Ovšem dotaz na odborníky zní: Je normální, aby po roztočení motoru a přepnutí na trojůhelník byl ten nárazový proud mnohem vyšší než u stojícího motoru na hvězdu? Když přemýšlím nad tím zapojením, tak při přepnutí na trojúhelník se posune fáze, což asi je ten problém, je to tak, nebo se mýlím? Je lepší levný způsob jak to rozbíhat? Když by se ty triaky zapojily jako regulátor , něco na způsob PWM, musely by se asi předřadit nějaké obrovské tlumivky, že? Koupit v Lidlu topné ventilátory a použít je jako rozběhový rezistor ? Nechce se mi už při tak drahé elektřině zvyšovat rezervovaný příkon a platit o pár stovek měsíčně víc.
A ještě tedy dotaz. Pokud 16C v pohodě drží, měl by 20B držet taky a úvaha o tom, že je vadný je správná? nebo je o tolik rychlejší, že je v pořádku, že to nedá? Děkuji za podnětné rady a jestli chcete psát úplné hovadiny, tak taky klidně můžete. Vždyť je zima.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) OT: Rozběh do hvězdy
Borntobewild píše: AveKT> Jenže asi by bylo potřeba najít příčinu a ne odstraňovat následek. Vypadá to, že ten motor nejspíš náhodně šlusuje vinutí. Ten triak shořel normálně za provozu, kdy tam má téct od 1 do 5A. Tohle už je divný. Po předchozím majiteli tam byl shořelý vypínač/ jistič. Mě se pak taky spekly stykače, což jsem připisoval tomu, že jsou staré. Ale tohle už je divný.
Teď mě ještě napadlo když vidím tvojí větu výše o 1 až 5 A. Co tam máš za triak? Jak velký, popř. označení? Jak je chlazen? Nejsem sice pohonář ale nedovolil bych si u motoru na cirkulárce s jmenovitým proudem skoro 9A tvrdit, že tam poteče 1-5A. Někdy možná jo, ale v určitých režimech klidně i víc než 9A...
1 reakcí na tento příspěvek OT: Rozběh do hvězdy
Člověk by nevěřil, že dnes je nutné i k zprovoznění blbé cirkulárky mít vystudovanou nejméně vysokou školu s min. 3 diplomy a 20ti doktoráty.
Borntobewild píše: AveKT> Dneska jsem laboroval a zjistil, že ten nový jistič 3x20b udrží přímý rozběh na D. Dal jsem tam tedy jeden stykač a motorový spouštěč a seru na rozběh. Při sepnutí ukáže ručičkový klešťák 30A a jistič drží. Triaky jsem zatím vyřadil. Byly 25A 800V a byly na chladiči Krátkodobý proud mají asi 200A. Při provozu je tam opravdu při maximálním zatížení polenem necelých 5A. Pokud jsem správně počítal, tak maximum by mělo být něco přes 6A. Motor je samozřejmě s kotvou nakrátko. Kroužkový bych řešil rozběhovým reostatem.
Za ručkový klešťák chválím, na dig. by bylo hovno vidět , jistič tedy pomohl. Mrkni se ještě co u spínacích prvků známená třída AC-3. Jde o to, že když např. použiješ relé na 9A pro spínání motoru, tak i když má motor 8,7A, stejně se zpeče nebo zhoří. Spínací prvky s třídou AC3 jsou určeny pro spínání motorů, je to specifická zátěž.
