Nemáte někdo tipy na nějaké cviky na přípravu na specifickou zátěž těchto svalů, které dostanou na okruhu tak zabrat?
Na stránkách o posilování jsem našel tyhle ciky:
- klopení předloktí s velkou činkou
- jednoruční klopení předloktí
- ohýbání zápěstí s velkou činkou za zády
- klopení předloktí s velkou činkou drženou nadhmatem
- jednoruční zdvih kladky nadhmatem
Ale nevím jestli to je úplně ideální. Tady totiž nejde asi ani moc o nabrání svalové hmoty nebo posílení, ale podle mne spíš vytvoření vytrvalosti a odolnosti těch svalů.
Nemáte teda někdo nějaký tip, který by mi pomohl se připravit? :)
Naposledy editováno 09.06.2011 22:55:44
danR1: tak tři až pět kilo, to záleží. taky musíš mít ruce s tím bazmekem natažený vodorovně před sebou, takže cvičíš i ramena a záda a další věci v těle. myslím že tuhle cvičební techniku vymyslel nějakej čech, ale nejsem si jistej
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak posílit (připravit) svaly předloktí na okruh
.Padre. píše: Ja jako lezec, jsem tuto problematiku resil a dost hodne. Poly zminil 2 vynikajici veci, tedy powerball a take rolovani zavazi nadhmatem. Lze provadet v obou smerech otaceni. Na powerball je fajn si najit cviky na netu, da se to dobre kombinovat. Treti skvela vec, ktera jiz take zaznela je krouzek. Ale pozor na jeho tvrdost kdyz zacinas a na zpusob cviceni. Nesikovnym cvicenim si muzes poskodit jak zapesti, tak slachy v prstech. Ja jezdim vetsinou 10 serii po 25-30 opakovanich, krouzek mam stredni tvrdosti. Uz slusne vymackany. Dulezite je to delat plynule, primerenou rychlosti a hlavne pomalu povolovat (prave kvuli slacham prstu). Taky ho lze zmacknout, drzet a lehce krouzit zapestim v obou smerech (podobne jako powerball), ale pozor aby ti nepreskakovaly slachy v zapesti nebo to nejak bolelo. Musi to jit uvolnene, ciste pohyb zapestim v malem rozsahu.
Snad pomuze. Ja s tim problem nemam ani trochu. Ale je dost mozne, ze problem neni v predlokti, ale v technice jizdy. To uz musis zjistit asi sam:)
Good Luck
S tím kroužkem opatrně !!!já to přehnal s zimní přípravou normálně jsem cvičil 5 serií po 50 levá a prává ruka ,každý den , vše bylo ok ,ale chtěl jsem se připravit lépe tak jsem dával na 5 serii po 75 zmáčknutí a pak jsem to zvýšil na 5 serii po 100 zmáčknutí a cvičil jsem každý den po 5 dnech jsem dostal zánět šlach na pravé ruce , bylo to začátkem prosince a nemohl jsem ani nastartovat auto ? 5 měsíců trvalo než jsem dal tu ruku trochu do pořádku . S kolečkem už necvičím aspon zatím ? mám powerbal ,ale cvičím jenom lehce ruka není ještě 100% . Ponaučení nepřehánět to
K té hmotnosti namotávání. Já jsem v létě cvičil se Zbynkěm Irglem a toho si hlídal jeho kamarád/vynikající kondiční trenér a ten namotával jenom 2,5-4 kg a stačilo to. A myslím, že zrovna on má fyzičku kapánek někde jinde než my všichni ostatní dohromady.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak posílit (připravit) svaly předloktí na okruh
