Chci se zeptat zejména majitelů. Vyplatí se to? Já přemýšlím o variantě s hlubinným vrtem. Pořizovací cena je prý cca 200 tisíc (100 za čerpadlo a 100 za vrt). A provoz samotný taky není zdarma, protože musí být neustále v provozu čerpadlo, které prohání vodu. Ještě bych chtěl podotknout že bydlím v podhůří Beskyd a v zimě je tu fakt zima
Diskuze mám nějaké načtené, ale buď to lidi chválí nebo ztracují. Spíš by se mi hodil střízlivý pohled majitele
Protože mam barák komplet na elektriku, tak se spotřeba počítá malinko hůř, ale když odečtu přibližně spotřebu TV, PC, Vaření, myčky, pračky, lednice atd. atd. tak se v nákladech na topení a ohřev vody pohybuju někde kolem +/- 19.000,- /rok, což je myslim si hodně dobrý.
Teplotní pohodu doma mam nastavenou na 23 stupňů. (moje stará by sice furt chtěla 28
+ S TČ máš supr levnou elektriku (tarif TČ) (22h denně noční proud).
+ nemusíš se pachtit se dřevem, uhlím... (které taky zadarmo nejsou).
Barák si nestavíš na 10 let, ale napořád, takže náklady na TČ se ti určitě vrátí.
Naposledy editováno 21.11.2012 07:10:51
Bylo to za dobrou cenu, ale v celkovém součtu by bylo asi levnější topit dřevem. Ale je to pracnější a nechce se mi
2 reakcí na tento příspěvek Tepelná čerpadla - zkušenosti
cz100: Zvaž jestli to má cenu. Náklady na koupi a hlavně na provoz, kor když tam nejsi často. Asi všechno záleží na tom jak často tam jsi. Pokud 1x za měsíc, tak bych spíš vždycky napustil/vypustil vodu, pořídil si krb (nebo kamna) a ten jeden víkend si tam zatopil. Teplo budeš mít rychle. Jestli tam jsi častěji, tak by se to asi vyplatilo, ale spojil bych to s celkovým zateplením chaty aby si netopil zbytečně.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tepelná čerpadla - zkušenosti
Prostě buď nechat starý rozvod a nebo nový, ale přidat akumulační nádrž.
stále jsem přesvědčen o tom, že ohřát velké množství vody a udržet ji na teplotě vytápění je více energeticky náročnější než naopak
druhá věc je samotná teplota topné vody, podle mě do podlahovky stačí podstatně menší teplota než do radiátorů, a to z několika důvodů,
a to je velikost plochy předávající teplo její poloha a umístění, na tom bude podlahovka vždy lépe
opravdu by mě zajímalo jakou máš teplotu vody v topném okruhu potažmo teplotu radiátorů, jestli to není tajné tak mi to prozraď, když tak do PM
bandar57 píše: tepelným čerpadlem topíme už pár let bez nejmenších problémů a s výhodou bezpracného čistého vytápění, vrt jsem nechtěl z několika důvodů (geologické podmínky, zanášení vrtů) takže vzduch voda, na izolaci domu a tím pádem na jeho tepelné ztrátě samozřejmě velmi záleží a nejhorší je případ starého baráku bez izolace a ještě do radiátorů, to jsou opravdu vyhozené peníze, pokud děláš projekt doporučuji podlahovku, na to stačí jednokompresorové a velikost ti určí z ................................... )
Čím pak by se vrt pro TČ zanesl, když je uzavřený? A geologické podmínky v okolí Nižboru jsou optimální, obvyklé.
já se rozhodoval mezi oběma, protože otevřený vrt má daleko větší jímací výkon než uzavřený, a tady za mě rozhodly geologické podmínky,
na kopci ( řeka -90m) svrchní vrstva nesoudržná hornina přecházející v poloskalní až skalní s nevýznamným zavodněním,
ne že by to nešlo udělat, ale výsledek by neodpovídal vynaloženým investičním nákladům, proto varianta vzduch voda
1 reakcí na tento příspěvek Tepelná čerpadla - zkušenosti
bandar57 píše: opravdu by mě zajímalo jakou máš teplotu vody v topném okruhu potažmo teplotu radiátorů, jestli to není tajné tak mi to prozraď, když tak do PM
Teplota zpátečky začíná asi na 32°C při teplotě 20°C venku a má sklon cca 50%. Vychází to zhruba tak, že při venkovní teplotě 0°C je teplota zpátečky cca 45°C a omezení je na 48 nebo 50. Vím, že na podlahovku je to hodně, ale na radiátory to je +- podobné jako když jsme topili kotlem a uhlím.
