Máte s ním někdo zkušenost?
Když uvedete NE, napište proč!
Stupidní, nevěcný a nicneříkající připomínky budu mazat. Komu se to nelíbí, klikněte na tlačítko zpět, a znovu sem nechoďte.
Naposledy editováno 05.05.2013 22:59:22
Jak zjistit, jestli je olej dobrý? Minimálně 2 výměny značkový pak rozbor na opotřebení, potom ten, který chceš vyzkoušet po 2. výměně zase rozbor. Srovnáš hodnoty a víš. Bez tohohle jsou diskuse o kvalitě oleje jen plácáním prknem o rybník.
tpsenda píše: Eneos je naprosta spicka, a ty kecy tady tech mistru, ktery ten olej v zivote nepouzili jsou jen vykriky do tmy. Pouzival jsem tento olej nekolikrat, ve velmi zatezovanych motorech a vzdy to bylo vsechno v poradku. Rekl bych, ze je mnohem lepsi nez tady modla oleju Motul.... Bezproblemu do toho jdi. Jen me dostals tou cenou, protoze tento olej vetsinou patri mezi ty nejdrazssi... Hodne je pouzivany v Australii, jak rikam nikdy zadny problem.
Bezva, jak jsi to změřil, dělal jsi rozbory? hoď sem protokoly, ať víme.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) A znova olej!...
Mohl by jsi se vyjádřit věcněji a konkrétněji? Třeba v čem je lepší nežli ta "naše modla" ? Co je myšleno "velmi zatěžovanými motory"? Co všecko jsi rozebral aby jsi zjistil, že je "všechno" v pořádku. Co si představuješ pod pojmem nejdražší? Jako že nejlepší??? A odpovídej věcně prosím, protože, pokud nejsi druhý "nick" zakladatele vlákna, tak tě brzy smázne
Edit: Písmenko
Naposledy editováno 05.05.2013 22:41:23
pro evropany zvláště nepodstatné, neb zde se jezdí výhradně v jarním letním podzimním období, tedy v počasích, které jsou pro funkci oleje skoro nepodstatné
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) A znova olej!...
FrankySS píše: Sice olejům moc nerozumím, dycky jsem se řídil doporučením výrobce, ale zpochybňovat a hádat se s prackarem, který s oleji pracuje, má je vyzkoušený, ví jak fungují a co značí, a ty kterej sis něco málo přečetl na googlu je blbost... Hádat se můžeš se mnou, oba víme velký hovno, ale já se řídím tím, co soudruzi k té motorce doporučují, kdežto ty zkoušíš něco neznámýho, když se dá v pohodě za ty prašule sehnat známá, kvalitní, odzkoušená značka. To je něco jak nafta, budeš do novýho nafťáka zkoušet kvalitu nafty v JZD protože stojí o korunu levnějc za litr? Nebo natankuješ na Benzině, kde nikdy nebyl problém?
Tím že ho neznají místní nemusí být olej neznámý. Používá ho lorenzo v yamaze a tým lotusu, jen tak pro informaci, kažkopádně může jít o výbornou alternativu, proto jsem tohle vlákno založil abych zjistil, jestli s ním někdo má zkušenost, jestli ho zná a jaký má na něj názor.
Srovnáváš blbosti. Nafta z jzd a z benziny..
dewil> Ten zní dobře
BlackSabath> Chceš poslat ty příspěvky co jsem smazal? Velmi rád a ochotně Ti je pošlu!!! Klidně je dám do hlavičky vlákna, veřejně.
Stev píše: xBaryk> máš motorku z doby kdy JASO nebyl ještě zavedenej standard. OW20 pro závodní stroje protože zvyšuje výkon motoru, nižší odpory kvůli nižší hustotě. Zároveň ale kvalitu a vhodnost oleje nemůžeš poměřovat jen viskozitou, naopak bych řekl že je to jedno z posledních kritérií. Takhle bych mohl polemizovat skoro o všem cos napsal, už jen proto že na to není jednotný názor. Proto píšu že je to v podstatě jen o tý víře a nějakym rozumnym základním výběru. Jestli ti používání 15W50 zkrátí nebo prodlouží život motoru o 20 tis, máš šanci to někdy poznat? Navíc stejně tak můžeš životnost ovlivnit když budeš používat polosyntetiku nebo plnou.
e: koukám že už jsi to o viskozitě psal ...
Pokud mám správné info, tak JASO vstoupilo v platnost v roce 1999. Motorku mám z roku 2000.
Navíc neuznávám specifikace API, ACEA jelikož neříkají o kvalitě oleje nic, tak jako o spotřebě paliva, emisích atp.
Beru, že na to není jednotný názor, taky sem nějaký stránky pročetl, diskutoval dokonce i pár lidmi, co se v oboru pohybují. Ale +- souhlas. Já si jen myslím, že 15w50 je lepší pro vyšší teploty, ve studených startech při 10-20 st. při 10w a 15w větší rozdíl nebude. Důležité jsou ty estery. Nebo se mýlím?
1100Virago píše: Jak koukám na tu tabulku, tak prackarrův výrok potvrzuje. Což je pochopitelné, protože v tom má pravdu. Jak jsi přišel na to, že to ta tabulka vyvrací?
No, pokud jsem tabulku pochopil tak 10w a 15w má stejnou dynamickou viskozitu, a to 7000 akorád 10w při -25 wt a 15w při -20 st. U nás ale takové teploty nebudou. A navíc argument, že pro studený start v letním období bude lepší s 10w než s 15w chce technicky podložit, i já jsem ho nepodložil, vím, ale olej w50 bude lepší pro vyšší teploty a zejména kolony ve městě. Navíc o zvýšený mechanický opotřebení 50% při studeným startu anulují estery (opačná polarita, přilepení na kovové stěny) tím pádem ester vytvoří dlouhotrvající olejový ochraný film. To je hlavní k ochraně motoru proti studeným startům. Mýlím se?
Srovnání Eneose 15w50 a Motulu 10w40 , dle technického listu (když někdo najde lepší přidejte)
Naposledy editováno 06.05.2013 09:24:51
Zjednodusene receno cim vyssi cislo tim viskoznejsi (hustsi) olej je. To ma tyto dusledky:
1/ Viskoznejsi olej zpusobuje vetsi ztraty,zvlast u vysokootackovych motoru. U stabilaku je to fuk
2/ Viskonejsi olej je odolnejsi pri vyssich teplotach (zvlast u vzduchem chlazenych motoru, a motoru s velkou pistovou rychlosti - 2V atd) na trhani olejoveho filmu.
3/ U motoru s vetsimi vulemi muze viskoznejsi olej omezit spotrebu oleje.
Konstrukce kazdeho motoru je jina. Chlazeni vzduchem / olejem, a velke pistove rychlosti vyzaduji (obecne receno) vyssi viskozity -> Ne nadarmo ducati predepisuje SAE 50. Totez u KTM, a nebo krosovych jednovalcu.
Vetsina vyrobcu, zvlast u ctyrvalcu i vysokootackovych predepisuje SAE 40. Opet, vedi proc.
Honda u nekterych svych motoru dokonce predepisuje spatne sehnatelne SAE 30.
Presto jsem skalopevne presvedcen, ze velka vetsina motoru bude spravne fungovat s libovolnym soucasnym olejem SAE40 nebo 50. A treba mi zustava rozum stat nad lidma, co na okruhovku vesi uzke retezy, cpou tam vyfuky, powercommandery, ladi to, a pak tam nacpou sae 60 protoze je to vic adidas ...
Naposledy editováno 06.05.2013 09:47:25
1 reakcí na tento příspěvek A znova olej!...
xBaryk: No, pokud jsem tabulku pochopil tak 10w a 15w má stejnou dynamickou viskozitu, a to 7000 akorád 10w při -25 wt a 15w při -20 st...
To je právě to - mají stejnou viskozitu a čerpatelnost, ale při různých teplotách! A že se u nás takové teploty nevyskytují není podstatné, ono se to bude lišit i při jiných teplotách. Takže má prackarr v tomhle pravdu a tabulka to potvrzuje.
xBaryk píše: Pokud mám správné info, tak JASO vstoupilo v platnost v roce 1999. Motorku mám z roku 2000.
Psal jsem že to ještě nebyl zavedenej standard, myšleno zaběhnutej v praxi. A navíc ani JASO neříká nic o kvalitě oleje. Když má něco JASO MA, v podstatě to znamená že by neměla klouzat spojka. Další věc je že jak neuznáváš API, tak norma JASO má dokonce předepsaný rozmezí API normy, ve kterym olej musí bejt.
Abych to ještě víc zamotal s viskozitou, tady máš příklad jak se může lišit při 40 a 100 stupních.
A jak už psal rrss, viskozita se liší olej od oleje. Můžeš mít olej 5W40, kterej má v podstatě stejnou viskozitu jako jinej 10W40. To platí hlavně o tom W rozsahu, při 100 stupních je to všude +/- v mezích.
Teď už to určitě začíná být mnohem jasnější ...
najdete tam i rubrik přímo z fakulty strojní - tribologie... to pro ty kdo by to chtěli nastudovat do detailů.
Naposledy editováno 06.05.2013 14:59:41
Ja takhle kupuju do auta a v poho...
Na beznince to stoji 1000kc litr, v servise jeste vic a na netu kolem 200,-
Jinak resit cenu oleje v rozdilech desetikorun je podle me mimo.
To projedes v benzinu za vikend...
Muzes si jeste hrat se specifikacema, ale to je pro odvazne...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) A znova olej!...
Naposledy editováno 07.05.2013 00:12:12
To tvoje přirovnání na konci příspěvku je trochu mimo, když v JZD maji už dávno nejlepší naftu, protože ty jejich dnešní mašiny a traktory jsou na tom technologicky líp jak segment osobních aut a žádnej rozumnej zemědělec si nedovolí zkurvit kombajn uprostřed žní, potažmo, když ho má pronajatej za těžký prachy.
Nevidim jedinej rozumnej důvod proti, když někdo jako já, vyjíždí v červnu a motorku uklízí v září, proč by si nemoh dát do motorky, která má nalítáno 50k+ místo 10W40, 15W50, obzvláště když má v manuálu rozsah viskozit, který to umožňuje a danou minimální výkonnostní třídu. Nemluvě o tom, že když výrobce navrhne motorku v roce 1996, prodá jí v roce 2000 a vy řešíte, jakej olej v roce 2013 koupit, když se mezitim co 2 roky vyměnila technologie výroby a posunuly všechny standarty, to mi přijde naprosto ujetý. Kdo nezkusí a nediskutuje, tak se taky nic nedozví a pak může akorát omílat, že leje 30 let do motorky furt to samý a tim to asi končí. Tahle varianta nalejt, co ti píše výrobce, tu je a vždycky byla a tudíž je to připomínka úplně k ničemu asi jako že přijde po zimě jaro. Na to se tazatel neptal.
Dej si tam tu 15W50, na ničem to nepoznáš a za rok jí tam naleješ třeba znova a nebo najdeš něco jinýho. Cena není zrovna super, resp. kterejkoliv jinej olej tě vyjde na náplni o 150Kč dráž, tak to není tak šílený, abys to bral jako kritérium. Kupoval jsem teďka Motul 15W50 za 250/l, dá se sehnat i za 230, ale když má člověk rodinu a náročnou práci, koupí to, co má při cestě z práce a neřeší. Na značku nekoukej, leju do auta za posledních 80k km už sedmou značku oleje a motor má 250k (benzín) a nemusim dolejvat žádnej olej do výměny, nekouří, kanály jak zrcadlo a to jezdí denně 2x15km po Praze. Nejhorší byl paradoxně předepsaný origo Ford 5w30, to pro ty, kteří povídaji, že nalej, co ti přikazuje a strčí pod nos výrobce. Zvyklej kontrolovat olej po 3 měsících jsem přišel k autu a olej už nebyl ani na měrce, další náplní 5w40 jinýho výrobce se to vrátilo zpátky a zase nedolejvám ani deci. Kdybych dal na podobný pindy na ford fóru ohledně olejů jako tady, tak si kupuju místo jednoho kanystru druhej na dolití a dělal bych rozborku a měnil kvůli tomu gufera na ventilech. Jestli nemáš pochybnosti a jsi rozhodnutý, nalej to tam.
Tady jsem si přečet pindy o tom, že do TL nesmí přijít Castrol R1 kvůli spojce, atd. Na německym fóru psali přesně opačně, že to vůbec nemá vliv a normálně to jezdí jako na každej jinej. Protože jsem kupoval asi 7 kanystrů pro lidi z práce, tak jsem ho měl ve slevě za 160/l v eshopu. Koupil jsem, nalil jsem, spojka neklouzala a neklouže, olej to žere stejně jako předešlej motul a nestalo se nic. Používej hlavu a buĎ trochu odvážnej, na konci sezóny nám napíšeš jak to dopadlo.
Radostenator píše: Kamy> myslím, že chiro to myslel tak, že jenom to, že samolepka sponzora nalepená na boku formule nebo motorky, ještě neznamená, že pod kapotou je ten olej.. nemá cenu se zbytečně urážet..
navíc na obrázku na minulý straně je na motorce reklam na eneos i yamalube, možná to mixujou ...
xbaryk> jestli ho koupíš, schválně se podívej na flašku jestli maj napsáno kde je to vyrobený, jestli made in EU, tak je to možná přebal jiný značky. Podle jejich stránek maj výrobu jen v číně a americe. Ani v jednom případě to olej v mých očích nijak nedegraduje.
Radostenator> ano to máš pravdu, je to zbytečné se urážet... chytrému napověz, hloupého trkni... Přesně tak, to že dělají monoposty reklamu málem i plenkám pempers je jedna věc, to, že jsou ty všechny oleje mnohdy úplně shodné je věc druhá... právě v tomhle odvětví ale už jsou oleje trošičku jiné, tam už je cena za litr opravdu kolem tisícovky...
tam už by tribologové našli významy (jde především jen o dosažení nejlepších výkonů) lehkoběžné oleje s lepší životností atd...
u olejů do 600 za litr je naprosto zbytečné řešit značku a v podstatě zbytečné příliš hrotit i viskozity.
Naposledy editováno 07.05.2013 12:50:49
Stev>
To ano, ale jediná norma JASO je objektivní, viz Tebou zmiňovaná mokrá spojka. Ona norma API, prakticky většinou splňuje SG či vyšší. A u acey je zase kladen důraz na úsporu paliva. Takže podle jediné normy JASO rozeznáš olej například od automobilového a motocyklového. Jinak díky za odkaz. Začíná to být pořádně zapeklitý
Motormichal> Furt mám 5 litrů Eneose za ca 850
Přesně jak píše Atheris
To, že je motorka 14 let stará a výrobce píše že musím používat jen ten a ten olej, přece není dogma, když sou dnes lepší oleje tak já budu používat furt ty horší 14 let staré ???
Tak už jsem ho koupil, 4 litry.
Stev> Mám ho na dílně, a zítra kvůli svátku se tam asi nedostanu, takže ve čtvrtek odpo tu máš foto toho oleje, prižnám se, že jsem si nečetl, odkuď je.
Jinak s tou cenou jsem řekl blbosti, opravuju se, zmýlil jsem se.
Zde přikládám foto zmiňované reklamní brožury Eneose:
Naposledy editováno 07.05.2013 17:59:45
liji to do všeho co mi projde rukama jak do své,R6,gsxr600,intrujdr 1500
Naposledy editováno 07.05.2013 22:41:35
Kamy píše: www.oleje.cz počtěte si oleje.cz
Jo i spoustu zavádějících informací, které jsou pravda ale ne vždy - dají se použít jen za určitých podmínek. Provozuje to firma, která prodává zázračné přísady do oleje
Pojistky a jejich vymena Honda CBR 600F | bohemians | 3 | 23.4.2025 v 20:04 bohemians |
RF moto České Budéjovice-ochota a c... Honda CBR 600F | MacNamara | 12 | 11.4.2025 v 11:21 Slávek-TDM |
Poskakující otáčkoměr Honda CBR 600F | Popin88 | 2 | 13.3.2025 v 11:15 Popin88 |
Poskakující otáčkoměr Honda CBR 600F | Popin88 | 12 | 13.3.2025 v 07:25 Popin88 |
Záměna motorů Honda CBR 600F | Mihura | 2 | 20.12.2024 v 17:33 RTSbike |
