci) pak jsou ty co funguji na stejnem principu jako policejni. Tam je dulezita velikost (objem) senzoru. Cim vetsi tim lepsi. Nejlevnejsi je tento http://alkohol-test...hol-tester-al-8000/. Neberete to jako spam. Je jedno kde to koupite - všude to stoji stejne....a od kamosu vim, ze prodejci to mají tak zle popsane ze se v tom nikdo poradne nevyzna.
(reakce na) Alkoholtester - jaký?
17.9.2014 v 10:47 | Nahoru | #39
MaraVFR>
Zkus tady tento... je to novinka já ho zkoušel a byl jsem spokojený. mrkni na něj http://alkohol-test...kohol-tester-alteon/ jestli to nebylo bušení do nich hned při pití (minimálně 30 min po posledním paňousovi (jakémkoliv alkoholu) jinak se tím odchyluje přesnost a zkoušení třiceti lidí po sobě kdo foukne víc taky není dobré) ale až na druhý den po snídani tak by to mělo být OK. To by mně zajímalo jak by u vás prošel ten alteon. Pokud by si ho zkoušel tak hoď info.
17.9.2014 v 11:08 | Nahoru | #40
Tenhle je v pohodě
