v současné době mámn připojení od O2 6mbit. Primární router je ten jejich D-Link 684T. Natahl jsem si od nej UTP sitak do spodni mistnosti a pripojil do ROuteru Ovislink Airlive WN200R. Pripojil jsem to do LAN portu. Internet funguje ale jede hrozne pomalu. Brzdi to nekde ten airlive ,ale nedokazu zjistit proc. Pokud to napojim primo do kabelu O2 jede to 6mbit. pokud pridam router Airlive jedo to pres kabel i wifi 500 kbit nekdy i mene.
Dokaze mi nekdo poradit ? jak to spravne zapojit?
1 reakcí na tento příspěvek Domácí wifi
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Domácí wifi
šmudla>ted to maka jak má - ale podle me az to vypnu nebo restartuju a prideli si to adresu stejnou jako na tom R2 tak to bude zase blbnout?
na R2 vypni DHCP server. IP nastav ze ma byt jako DHCP klient a kabel od R1 dej do R2 do zdirky oznacene LAN (1-4)
Tim by to melo byt hotovo. Obejdes veskere routovaci funkce a R2 bude jen jako access point
seikos>na R2 vypni DHCP server. IP nastav ze ma byt jako DHCP klient a kabel od R1 dej do R2 do zdirky oznacene LAN (1-4)
To at nedela, at mu raci da jinou IP a nevrazi ho do te site kdyz s tim ma takove problemy, buhvi co by tam nastavil a zas by bylo zle.
D-Link má rozmezí 10.0.0.2 -33.
Zatím to běhá - jak to ?
Teda ono to běhalo i pred tim ale hrozne pomalu.
šmudla>no hele ted to chodí podle tech tabulek jak jsem oscenoval tzn : D-link - Ip adresa 10.0.0138 povoleny DHCP spojen sitovym kabelem Lan - Lan do Ovislinku R2 - kteremu jsem dal IP: 10.0.0.137. a vypnul jsem DHCP. Rozmezi jsem nastavil 10.0.0.7 až 17.
podle me jsi tam mel nastaveny nejaky routovaci fce, ktery proste ten Ovis nezpracovaval dobre. Jestli to mas LAN-LAN, pak neroutujes a Ovis se tvari jen jako switch+AP = zadna zatez na interni CPU a zadny chyby
Vypnul jsi DHCP na LANu Ovislinku, například. Kdoví, co všechno tam mohlo být špatně. Ono taky na začátku nebylo moc jasné, jak to máš vůbec zapojené. Kdybys to měl jako 2 routery za sebou, stejný rozsah adres by to spolehlivě zazdil. Tohle jak to máš teď, se sice dělá, ale čistší řešení je pořídit access point.
ALe internet od O2 takhle prostě neběhá nevím proč. Mají D-LINK od něho UTP do mojeho Ovislinku do Wan portu nereaguje. Musím je mít propojený Lan - Lan na tom Ovislinku vypnout DHCP servery.
