1) na kolik se zlepsi brzdy ???
2) vyplati se invetice cca 5-8.000,-Kc??? Brzdy jsou u tehle Suzuki opravdu asi to nejslabsi.
2) Pokud si odpovim na prvni dve pozitivne, tsk pouzit 19 x 20 anebo 19 x 18 ??? Idealni by bylo to vyzkouset, ale stavitelne Brembo (zaruka kvality stoji nejakych 370,- USD
viz: http://www.oppracin...ndard-lever-7-8-bar/
italske Accossato stoji 7.160,- ale je stavitelne v roysahu od 17 do 19 viz:http://www.titaniumpro.cz/radialni-brzdove-a-spojkove-pumpy-accossato/radialni-brzdova-pumpa-accossato-nastavitelna-19-x-17-18-19-s-kloubovou-packou
Diky za rady
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Radialni pumpa na Suzuki GSX-R 750 Y (2000)
Stev>to se mi nějak nezdá, vždyť předtím píšeš že R1 2005 má 16 pumpu a z principu by to mělo být jedno. I ten pivot dělá svoje.
A proč myslíš že jsem psal že mi nejde do hlavy jakto že má ta R1 16mm...?
Stev>Bludevil> přesně proto Tak teda u aftermarket se asi obecně používaj větší průměry. Nevím, zřejmě tak budou dělaný jak jsou univernální tak je vyzkoušený že 19 padne skoro na všechno, já mám 17,5 a je fakt že do 16 bych taky nešel a bral bych 19x20.
Nevím, ta moudra o pivotech a průměrech mám ze stránek distributora bremb.
1 reakcí na tento příspěvek Radialni pumpa na Suzuki GSX-R 750 Y (2000)
e: a myslím že i desky udělaj při chování brzd svý
Naposledy editováno 22.07.2010 12:39:24
vypocet je hydraulickej prevod, pomer ploch pistu... a jednoramena/dvojramena paka...
spis by vetsi orisek byly ty deje ala roztaznosti, rozpinavosti atd...
tzn pokus omyl to jisti:)
RCS pivot 18:
RCS pivot 20:
Naposledy editováno 22.07.2010 12:47:48
19 x 18 - okruh
U R1 vyhovuje 19 x 18. 19 x 20 je už moc tvrdá. R6 a R1 do 2006 má stejný průměry pístků a plochu destiček jako závodní brzdiče Brembo, pro který je pumpa 19 x 18 primárně určena. Takže to jako celek funguje optimálně.
Mám GSX-R 750 k5 a rád bych měl brzdy v Top stavu,kdy se na ně můžu vždy spolehnu.
Pořídil sem si Goodrider hadice a budu repasovat i třmeny.
A napadlo mě se podívat i na radiální pumpy.
Narazil sem na tuhle sestavu od ACCOSSATO.
http://www.titaniump...-sestava-accossato-2
Chtěl jsem se zeptat,zda tato pumpa lze použít na mou K5tku.
(S motorkou jezdím v běžném provozu a párkrát do roka zajedem na okruh.)
Díky za radu
Ještě menší dotaz.
U té samostatné spojkové páčky je na výběr rozteč.
http://www.titaniump...ing-kloubovou-packou
Jak poznám,jakou rozteč na GSXR?
EDIT:
Tak už zjištěno
Naposledy editováno 03.09.2013 11:26:01
