Negativní comments jako jakej jsem lempl slyšet nepotřebuju - vim to. Za jakoukoliv radu vedoucí k resuscitaci mého stroje tisíckrát děkuji!!!
Katka
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) "odzimování" po pěti letech - pomožte prosím!
1 reakcí na tento příspěvek "odzimování" po pěti letech - pomožte prosím!
Serge píše: Když se tak prezentuješ tak je to slušnost ti to oznámit. Proč sem vůbec chodíš? Ptal jsem se tě dvakrát v dobré víře na otázku, kterou nevím a rád bych věděl a místo toho si začal urážet a pak vyhrožovat...To určitě není smysl tohoto fora, tak se ptám potřetí, mohl bys mi to prosím poradit?
Já ti napsal "prodej to a jezdi na kole hochu" (ať hledám jak hledám nevidím v tom urážku, to je dobře míněná rada a oslovení taky sedí) na to konto si mě nazval arogantním hovadem což podle mě urážka je. Čili, urážel jsi ty mě a né naopak! na to jsem tě nazval chlapákem a prohlásil že jsi odvážný. Opět žádná urážka takže když řeknu že jsi lhář opět to není urážka, ale konstatování pravdy protože jsem tě u lži chytil. Dále, nevyhrožoval jsem ti! Toho jsem dalek. Jsem pouze přesvědčen že stát naproti sobě už by si mě nenazýval hovadem a o tom by sme si tu potom pošpitali. A komečně na tvé prozby o radu po tvém chování vážně reagovat radou nebudu. A nyní bych tě rád poprosil aby si na mě nereagoval a ignoroval mě. Rád pro tebe udělám to samé. Pokud je to pro tebe problém použij funkci "Blokace" - "používá se v diskusním fóru, kde nevidím jeho příspěvky, nemůže přispívat do mých témat a ani mi nepošle PM. Funguje i v komentářích pod články" a bude nám obou fajn. Měj se krásně a kolama dolů!
Ďakujem pekně!!!
K.
Supr. Ten za stopade bych asi zvládla. Ty osobně, ho tam máš?
Děkuju
K.
Párátko píše: Lucky-Jarda>
Děkuju
K.
Mám tam obyč filtřík, ale u mě je to spíš preventivní záležitost protože u mě se motorka zastaví tak na dva měsíce co leží sníh a jak sleze jezdím dál
Párátko píše: popinjay>
Ďakujem pekně!!!
K.
ja som mal cistucku nadrz a nejaka špinka sa mi aj tak dostala z nadrze do karbeca,
nezatvorilo to dobre plavakovy ventil a benzin pretiekol cez prepad do valca
a dalej az dolu do oleja.
odkedy mam tamten papierovy filter, tak chvalabohu nic take !!
vzhladom na cenu filtra to urobi vynikajucu pracu,
len daj pozor na hadicky, aby sa moc
neohybali a nebranili prietoku paliva do karbecov.
edit: chyby
Naposledy editováno 15.05.2013 15:33:23
Tudíž se ptám, je tu někdo další, kdo je schopen mi poradit jak zkontrolovat lanko v bowdenu? :) Mimo bowden vidim a neřešim, ale většinou se mi utrhlo v pulce v bowdenu nekde pod nadrzi a tam fakt nevim jak to zkontrolovat
2 reakcí na tento příspěvek "odzimování" po pěti letech - pomožte prosím!
Tak jsem v pátek natankovala, vyměnila olej a ol. filtr a s funglnovou, nabitou baterkou s káblikama nataženejma do auta začala oživovat. Sytič v poloze MAX (lanko funkční). Na volnoběh ani ťuk. Pouze když jsem to trošku přikrmila tak si dala říct. Tak jsem jí takto "zdravotně" držela ve dvoutisících až třechtisících otáčkách. Zadní válce makali hned, ty přední dva se postupně přidávali. Jakmile jsem ale povolila plyn tak zhebla. V sobotu jsem se jí věnovat nemohla, až dnes. Vyčistila jsem svíčky (má najeto necelejch dvanáct a ve dvanácti píšou toliko "kontrola", ale jestli to nějak dramaticky zvýší šanci na úspěch tak je zfleku vyměnim), no a nečapla ani jednou chjo. Jenom šíleně vystřelila z jednoho vejfuku.... CO TEĎ?
předem dík za Vaše rady
Katka
Naposledy editováno 20.05.2013 01:06:41
Když jsem po zimě přemlouval ZRXso, bylo to dost podobný...postupně válec za válcem. Volnoběh může zlobit, protože je někde něco přicpanýho bordelem, prachem, sračkama z benzínu... pokud nepomůže projetí, pak budeš muset kontrolovat podtlaky a nastavení volnoběžnejch trysek...
To že ti to střelilo, může bejt tím, že se někde nahromadila směs směrem od vejfukovýho ventilu a pak to luplo do vejfucku, když to náhodou jiskra zapálila ...
Teď jde jen o to, jestli je to překrmený, nebo chudý... zkus při startu moc OPATRNĚ rozprášit trochu benzínu k saní krabce(vyndej vzducháč). Nebo bezpečněji, po delším točení čuchni k výfuku, nebo vyndej svíčku (mokrá / suchá)
Jo a ještě, takhle vypadalo čerpadlo na našem rodinném Focusu, najeto 180tis, denně v provozu od 30ti do 300 km. Není to tím že by to stálo. Benzín je jednoznačně sračkovitej a může čerpadlo sežrat tak jako tak. Záleží na tom jak ten konkrétní díl odolný a doba odstávky s tim moc společného nemá.
Naposledy editováno 24.05.2013 14:10:34
