Téma: Jedu pro ni ALE ...
18.6.2012 v 07:28
Caute vsichni,
tak v UT by jsem si pro ni mel konecne jet, ale je zde jedna drobnost ... Cena je prizniva tak to ze tece vydle neresim, necham opavit. Znepokojuje mne rana z motoru pri vypnuti popr. dobehu motoru kdyz nechytne (musi se asi 3x protocit nez naskoci, ale vycetl jsem ze je to relative bezne). Vzdy to bouchne jen jednou, ale zato poradne, motka ma 45000km ... kdyz motor bezi je to lahoda, krasne si seveli zadny zvuk od ventilu ani jinde, proste krasa. Domluvil jsem se s prodavajicim, ze do smlouvy mi zapise zaruku na 1000km na motor jelikoz stim hned chci jet nekam kde mi mohou zjitit co to je popr. opravit. Neporadite mi prosim nejaky spolehlivy servis popr nekdo z Vas kdo by mi stim mohl pomoci? Jedu si proto do Bohumina a jsem z Hranic jezdim casto do Brna ... Tak kdyby mi mohl poradit pomoc z JHM, OLM, MRSL kraje budu moc vdecny ...
Naposledy editováno 30.07.2015 06:34:02
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jedu pro ni ALE ...
5.7.2012 v 10:58 | Nahoru | #91
tak aspon neco je normalni ... Krome tech plavek teda ... Ale zjistil jsem ze potrebuju predni kotouce ... v nztech letaji vic nez by mely Nemate nekdo "navic"?
Jedu pro ni ALE ...
7.7.2012 v 21:02 | Nahoru | #92
mám sjeté kotouče od Dewwila,což ti asi moc nepomůže
Jedu pro ni ALE ...
7.7.2012 v 21:05 | Nahoru | #93
a já mám dobré kotouče od Ugyho, ale na motorce
Jedu pro ni ALE ...
9.7.2012 v 14:45 | Nahoru | #94
Jaky je rozdil mezi temito ret. sadama? Kdyz pominu cenu a rozdil clanku o 4ks clanku?
http://www.motoretez...1000-r-rok-9802.html
9.7.2012 v 14:49 | Nahoru | #95
janpta píše: tak aspon neco je normalni ... Krome tech plavek teda ... Ale zjistil jsem ze potrebuju predni kotouce ... v nztech letaji vic nez by mely Nemate nekdo "navic"?
asi bych to neřešil, zdá se že to má i nějaký výhody
9.7.2012 v 14:54 | Nahoru | #96
FiZzeR píše: asi bych to neřešil, zdá se že to má i nějaký výhody
Vyhody? jake?
9.7.2012 v 14:58 | Nahoru | #97
janpta píše: Vyhody? jake?
nezobrazuje se ti video?
9.7.2012 v 14:59 | Nahoru | #98
FiZzeR píše: nezobrazuje se ti video?
ne nevidim ... nahod link
Naposledy editováno 09.07.2012 15:00:21
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jedu pro ni ALE ...
9.7.2012 v 15:01 | Nahoru | #99
janpta píše: ne nevidim ... nahod link
www.youtube.com/watch
9.7.2012 v 15:39 | Nahoru | #100
FiZzeR píše: www.youtube.com/watch
Tak to je prehnane Ale moje koutouce do tohoto stavu nemaji daleko ...
9.7.2012 v 15:58 | Nahoru | #101
janpta> ta dražší řetězovka je zesílená, tu mám já a za 40tkm je napnutá jen jednou o jeden dílek na kyvce, ta investice se vyplatí, přední pastorek mám JT a rozetu Sunstar
Jedu pro ni ALE ...
13.7.2012 v 16:00 | Nahoru | #102
Jedu pro ni ALE ...
13.7.2012 v 16:07 | Nahoru | #103
btw.proč se vlastně pastorku na sekundáru říká pastorek a né přední ozubené kolo nebo přední rozeta? (fakt nevim! pastorek má startér,ozubenou šroubovici,ale proč je pastorek,každý hnací ozub.kolo???)
Jedu pro ni ALE ...
20.7.2012 v 19:26 | Nahoru | #104
Tak asi se neprestanu divit a zaroven se byt do hlavy jaky to byl perfekni kauf ...
Po osazeni origo ozub kolcama si rikam, ze neco je hodne spatne s motorem, ze mi ty kone nekam zbehly bo to nejede jako se 130 konema, ale 100 oslama ... Osel jsem ale jen ja, az pri sjednani pojisteni cumim, ze mam onu priskrcenou verzi na 72kw ... PECKA!!! Cim to opet nakrmit? Co jsem se docetl tak jeden rika ze zarazka na plynu coz se mi moc nezda a druhej pise, ze novou mapu do RJ coz mi prijde realnejsi ... Prehrajou mi to v aut. servisu bez [problemu nebo musim hledat nejakeho "ladice"?
20.7.2012 v 19:31 | Nahoru | #105
dewwil píše: janpta> To je normální, nelez na to v plavkách
Takze to normalni to uplne neni :) Ten kouzelnik predemnou nejake tesneni neresil ... Jezdil bez nej a chrochtal si jak to perfekne praska do laufu ... Takze mi doslova horelo pod prdeli!!! Ted uz zadne prehnane zahrivani ramu :)
Velke diky to ShortyF4zEr za tesneni ...
1 reakcí na tento příspěvek Jedu pro ni ALE ...
20.7.2012 v 19:43 | Nahoru | #106
Odskrceni = vylamani restriktoru v sani ( v airboxu) a prepnuti sady map v jednotce = odpojeni jdnoho dratu.....detaily se tu resily uz mockrat
20.7.2012 v 19:55 | Nahoru | #107
assassin> jj, pokud to nebude Japan, nebo French verze, kteý můžou bejt škrcený na vačkách Jednu už jsem potkal a ten týpek pak měnil vačky, aby to jelo...Ale těch je vcelku málo...
20.7.2012 v 20:00 | Nahoru | #108
janpta píše: Takze to normalni to uplne neni :) Ten kouzelnik predemnou nejake tesneni neresil ... Jezdil bez nej a chrochtal si jak to perfekne praska do laufu ... Takze mi doslova horelo pod prdeli!!! Ted uz zadne prehnane zahrivani ramu :)
To je teď tím počasím, že se to stíhá uchladit Já tam mám jiný svody a zadní je úplně bez toho těsnění v kolínku, je to napojený kov na kov, nikde to nemá fuku a od +25°C to topí stejně a na rámu neudržím ruku víc jak 5 vteřin
21.7.2012 v 11:09 | Nahoru | #109
.....brzdy jsou pro srábky a motorkářů je zbytečně jak sraček
21.7.2012 v 12:39 | Nahoru | #110
SPEEDY21> kdo brzdí, je druhej nebo první v pekle
2 reakcí na tento příspěvek Jedu pro ni ALE ...
26.7.2012 v 22:17 | Nahoru | #111
Jojo rám topí jak bič ale to u každého TL dyť ten motor je tam napresovanej jak hračka do kinder vajčka, zadní hlavu máš od rámu max do 2-3 cm na každý straně, kdyby mohl píst proletět až hlavou nahoru tak seš bez koulí ale musím říct že i když má tl plovoučáky tak po seskládání mi to brzdí jak s ABS vždy v jednom místě víc při prudkým zabrždění je to značně nepříjemné a pomalé dojíždění do křižovatek mi připomíná přejíždění muld, co je asi špatně? předtím to nedělalo že by větší vrstva barvy v dosedací ploše kotouče? Kola jsou po novém laku.
26.7.2012 v 22:36 | Nahoru | #112
ShortyF4zEr> kotouče sundat, barvu dostat z dosedací plochy pryč, bude to tím...Příště lakovat s přelepenými dosedacími plochami...
26.7.2012 v 22:45 | Nahoru | #113
dewwil> ok zkusím no, nee že by se mi to celo zas rozdělávat ale toto je katastrofa už sem z toho bajku zoufalej ale možná proto mě tak baví :D snad to bude tím a ne vohlej kotouč ale nevybavuji si že by mi spadnul..
Jedu pro ni ALE ...
28.7.2012 v 18:55 | Nahoru | #114
Kuci, nemate někdo navíc horní část brýlí? Prikupim ...
Jedu pro ni ALE ...
28.7.2012 v 21:56 | Nahoru | #115
Shorty: spis bych rekl ze ty kotouce jsou v tom jednom miste vic vybrzdene, tenci.....tzn opravitelne vymenou kotoucu, mam to stejne...
29.7.2012 v 14:40 | Nahoru | #116
ShortyF4zEr> s tou barvou to je možný, nechal sem si moje kola nakomaxitovat a doseda plocha byla taky zablitá, po obroušení barvy to stejně malinko ještě klepe do pumpy...už to asi nebude nikdy ono...
29.7.2012 v 18:13 | Nahoru | #117
YOSH_BOY> jako cítíš to v páčce? Já právě ne ta se ani nehne ale když tomu cásnu ve 150 tak se rozklepe celej bajk je to divné no, zkusím ale ještě ty plošky a třeba zaměnit kotouče mělo by být jedno zda je levý či pravý, nebo se mýlím?
Jedu pro ni ALE ...
29.7.2012 v 22:22 | Nahoru | #118
no je to jak když máš zvlněný kotouče..když za to hodně vemu tak dobrý ale když třeba jen dobržduješ tak cejtiš jak to bzrdi a nebrzdí...ale už to neni tak strašný, nepamatuju si jestli maj kotouče taky šipku ale myslim že to je jedno, zkus ty plošky očistit ale fakt dukladně
2.8.2012 v 11:07 | Nahoru | #119
Tak dalsi mensi zavada ... Tece spojka v prasatku ... docetl jsem se, ze je to vcelku bezna zavada a staci vymenit jen gufero pod valeckem ... Borecmi to neni schopny objednat samostatne a ze pry jen celou opravnou sadu valcek, pruzina gufero + dalsi ...
Co vy na to? je potreba opravdu memnit komplet? to ze odejde gufero je jasne, ale co ten zbytek? penez neni nazbyt, ale chcat mi to teda nebude, to neee ...
2.8.2012 v 11:18 | Nahoru | #120
janpta> Jojo,taky jsem to řešil,měl jsem tedy jen porušenou prachovku,ale i tak jsem si to chtěl objednat a rovněž mi bylo řečeno že jen jako sadu...myslim že to je nějak do 1500,-,takže celkem pohoda.
Téma je zamknuto
