Spíše by mne zajímalo jak tento jev co nejvíce minimalizovat,případně odstranit.Z výfuku se lehce zakouří při prudkým přidání plynu do vyšších otáček a spíše za studena.To myslím vylučuje chybu v pístních kr.
Takže za 1.Jaký olej by jste mi doporučili
2.Na kolik vyjde asi výměna gufer na ventilech
Za každou radu děkuju.
luciak13>Ahoj chlapci, tak mam taku otazocku- zaujimalo by ma ako kontrolujete na TRXke olej. Po jazde, pred jazdou? Pocula som viacero teorii, a nerada by som do nej liala viac, nez potrebuje, ale akosi v tom okienku nic nevidim, aj ked by tam malo byt dost oleja a som z toho pravdupovediac trosku zmatena
Dakujem
kliudně před jizdou, nebo několik minut po...jde o to, at je "všechen" olej stečeny ve vaně...motorku musiš!!! narovnat...takže jako ženska si vezmeš někoho na pomoc, at Ti motorku narovna, dá takříkajic do váhy...a mrkneš do okenka...
Apropo,mam jede kus dreva /forsnu/ ktoru podkladam pod stojan a motorka je takmer vo zvislej polohe.Pockam 5min. a pozriem do okienka. Mne TRX zerie tak 1dcl oleja na 1000km.
Naposledy editováno 18.08.2010 19:19:32
1 reakcí na tento příspěvek TRX-olej
lopata75>Axel: právě že u TRX olej není stečený ve vaně ale je tam vytlačený... TRX má olejevý okruh se "suchou skříní a olejové čerpadlo z nádrže oleje (umístěná nahoře nad převodovkou) olej odebírá a pak i vrací,nikoliv samostečením..u Trx se má olej kontrolovot po jízdě nebo po zahřátí ....
ouuu.... omluvuju se...no..platí to tady, jako všude..otevřít manuál a prolistovat...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) TRX-olej
marwin>luciak13: a neboj se tam nalejt o trochu víc, právě pro to že má suchou skříň a olej v nádobě tak to nevadí a při téhle spotřebě lepší víc než míň. Já dávám asi o půl litru víc abych měl okýnko plný
Ono je to tak trochu veda s tým olejom , ale aj napriek takýmto veciam si ju neviem vynachváliť
Ja mojej TRX verim natolko ,ze ju beriem do Talianska a Slovinska na 4 dnovy vylet.
bodus>luciak13> Je to veda to mas pravdu ,ale neboj...zase nemusis pri tej spotrebe oleja vobec olej menit.V principe mas od vymeny do vymeny dolievanim po 1000km permanetne novy olej:D
Tak si riadne uži výlet, dúfam, že sa o tom niečo dozvieme Ja sa chystám s mojou TRXkou do Belgicka (z Anglicka) začiatkom októbra, a potom budúci rok z Anglicka na Slovensko
U trx je to jinak...u většiny motorek jde hladina při nastartovaným motoru dolů,u TRX jde nahoru.
Nikdy se mi nepodaří dvakrát za sebou naměřit stejnou hladinu:D.
I když jí třeba nechám ohřát na místě.
A ten olej by mě fakt zajímal...teď bych rád zkusil něco hustšího,jestli to dále bude žrát olej,ale zas tam nechci lít něco,co tam nemá dělat.
yamaha trx 850 Yamaha TRX 850 | ajwenfz6 | 1 | 11.12.2019 v 15:50 PajdaXJR |
Pozor při koupi TRX 850 Yamaha TRX 850 | GooDBody44 | 11 | 8.9.2016 v 13:34 GooDBody44 |
Olej Yamaha trx\tdm850 pomoc prosim Yamaha TRX 850 | bean.2 | 5 | 13.3.2016 v 20:18 TDM851 |
prestavba yamahy TRX 850 [1, 2, 3] Yamaha TRX 850 | vanyl | 61 | 2.3.2016 v 22:06 luko850 |
Názor Yamaha TRX 850 | DucatixDave | 13 | 2.2.2015 v 17:25 MedWed |
