Dnes sem se dal do výroby stojanu pod zadní kyvku,ale nevínm jaká použít kolečka?
Byl sem se podívat v jednom hoby mark. a mají tam na výběr dost,ale všechno zatížení 20-40kg.
Nerad bych aby se rozpadly při prvním zvednutí. Na větší váhu mají jenom kola jak z traktoru.
Dík za normální rady.
1 reakcí na tento příspěvek Kolečka na stojan
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolečka na stojan
lukaR1 píše: kluci mužete mě poradit ja mam taky stojan udelanej a kolecka stočeny z takovyho tvrdyho silikonu . al porad se me utahuje sroub co prez ty kolečka je zasroubovany když tam dam podložku tak je to stejny nebo se me vytoči ta matička na konci .a utahnou to taky nesmim nebo se to netoči
Není SILIKON jako SILON
Není matice, jako samojistná matice
lukaR1 píše: Rebel83> jo ja nevim ,jak se ten material jmenuje asi tedy silon a ja ty matice nemužu utahnout , pak se me netoči kolečka?
...neštěstí , když nevíš co, dej si tam dvě matice (jednou dotahneš tak aby se kolečko točilo a druhou utahneš na ni *- tj nebude se povolovatPokud jsei nepochopil Rebela83 ani mne, stojan levně prodej neb stejně nebudeš schopen ani základní údržby stroje a byl by ti tedy k hov*u.
Naposledy editováno 08.09.2012 16:42:44
FishX3 píše: ...neštěstí , když nevíš co, dej si tam dvě matice (jednou dotahneš tak aby se kolečko točilo a druhou utahneš na ni *- tj nebude se povolovat
Naposledy editováno 08.09.2012 18:11:39
lukaR1 píše: no ja sem holka tak udržbu na motorce zvladam . ale proste ty kolečka na tom stojanu nechapu . tak skusim jak pišete jinač pochop jako holka nemam pristup a zkušenosti , jako chlap abych znala všechno co se práce v dilnach týká.
OK tak budu hodnejsi nez obvykle. To co ti popsali je samojistici matka . je tam vlozeny plast a kdyz ji utahnes , tak ten plast brzdi tu matku aby se sama povolovala . to je varianta 1 - tj nedotahnes ji az na kolecko ale ona se nebude samovolne povolovat
moje varianta jsou dve matice ktere ulahnes proti sobe - tim padem s jednou bez povoleni druhe take nepohnes - s oneco vetsi jistotou nez u te samojistici. kdyz tyhle dve matky prsknes na osicku od kolecka, kolecko se nevyvlekne a pritom nemusi byt dotazene - jinak tohle vse se nemusi resit, pokud se tam pouzije lozisko jak jsem psal v uvodu - proste se utahne a hotovo. max se tam frkne podlozka
kuva jsem Gentleman a ani jsem tě nepožádal.....jsem dobjej
