Téma: Zavzdušňování spojky RSV Factory
Ahoj lidi,
našel jsem tu několik diskuzí ohledně toho, ale raději se zeptám, k mému problému separátně
mám Aprilii RSV 1000R Factory r.v.2004, když jsem jí koupil zavzdušňování spojky jsem vůbec neřešil, protože nebylo co. Po nehodě co jsem měl kdy si motorka lehla na levou stranu a páčka se vytočila do vrtule od pádu, se mi spojka zavzdušňovala každých 400-500km. Po čase mě to přestalo bavit(hlavně když jsem odvzdušňoval na grossglockneru) a dal jsem to do servisu, tam se jim to podařilo nějak zprovoznit, ale bez záruky, protože na můj model neexistuje prý opravná sada těsnění. Musí se koupit celá pumpa. Zatím to funguje jak má, možná jen trošku se mi zdá že to vadne, ale jinak to šlape, řadím přes dva prsty, na semaforech vyřadím neutrál i když stojím, prostě pohoda. Zatím...... Jelikož v létě chceme jet na delší trip tak bych se rád zbavil stressu že budu někde ve švýcarsku odvzdušňovat, tak jsem se chtěl zeptat jakou pumpu koupit? Novou od aprilie opravdu neplánuju nejsem milionář, koukal jsem na tohle
http://www.titaniump...i-packou-univerzalni
ale netuším po jakých čislech se mám koukat, jsou tam rozepsané 16x16, 16x18 apod.. tak jsem z toho trochu jalovej
díky za pomoc
2 reakcí na tento příspěvek Zavzdušňování spojky RSV Factory
13.4.2012 v 15:58 | Nahoru | #121
tak jak tady náš malý problémek s těsněním? byl už někdo proň? já se k tomu možná dokopu zítra to rozebrat a nechat to vyrobit.... kolik kdyžtak nechám vyrobit?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zavzdušňování spojky RSV Factory
13.4.2012 v 16:00 | Nahoru | #122
Bu_back> Objednej dvě Avie, myslím že ti lidi urvou ruce
13.4.2012 v 16:01 | Nahoru | #123
FiZzeR píše: Bu_back> Objednej dvě Avie, myslím že ti lidi urvou ruce
13.4.2012 v 17:47 | Nahoru | #124
Bu_back píše: tak jak tady náš malý problémek s těsněním? byl už někdo proň? já se k tomu možná dokopu zítra to rozebrat a nechat to vyrobit.... kolik kdyžtak nechám vyrobit?
Já se hlasím dobrovolně a bez mučení ze 3-5 si vemu a potřebné podaruji..
13.4.2012 v 21:28 | Nahoru | #125
tak po nejakom case sa sem vraciam, a konstatujem ze vymena tesnenia vo valceku pomohla na 100 percent. najazdil som s nim uz cca 800km, a packa je stale rovnako tvrda a hlavne kvapalina je krasna bledulinka ako nova, takze odporucam,
jedine co treba je to rozobrat, a odporucam doniest to vsetko do firmy kde to vyrobia nech si to sami zameraju a je to.
1 reakcí na tento příspěvek Zavzdušňování spojky RSV Factory
13.4.2012 v 21:40 | Nahoru | #126
Oki prima btw je treba na neco si davat pozor při rozebirqni? Btw jakou si
Od to pak dotáhnout.?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zavzdušňování spojky RSV Factory
13.4.2012 v 21:46 | Nahoru | #127
Bu_back> chlape, tvojemu prispevku som nejako neporozumel, btw je čo?
13.4.2012 v 21:50 | Nahoru | #128
dolezite: ako prve odsrobuj prasiatko, potom postlacaj packu pokial je v systeme tlak, lebo potom tazko vyberies piestik von. poznac si ako tam bolo tesnenie aby si ho nedal naopak, inac ma nic nenapada kde by mohol byt popripade nejaky zadrhel.
mne potom odvzdusnenie trvalo tak cca 10 minut. (robil som to to ze si treba dat pozor aby kvapalina nezatiekla na kapotu, to asi nemusim zdoraznovat, takze tak
13.4.2012 v 21:58 | Nahoru | #129
martinsalko píše: dolezite: ako prve odsrobuj prasiatko, potom postlacaj packu pokial je v systeme tlak, lebo potom tazko vyberies piestik von. poznac si ako tam bolo tesnenie aby si ho nedal naopak, inac ma nic nenapada kde by mohol byt popripade nejaky zadrhel.
Suproš, takže koupit těsnění a je klídek... Bubacku postaráš se o to? nebo mám hledat nějakou firm taky?
13.4.2012 v 22:04 | Nahoru | #130
martinsalko píše: Bu_back> chlape, tvojemu prispevku som nejako neporozumel, btw je čo?
BTW= By the way= jen tak mimochodem....
13.4.2012 v 22:05 | Nahoru | #131
keby som vedel, som mohol dat hned sravit viac a poslat jednemu z vas a bolo by po probele, este mi chceli dat na usb kluci presne parametre, no hovorim si ze naco, škoda
13.4.2012 v 22:48 | Nahoru | #132
Omĺouvam se pisu na ipadu a on obcas rad opravuje to co pisu to btw tam nemelo byt tolikrat ale diky za popis presne na to jsem se ptal jinak je mi jasny ze kapalina brzdová je slusny svinstvo lepsi nedávat na lakovany časti
Hele zitra to sundam a zajdu s tim nekam. Asi tam jak dával fizz protoze tem druhy odkaz uz nedělá těsnění
14.4.2012 v 11:05 | Nahoru | #133
tak jo já jsem v prdeli jak baťa s cvičkama... protože ten debilní majitel přede mnou dal celý spojkový prase na lepidlo... a to tak, že dva šrouby jsem vyndal jen tak tak, ovšem třetí je naprosto v řiti... hlava je stržená a nevím jak to budu vyndavat... lépe řečeno budu se snažit schrastit místo v servisu... kurva do prdele pták makarónskej...
14.4.2012 v 11:06 | Nahoru | #134
jo a šroub hadice taky zatáhnul tak, že jsem ho málem strhnul....
14.4.2012 v 16:48 | Nahoru | #135
Bu_back píše: tak jo já jsem v prdeli jak baťa s cvičkama... protože ten debilní majitel přede mnou dal celý spojkový prase na lepidlo... a to tak, že dva šrouby jsem vyndal jen tak tak, ovšem třetí je naprosto v řiti... hlava je stržená a nevím jak to budu vyndavat... lépe řečeno budu se snažit schrastit místo v servisu... kurva do prdele pták makarónskej...
dělej to na zahřátym motoru, lepidlo povolí, pokud to neni vteřiňák do toho šroubu naklepni torxe, případně ho vem sikama, čouhá tak by to mělo bejt relativně easy.
14.4.2012 v 20:08 | Nahoru | #136
Pokud je to možné tak bych se přidal taky a pokud to těsnění bude BU BACK nechávat vyrábět tak bych poprosil také aji o 2 kousky+poslat pak poštou. Nezavzdušňuje se ale chod není ideální a furt černá kapalina, už mě to sere.
15.4.2012 v 18:45 | Nahoru | #137
pudu se podívat někam po nějaké sadě na vyndavání dojebaných šroubků.... any tips na nějakou šikovnou sadu? se šroubkama mám neustále nějaký problémy
hele určitě nechám vyrobit kopie těch těsnění.. ale nejdřív musím vyndat ten domrdanej šroub...
16.4.2012 v 13:01 | Nahoru | #138
Vytahováky TU nebo kvalitnější TU Mám tu sadu za těch 40 kč ale ještě sem ju nepoužil ale beztak bude jen na 1 použití-jestli vůbec. Doporučoval bych ty lepší.Už sem kdysi asi 3x používal vytahovák i na zažranej několik let zalomenej šroub od hlavy motoru M12 střiženej zároveň s blokem a šlo to super ale to byla půjčená poctivá bolševická kvalita vytahováků NAREX.
Naposledy editováno 16.04.2012 13:03:41
16.4.2012 v 13:06 | Nahoru | #139
jojo ty narexácký byly asi nej nej..taky se mi doma ještě válí někde...
16.4.2012 v 13:19 | Nahoru | #140
Taky bych se pridal a vzal bych dve tesneni, jestli budou k mani
16.4.2012 v 13:52 | Nahoru | #141
no sjedu do hornbachu a něco tam schrastím jen netuším jeestli se k tomu dostanu přes školu tenhle týden... takže nečekejte prosím bleskovou rychlost...
16.4.2012 v 14:12 | Nahoru | #142
Bu_back> ... když už tam budeš, tak si kup i pořádný nářadí, abys to propříště nemusel vůbec řešit
16.4.2012 v 14:16 | Nahoru | #143
já pořádný nářadí mám, ale ne na vytahování strhnutých šroubů mám jen nářadí, který ty šrouby dokáže vyrobit
16.4.2012 v 17:06 | Nahoru | #144
Bu_back> ja by som z tym srobom spravil takuto vec:
vybral by som tie 2 co sa daju, na tom strhnutom odrtal hlavicku tak aby sa dalo vybrat prasiatko, potom sa ti bude dat pekne ten srob chitit do kliesti alebo niecoho pevenjsieho, popripade by si sa ti dalo nastriekat odhrzdovacu priamo na zavit lebo takto sa k nicomu nedopracujes
16.4.2012 v 22:59 | Nahoru | #145
Hoši děsíte mě ..... nejsem si jistej jestli moje RSV vůbec nějaký těsnění má? Kua jdu hned proštudovat všechny servisní manuály co mám a kouknout na vše co tam má být. Kde to těsnění má být? Mezi prasetem a tím hliníkovím mezikusem nebo mezi už motorem a tím mezikusem?
..... jestli je to teda vůbec srozumitelný co sem teď v záchvatu paniky vyplodil
16.4.2012 v 23:18 | Nahoru | #146
martasjRSV> tam je těsnění... jedno je na pístku spojkovýho válce (to je to o kterým se tu žvaní), druhý je V něm (nikdo neví proč vlastně) a pak je tam gufero na vypínacím hříeli spojky. Já měnil těsnění prasete zbytečně, to co ve skutečnosti chcalo bylo to gufero...
16.4.2012 v 23:42 | Nahoru | #147
Bu_back píše: já pořádný nářadí mám, ale ne na vytahování strhnutých šroubů mám jen nářadí, který ty šrouby dokáže vyrobit
COčko nebo torx
17.4.2012 v 08:09 | Nahoru | #148
jak vás tu poslouchám taaaaak fizzíku jakpak se máš, copak děláš? nebo ty vlastíku... nechcete si pohrát se šroubem? budu dělat psychickou podporu
17.4.2012 v 11:33 | Nahoru | #149
Bu_back píše: jak vás tu poslouchám taaaaak fizzíku jakpak se máš, copak děláš? nebo ty vlastíku... nechcete si pohrát se šroubem? budu dělat psychickou podporu
Kubo, je na čase odhodit stud a pochyby, vzít do ruky kladivo a stát se mužem
to má šestihranou hlavu nebo vnitřní šestihran? Pokud vnější - navařit matku. Pokud vnitřní, namlátit torx a pokud ani to nepomůže tak navařit matku
17.4.2012 v 11:39 | Nahoru | #150
... nebo nic
Naposledy editováno 17.04.2012 11:40:58
Zkušenosti Dunlop Roadsmart IV Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 14 16.9.2024 v 14:29 Smog_Phantom
Aprilia RSV úpravy a tuning [1 ... 209, 210] Aprilia RSV 1000 WenCa 6276 29.8.2024 v 16:32 Mileek
Zkušenosti s Wemoto [1, 2] Aprilia RSV 1000 Bu_back 53 19.6.2024 v 14:11 alpiniště
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... kokoška. 19 1.1.2024 v 16:56 kokoška.
Zapojení power commander 3 Aprilia RSV 1000 lukasst 9 22.10.2023 v 00:53 zdenyrr
