Tak jak tak je to jen tvoje motorka a peníze, tak si můžeš dělat co chceš, ale myslím si, že i z toho co jsi koupil by šla udělat pěkná klasika.
1 reakcí na tento příspěvek Toužím po ČZ 380 nebo 250
Potencial tam moc podvozkove nevidim ani v jinem ramu protoze retezove kolecko je moc daleko od osy otaceni kyvne vidlice a navic proti novym strojum je hur vyvazena.
Motorove si myslim, ze real je tak 45k maximalne a pak i bude dost problem s zivotnosti a vubec vydrzi.
klidne mi rikejte ze to nejde ..kdyby ste to radeji zkusili taky mozna zmenite nazor a neco vam to da .. tak ci onak vam to neco da !
unn4m3d píše: tak proc to neudelat lip ? nebo to aspon zkusit ..ja ji pridrel.. kdyby ne tak do ni nerypu ale kdyz uz to mam rozebrane tak proc ne.. ten davam usd predky z ktm
jako já to beru,líbí se mi,že se s tím nesereš a jdeš za svým,překážky jsou jen výzva...
já kdysi dělal taky podobné voloviny,ale dnes už se na to dívám tak,že je daleko jednoduší a lepší koupit hotovou motorku-a o lenost nejde,ale o to,že mám málo času vůbec na samotné ježdění a né se v tom ještě vrtat a vymýšlet to,co už vymyšleno bylo.... a že ti kluci šikmoocí ví co dělají,mají potřebné vybavení a zázemí je nepopiratelné-a výsledek pak vypadá podle toho...
a kdybych neveril ve svoji praci tak to nedelam
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Toužím po ČZ 380 nebo 250
já ti fandím! Přeju všechno nejlepší a aby se dařilo hodně výzev vyhrát. Když mi bylo 20, tak byl socialismus a já neměl vůbec peníze, ale rozhodli jsme se s 2 kamarádama, že pojedeme na kole okolo Evropy. Jak to dopadlo - koupil jsem starýho Favorita, dal lepší střed a protože jsem chtěli triatlonové oblouky a neměli 300kčs na to si je koupit, tak je kamarád naohýbal o "odlil" příchytky z použitých řidítek. Četl jsem tvůj jiný příspěvěk o odlévání AL válce na sádrový model a já vím, že to jde, protože jsme na ty kámošovy odlitý triatlonový oblouky odjeli 1/2 evropy (3300km za měsíc) úplně bez problémů. A ta cesta nebyla vůbec špatná, takže přeju, ať ta tvoje se Ti líbí taktéž!
Badyšot píše: unn4m3d>
vazim si toho a dekuji mnohokrat.. zajimave ze jeden takovy prispevek zrusi 100 hateru.. ja osobne smekam.
k te sadre.. pokud to byl nejaky velky kus tak dejme tomu.. ale problem byl hlavne v tom tvaru ..a ze to bylo moc krehke.. hodne krehke :D
takze abych to zase trochu ozivil, dam par fotek z poslednich par dnu.
jeste doplnim ze se delal domek na klapku, nechtelo se nam to odlevat tak sme to rovnou svarili.. neni to dva krat hezke ale na to ze jsem se ucil svaret tak to neni nejhorsi :D..doufam.. potom sme frezovali valec kvuli poklicce, udelali sme zahloubeni a ja dneska dodelal tu prepazku mezi sacima kanalama :)
kdysi mi tady na motorkarich napsal ze nedokazu vyrobit domek na klapku ..a ejhle :D ono to dokonce funguje..zajíímavéé :D :P
:D
Po té jsem mašinu prodal a začal kupovat jednotlivé díly na yamahu DT 125 R. Postupně jsem ji složil a už jezdím. Nyní ji předělávám do ostrého endura. Já jsem trochu klidnější povahy,tak mi 20 kw stačí a doháním jen podvozek. Při skládání jsem upravil vše tak ,aby tam nebylo nic za velké prachy. Např: vše jsem předělal na normalizované ložiska a gufera(i kartery včetně uložení kliky a převodovky, krk řízení,kyvka,přepákování centrálu apod). CDI mám vlastní výroby,tzn kdykoliv opravitelné. Přívěru již nemám ovládanou elektronicky ale mechanicky dle plynu.Větší membrány. Větší krabec Mikuny.Přitvrdil jsem předni tlumiče,zadní centrál jsem repasoval a dal silnější pružinu apod. Nyní v klidu vymýšlím ovládání přívěry mechanicky odstředivě,tak jak to mají novější stroje.Mám vynechaný oilmaster,tudíž je tam místo na odstředivý mechanismus,který mi přívěru bude ovládat,abych nemusel přemýšlet nad otáčkami motoru. Ale už nyní je to super,než nějaká blbá jednotka a lanka.
Mám otázku na chlazeni. Jakým způsobem na motoru uděláš vodní pumpu? Termosifonově chlazení nepůjde,to by mělo malou účinost a cpát am elektriku je blbost.Už máš vyhlídlou nějakou pumpu?
Jinak se mi fakt líbí co děláš a nenech se odradit přitroublejma kecama. Asi neznají ten pocit vymýšlení,konstrukce,funkce a zadostiučinění!
Naposledy editováno 08.05.2013 21:43:58
2 reakcí na tento příspěvek Toužím po ČZ 380 nebo 250
moc si vazim tve reakce, tady vidim ze kdyz clovek chce tak jde vsechno a navic nemusi mit hubu plnou bezvyznamnych kecu.
K videu .. na to ze jeto samo doma tak hezky, ale co proboha ty vyfuky :D je to dvoutakt a kdyz tam das vyfuky ze 4 katku tak to akorat ubere vykon. ale budis.. i tak dobre :) fotky momentalne nemam zadne ale muzuudelat kdyz chces .. co by si chtel videt ?
ted pracujeme na vodnim cerpadlu.. bude to na 12v baterku. cerpadlo z pracky a pohon zajisti el. motor z akumulatorove vrtacky. momentalne skladame dohromady a udelame 4 lopatku misto 2. pak uvidime jestli to ma nejay vyznam nebo ne .. kdyz ne .. tak objedname specialni vodni cerpadlo na motorku zase elektricke a bude :D zkousime co se da at usetrime ..a az kdyz to nebude fungovat tak se na to vybodneme ..kazda vec co vyrobis nebo slozis te posune dal co se tyce nejakeho umu nebo sikovnosti a hlavne mas zkusenost.. takze nelituji zadne veci co jsem kdy udelal zbytecne .. tohle vetsina lidi nevi pochopit a proto jsou tam kde jsou a proto maj huby plne tech kecu aby ses nato vysral a racisi to koupil .. a podobne .. BUILT, NOT BOUGHT!!!
..kdybych mel kolem 20 000 tak koupim 380 v ramu husaberg .. na origo za takovy prachy bych se jim mohl vysrat .. uz nevi co by za to chteli..
a ano zatim to nechavam v origo ramu ..ale chtel bych ram honda cr/crf ale to je hudba budoucnosti
Martin993 píše: beru zpět předchozí svoje názory a držím palce jak to dopadne a nejvíc mě zajímá ta vodní pumpa. Někde jsem tu i četl že plánuješ do válce dostat přívěru ? Už máš nějakou představu jak to uděláš ? Mechanickou bo elektronickou ?. Jinak s tema 380/514 v origo stavu to už je s cenama masakr ale jízníma vlastnostma by byla daleko lepší v tom husaroj. Jinak není lepší jezdit než se v tom rok dva hrabat a pak se třeba dostat zas na začátek ? Neber to jako urážku jen mě to zajímá, samozřejmě jestli tě víc než ježdění baví dělat na mašině svoje úpravy a zkoušet co vše se dá udělat tak to chápu.
priveru mam vymyslenou ..osobne preferuju mechanicky ovladane veci, takze ucite mechanickou priveru, vim jak to udelat aby tam byla privera jen by byl vhodnejsi valec z 513 stredak nez bocak 980 ..ale je to jedno .. kanal je bestak stredem a jen vyusteni je vic vyhle do boku.
jezdim serii s klapkou a tim upravenym vyfukem a dellroto karbec, plus EGT a multifunkcnim otackomerem a hlavne merim teplotu pod svickou .. aspon vim kdy mam nechat motorku odpocinout at to znova nepridru v maximalni rychlosti :) takze jezdit jezdim ..vykon predpokladam nekde u hranice 40 koni ..na blbnuti to staci jen me sere ten tezky prevod ..ale tyhle veci budu kupvat az kdyz bude delat velky nakup jako pisty, spojky atd. takze na jednu stranu jezdim kdy mam cas a chci a na druhou stranu delam vodnika kdyz mam cas a chci takze to mam jak konicek. navic chci z ni dostat co nejvic vykonu ..protote valce bych htel pouzit na stavbu 500cc nekdy v budoucnu ..kdyz se vsechno podari ted a s pristim valcem tak si postavim 500cc dvouvalec jen tam pro zabavu a hodim to do ramu sv650.. na tom bych si nekdy chtel zjet :D realne je mozne v toho valce dostat tech 55 koni na kliku bez privery.. privera a otacky navic pridaji dalsi kone .. takze ta 500cc by teoreticka mohla mit vykon kolem 110-120koni ..a osedlat velkoobjemoveho dvoutaktniho zabijaka je jeden z mych snu ktery si rozhodne chci splnit ..
a chci zkouset jak se ty upravy prejvuji .. jsou to vsechno zkusenosti, a kdyz chci postavit vlastni 2t motorku a hlavne ted v dobe kdyz vyvoj doutaktu zase atakuje svetelnou rychlost a navic uz znova zacinaji tlacit na organizaci grand prix o znovuzalozeni 2t zavodu ..to je sen :)
proc delat motor ktery vazi 50 kilo :D ted sem mel doma motor DR600 kdyz to je jednovalec a ma 45koni :D kdyz mam 250cc krosku s motorme co vazi necelych 35 kilo a to je o 20 let starsi konstrukce :D udelam 600cc jednovalec 2t traktor, max 7000 otacek.. vvaha motoru max 40 kilo KOMPLET !!! a s novymi technologiemi to nebude rvat, bude to mit vykon o 30% vetsi, bude vazit o 30% mene, bude nesrovnatelne lehci ho opravit, a spotrebu bude mit treba o litr vyssi ..ale hmotnostni vyhoda ten llitr bestak eliminuje.. problem je v lidech a v nazorech ktere jim spolecnosti a media vnucuje a ovce si daji rict .. to je problem .. kdyz lide uvidi skutecne vyhody oproti 4t a uvidi ze to fakt funguje tak to lidi zacnou prehodnocovat.
nekteri stari zavodnici a dokonce uz i laicka verejnost zacina chapat ze 2t je nedostatkove zbozi a zacina byt natolik atraktivni z pohledu rychlosti vyvoje a realnich vyhod v prospech 2t ze znovu zacnaji tlacit na zavodni organizace ze v horiztontu nekolika et mozna znovu uvidime 2t na cestach. a jelikoz je momentalne docela velky dopyt hlavne ze strany nadssencu a fanousku 2t tak vznika velka dira na trhu :)
Klikovka ČZ380(514 ČZ 380/514 | kocharowski | 5 | 2.10.2024 v 18:24 Kohlstein |
ČZ 250/513 střílý do výfuku ČZ 250/513 | Vrata21 | 6 | 21.2.2022 v 09:50 papiboy |
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... | MarekPalovic | 56 | 28.12.2021 v 11:53 zelinar22 |
Rám ČZ 250/513 ČZ 250/513 | Anti | 26 | 10.11.2021 v 10:01 tomasNJ |
Zadní tlumiče ČZ motokros ČZ 250/513 | Anti | 17 | 9.11.2021 v 21:24 Anti |
