Téma: Vyvložkování strženého závitu
Ahoj,
nedoporučíte prosím někoho šikovného, kdo by mi byl schopnej vyvložkovat stržený závit na výpušťáku husqvarny 701? Ideálně někde jesenice u prahy a okolí...
Díky
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyvložkování strženého závitu
18.6.2024 v 18:59 | Nahoru | #61
Medved píše: mydlova voda, jar ...
Jo mejdlová voda vyzkoušeno ve výrobě na závitořezu tisíce závitů do hliníku.
Assassin jak nemá nějakou zázračnou vodičku tak neřeže.
Ještě k předvrtání k závitům skoro každá šuplera má na zadní straně tabulku.
18.6.2024 v 21:01 | Nahoru | #62
kratkej01> koukám, že M10x1.5 tam má průměr vrtáku 8.5mm
Jinak tedy moje šuplery tam mají víčko na baterii
(Jsem si trochu zapřeháněl, digitální mám dvě, klasické taky dvě…)
2 reakcí na tento příspěvek Vyvložkování strženého závitu
18.6.2024 v 22:12 | Nahoru | #63
BTW. myslíte že má cenu kupovat/používat nějaký levný momenťák za litr? Jestli jsou tak nějak přesné?
Přeci jen na nějaký to domácí šmrdlání každý nechce kupovat nějaký profi momenťák za 5k plus.
Naposledy editováno 18.06.2024 22:12:25
18.6.2024 v 22:55 | Nahoru | #64
Spazik> Má. Já mám jen tyhle levné momenťáky a těch pár procent nepřesnosti myslím nevadí.
Když vezmu nejmenší a prostřední (1/4 a 3/8) a nastavím na obou 20 Nm, přes ořechy utáhnou matku na šroub proti sobě, tak cvaknou v jednom okamžiku. Ten velkej (1/2) sem nezkoušel s ničím porovnávat, když utahuju 140 Nm, tak je myslím jedno, jestli je to 130 nebo 150. To jsou takový ty šrouby na kolech aut, v nápravách atd...
18.6.2024 v 22:59 | Nahoru | #65
Spazik>
Jeden nestačí stejně do toho spadneš za 5k.
Koukni na Proxxon.
18.6.2024 v 23:07 | Nahoru | #66
Mám nějaké takovéto a s tím už se dá vystačit a je v tom pár korun.
(Kdyby člověk chvilku hledal, tak se vejde v pohodě do 2000)
https://www.lidl.cz/...11ef83d477210a18b8f9
Odesláno z aplikace Alza: https://www.alza.cz...-5-25nm-d5855110.htm
https://www.uni-max....hPHoPzoaAnX3EALw_wcB
Naposledy editováno 18.06.2024 23:08:41
18.6.2024 v 23:23 | Nahoru | #67
kratkej01> ja to mam spis na nerez… zavitnik do hliny v pohode i oslintam
19.6.2024 v 07:50 | Nahoru | #68
1) Verit nejaky samolepce na suplere vic nez Janysovi, Glancovi a Bartosovi povazuju za svatokradez! Do pici!
2) Momentaky urcite ne ty "univerzalni od 10 do 250". Ja pouzivam tri - jeden cinskej od 80-250 na ruzne remenice, srouby kol a pod., druhej je 20-100 a treti 0-28, ty jsou oba Narex. Kolik mne staly, nevim. Penize za dobry chlast, dobre jidlo, vercajk, auta a motorky nepocitam a neeviduju .
Co se tyce presnosti momentaku, obvykle se daji (a mely by se) dostelovavat. Ja to delam vetsinou kdyz mam nejaky zachvat poradkumilovnosti, je na to potreba akorat sverak, kousek sestihranu, PETka/kanystr s vodou, vaha a elementarni znalosti fyziky za zakladni skoly.
Jednou jsem pri vymene homokinetaku u meho (doufam ze uz posledniho) priblizovadla s prednim nahonem potreboval momentak na tusim 350Nm. Vyrobil jsem si ho z cejchovaneho jeklu, nasazeneho na gola haku a cejchovaneho Medveda, ktery se na ten jekl postavil.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyvložkování strženého závitu
19.6.2024 v 07:57 | Nahoru | #69
Medved píše: 1) Verit nejaky samolepce na suplere...
Na POSUVNÉM MĚŘÍTKU!!!
...tak sme si zavzpomínali na studia
19.6.2024 v 08:30 | Nahoru | #70
PetrL3> ve mne horsi vzpominky na dilny na stredni skole zanechala sitka na vlasy nez posuvne meritko .
19.6.2024 v 08:31 | Nahoru | #71
Medved> To tě ji nutili nosit kvůli točivým strojům a dlouhým vlasům?
19.6.2024 v 08:37 | Nahoru | #72
PetrL3> spis kvuli sikane - podle hesla: kdo mas dlouhy vlas, nechod mezi nas. Jak mel nekdo vlasy pres limec, musel mit na hlave sitku i pri pajeni nebo v rucnich dilnach. A protoze sitky na vlasy kupodivu za socialismu byly zhruba stejne nedostatkove zbozi jako hajzlpapir nebo svickova, museli jsme nosit sitku na citrony .
19.6.2024 v 08:45 | Nahoru | #73
Medved> to by ten cejchovanej jekl mel neco pres 30cm ?
19.6.2024 v 08:54 | Nahoru | #74
assassin píše: Medved> to by ten cejchovanej jekl mel neco pres 30cm ?
19.6.2024 v 09:01 | Nahoru | #75
Podcenujes mne ... to bych to krute pretahl .
21.6.2024 v 09:18 | Nahoru | #76
Já teď zjistil, že mám na small blocku díru na adaptér snímače tlaku oleje v úplně úžasném závitu. Ani ISO, ani UN, ale trubkový kuželový BSPT-
Jdu se zabít vratidlem.
21.6.2024 v 09:23 | Nahoru | #77
PetrXX> To se myslím používalo na hydraulických systémech 60.-70. let na kamionech Volvo atp. Na ebay se údajně dají koupit redukce, říkal jeden youtuber, co sem kdysi viděl nějakou renovaci.
21.6.2024 v 09:26 | Nahoru | #78
PetrXX> Proc? Co je za problem? Je strzenej?
3 reakcí na tento příspěvek Vyvložkování strženého závitu
21.6.2024 v 11:47 | Nahoru | #79
Celkem mne rozesmálo jak se tu bavíte o tom jestli se má vrtat díra pro M10 vrtákem 8,5 nebo 8,4 Jeden tu začal střílet i tisícinkama
Není ta desetinka úplně jedno? I kdybych to vrtnul 8,3 tak bude závit jako špatnej? Tomu se mi nechce nějak věřit. Sám jsem celkem precizní, ale v tomto případě bych to vrtnul i 8,0mm a nijak to dál neřešil. Jako řezat M5 a méně tak dejme tomu, ale u závitu kolem M10?
Budete namítat, že je to v tabulkách a bla bla bla o kapacitách ve strojírenství , ale v praxi? Co se může stát?
21.6.2024 v 12:26 | Nahoru | #80
MartasUS>
Pokud to někdo bude vrtat ruční vrtačkou na bloku tak nějaká desetina je buřt to nikdo neudrží bez házení, možní nějaký zvíře z Brdlohu.
21.6.2024 v 12:28 | Nahoru | #81
MartasUS> Samozřejmě, že je to jedno. Při řezání závitu pak chybí jen ta špička vysoká 0,05mm, což se na pevnosti asi neprojeví. Ale to snad není překážka k tomu, se o tom pobavit na akademický úrovni.
Naposledy editováno 21.06.2024 12:29:46
21.6.2024 v 12:34 | Nahoru | #82
...do nejakeho lepsiho materialu uz nebude uplne legrace dostat M10 zavitnik kdyz se predvrta dira o 0.5mm mensi nez ma byt...
Naposledy editováno 21.06.2024 12:36:26
21.6.2024 v 12:41 | Nahoru | #83
PetrL3 píše: MartasUS> Samozřejmě, že je to jedno. Při řezání závitu pak chybí jen ta špička vysoká 0,05mm, což se na pevnosti asi neprojeví. Ale to snad není překážka k tomu, se o tom pobavit na akademický úrovni.
To by spíš chyběla kdyby se vrtalo větším vrtákem, ne?
Naposledy editováno 21.06.2024 12:52:23
21.6.2024 v 12:43 | Nahoru | #84
assassin píše: ...do nejakeho lepsiho materialu uz nebude uplne legrace dostat M10 zavitnik kdyz se predvrta dira o 0.5mm mensi nez ma byt...
Až tak by to bylo znatelné? Nebo spíš jen o drobek náročnější?
21.6.2024 v 12:52 | Nahoru | #85
MartasUS píše: To by spíš chyběla kdyby se vrtalo větším vrtákem, ne? Třeba 8,6 .. 8,7mm
Ano, řešili jsme tu 8,5 namísto 8,4 mm.
To je na poloměru 0,05.
21.6.2024 v 12:54 | Nahoru | #86
Já nemyslel o 0,5 mm, možná sem měl citovat tu první část, aby to nebylo nejasné.
(už vidím, to nebyla reakce na mě. jako bych nic nenapsal)
Naposledy editováno 21.06.2024 12:57:57
21.6.2024 v 12:55 | Nahoru | #87
MartasUS> ono do oceli nebo i do ENAW7075 je docela fuska dostat M10 a vetsi zavitnik ikdyz je dira ok. tech 0.5 navic musi ten zavitnik "odvrtat" misto vrtaku a to neni uplne easy...
jo a pokud jde o zavitnik do slepe diry tak se casto do te male diry ani nepodari chytit...
....ale je to cista teorie z wikipedie ja jeste nikdy nic nedelal....
21.6.2024 v 12:57 | Nahoru | #88
PetrL3 píše: Já nemyslel o 0,5 mm, možná sem měl citovat tu první část, aby to nebylo nejasné.
On spíš myslel rozdíl u těch mých 8,0 místo 8,5
21.6.2024 v 12:58 | Nahoru | #89
MartasUS> Jo, už vidím
1 reakcí na tento příspěvek Vyvložkování strženého závitu
21.6.2024 v 13:00 | Nahoru | #90
jasny, ta desetina je spis o te akademicke diskuzi... rucni vrtackou i tim 8.4 vrtakem vetsina lidi vyvrta spis sisoid a jeste bude v nejmensim rozmeru vic jak 8.5
Rottweiler Fueling Dongle 690/701 -... KTM 690 Enduro, KTM Duke 690, KTM 690 Supermoto, KTM... Gumish 29 24.5.2024 v 10:18 ZdendaZB
Homologovaný laďák Husqvarna 701 Supermoto, Husqvarna 701 Enduro, KTM 6... La_micka 25 18.4.2024 v 13:49 strive
Výměna oleje svépomocí - zápis do s... KTM 690 Enduro R, KTM 690 Supermoto R, Husqvarna 701... enduro_da 17 27.2.2024 v 07:26 Sally06
Husqvarna SM 701, Gas Gas SM 700, K... Husqvarna 701 Supermoto, KTM 690 SMC R, Gas Gas SM 700 Fíla-rider 9 23.12.2023 v 14:52 MotoPeta
Husqvarna 701 SM LED světlo Husqvarna 701 Supermoto Bob_svk 9 8.12.2022 v 00:05 Snowball
