duracell35>Ajojky, jedna rada, dělalo to kámošovi a mě na Hondě RR a mě na R6, problém byl v kotoučích a to ten, že nebyly zarovnány. Teď to myslím tak, že nejsou dírky naproti sobě. Když se podíváš z boku, jakoby z osy kola tek musí díry být v ose. nemyslím ty mal=dírky v koroučích, ale ty větší. když se třeba demontují kotouče a dáš je zpět a pootočíš o jednu tu díru, tak sice sedí, ale nejsou stejně a pak při brzdění to buď stahuje na jednu stranu, nebovibrujou řídítka bez toho aniž by to kopalo v páčce. často to je když koupíš mašinu po opravě a tvrdí , že nebyla bouraná.Protože vymění přední ráfek, namontují kotouče, ale už neví , že musí být v ose.
Tak jsem koukal na ty kotouče a jsou vůči sobě pootočený.Taže je zkusím zarovnat a uvidí se.Hele a ještě jedna technická.Jak moc velkou vůli můžou mít nejty na kotoučích??Zahejbu s ním do stran rukou???Je to normální???Naposledy editováno 06.10.2010 17:45:10
1 reakcí na tento příspěvek Když brzdím přední brzdou tak se třese předek...
Naposledy editováno 07.10.2010 16:02:06
může stačit vyměnit desky
vyčistit a rozhejbat nejty na kotoučích
pořádně vyčistit třmeny a rozhejbat pístky
mrknout na krk v řízení
vyměnit gumu.............
pokud to nebude ani jedna z těhle věcí tak pak koupit kotouče
tak si vyber a můžeš začít pátrat Lidi na nějaký čištění třmenů atd. prostě serou jako na všechno takže je dobrý s tím počítat a hned po koupi se na to preventivně vrhnout
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Když brzdím přední brzdou tak se třese předek...
1.gumy sem menil docela casto(okruh)
2.desky sem menil taky
3.brzdy mam cisty jak slovo bozi a pistky se hejbaj pekne(lze soudit i podle rovnomerne sjetych desticek)
4.loziska v krku jsem kvuli tomu problemu menil a problem pretrvava
5.na nyty na kotoucich sem se teda nedival ale meril sem kotouce na hodinkach a litaji mi tam 0,1 - 0,2mm, tak jedine tohle no
leons píše: Tak mám ten stejny problém, ale jen pri pribrzdovani. Kdyz brzdim silneji tres prestane. Ze by trmeny???
zkontroluj dotažení ložiska v krku řízení, a/nebo zkus srazit hrany destiček pilníkem.
FiZzeR píše: a/nebo zkus srazit hrany destiček pilníkem.
K čemu je to dobrý?
Stev píše: K čemu je to dobrý?
k tomu aby to přestalo
Stev píše: FiZzeR> Ale to by mohla zrovna tak pomoct třeba krátká modlitba Mně to fakt neni jasný, nevidím žádnou souvislost mezi hranama na destičkách a vibracema.
když jsem dal nový desky a lehce přibrzďoval, tak to vibrovalo jak vymlácený ložisko v krku. krom toho to bylo doprovázený zvukovým doprovodem, asi jako když brzdí stádo karos takže jsem musel buď nebrzdit vůbec, nebo brzdit hodně. srazil jsem desky a pohoda.
Gustav píše: Tak a je po problému!!Nebyly zarovnaný kotouče tak jsem to srovnal aby byly díry a nejte naproti sobě a je to v cajku!
Pochopil jsem dobře že ti při brždění třepaly řidítka protože jsi měl posunuté kotouče vzájemně proti sobě,že při pohledu z boku nebyly ve stejné pozici?GRASSEL> jak mažeš pístky a hlavně nýty kotoučů? U auta no problem stříknout 2x do roka při přezouvání WD40 pod gumičku, nebo namazat pístek vazelínou od ATE, ale u moto?
Naposledy editováno 27.12.2011 14:12:49
Zkušenosti Dunlop Roadsmart IV Aprilia RSV 1000 | Supermotojunkie | 14 | 16.9.2024 v 14:29 Smog_Phantom |
Aprilia RSV úpravy a tuning [1 ... 209, 210] Aprilia RSV 1000 | WenCa | 6276 | 29.8.2024 v 16:32 Mileek |
Zkušenosti s Wemoto [1, 2] Aprilia RSV 1000 | Bu_back | 53 | 19.6.2024 v 14:11 alpiniště |
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... | kokoška. | 19 | 1.1.2024 v 16:56 kokoška. |
Zapojení power commander 3 Aprilia RSV 1000 | lukasst | 9 | 22.10.2023 v 00:53 zdenyrr |
