1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Moto Guzzi Stelvio (2024->)
Koudy01 píše: Honzus75> Ajo, tak ok at dela radost, az bude
díky, už se těším
https://www.motorkar...pgr=333#goto10725225
penous píše: Honzus75> Tak taky gratuluju k novýmu Stelviu. Už víš termín pro převzetí? Že by jsi nás mohl navštívit o víkendu 24-26.5. na Slapech Asi by jsi byl první Stelvio V100, pokud to tedy nestihne do té doby Podas
https://www.motorkar...goto10725225 [/quote]
díky, ten víkend ještě nevím, když bude prostor, klidně se můžu otočit, pokud je zájem o čumendu
termín převzetí nevím, ale vím, že dnes dorazilo k dealrovi na dvůr takže počítám do týdne nebo tak nějak
2 reakcí na tento příspěvek Moto Guzzi Stelvio (2024->)
1. jak bude vypadat servis (i finančně) vzhledem k objemu oleje, půjde výhledově servisovat Stelvio doma bez diagnostiky.. ?
2. jaký hliníkový kufry na to nastrojit, resp. kde nechat spáchat rám a na něj pak koupit traxy ze starýho Stelvia nebo kufry třeba AluMilanka/Marseluse atd.. To podle mne vyjde dokonce lépe než origo plasty za 26k..?
Honzus75 píše: Novou bohužel ne, zatím nejsou žádné zprávy, ale přímo jsem jel po sobě starou (E5) a Stelvio, motor jsem nehodnotil pro ostatní pocity a dojmy je to relevantní...
gratulace!
ty nový V85 mají být stejně až někdy v srpnu.
Předpokládám, že Stelvio je hodně jinde proti v85? Asi ve všech směrech?
Naposledy editováno 12.04.2024 16:41:03
olej je tam 10W-50 a měnil jsem ho sám i na V100, takže běžné výměny bez problémů. Jediné co, tak nastavování vůle ventilů je na déle, ale kontrola je zase rychlá.
co se týče hliníkových kufrů nevím, ale Hepco a další na to dělají svoje "lešení" kam lze pověsit takřka cokoliv, pro moje potřeby jsou základní plastové kufry takřka ideální
JAVR píše: gratulace!
no mají být údajně už někdy v červnu, prej nástup urychlili.
Co se týče Stelvia, ano je ve všem dále, kombinace motor - brzdy - podvozek je ale hoooodně povedený, samozřejmě měřeno optikou asfalt, max polňačka, šotolinka
Honzus75 píše: no mají být údajně už někdy v červnu, prej nástup urychlili.
+ Ten vzhled Letmáč... V téhle kategorii není hezčí motorka
Naposledy editováno 12.04.2024 17:02:03
4 reakcí na tento příspěvek Moto Guzzi Stelvio (2024->)
Naposledy editováno 19.04.2024 20:35:26
1 reakcí na tento příspěvek Moto Guzzi Stelvio (2024->)
spike-cz píše: Honzus75> Taky gratulace. Kdybys založil deník motorky, bylo by to fajn.
díky, jj udělám sekci v motorkách pro obě koziny
spike-cz píše: Každopádně mne napadají dvě otázky:
Spajku, dle mého, je škoda nějak nevyužít originál uchycení kufrů, než tam něco přimontovat.(třeba na ty tvé stávající kufry nechat vyrobit držáky, co by padly do rámu?)
No zrovna jsem objednal držák na mobil na V 11, při tom mi vyskočilo něco takového .Jasně, asi to bude blato, ani nevím jestli by to tam nějak šlo, ale určitě by se to dalo u některých motorek využít.
https://www.aliexpre...&ck=in_edm_other
yacupp píše: Honzus75> Přeji hodně šťastných km Netušíš náhodou jestli je zadní tlumič servisovatelný?
Ahoj, díky
tlumič nevím, je to Kayaba (KYB) s hydraulickým štelováním předpětí a je na něm napsáno Made in Japan , nicméně u zadního tlumiče bych asi servis neřešil, až doběhá, tak bych tam hodil něco kvalitnějšího od Öhlinsu, Bituba, cenový rozdíl proti servisu nebude tak strašný a člověk tam dá lepší jednotku
Podas píše: a tak tady bych si dovolil s ním i docela souhlasit Pepa
Test o ničem, design prý stejnej jak GS1300
moc se nad ní nerozplývá... Tak nějak jakože motorka na nějaký líný cestování...
U Číňanů to má většinou jinak, I když se jedná o nějakou 70 koňovou mr.ku
Už se na ty jeho testy moc nedívám, navíc ten mačo styl a ty kecy…
Vypovídací hodnota jeho testů je pro mě nulová. Podle mě to je jenom dělaný na sledovanost pro lidi co ani motorky nemají.
Naposledy editováno 27.04.2024 12:19:14
Honzus75 píše: díky, jj udělám sekci v motorkách pro obě koziny
Ahoj, tak jaká je spokojenost se Stelviem? Už máš zajeto?
JAVR píše: Honzus75> Díky moc za info. Jak podvozek pobírá ty naše rozmlácený silnice?
Solidně, je to cca jako V85, možná malinko tužší, ale o to výrazně jistější.
Ještě prosím tě ,jak hodnotíš ten nastavitelný štítek, funguje dobře, nedělají se za ním turbulence?
Díky moc za info a ať ti to jezdí!
Naposledy editováno 06.05.2024 11:08:46
štítek je v pohodě, turbulence žádné, ale úplná izolace od větru taky ne, přemýšlel jsem nad touringovým, ale pak jsem si říkal, že stejně člověk jezdí většinou když je někde horko a tam aspoň já ocením, když se štítek nechá dát dolů a pustit na sebe vítr. Proti V85 TT Travel s tím vysokým štítkem je to nebe a dudy, na V85 mi to mlátilo hlavou do stran od 90 km/h až jsem měl rozmazané vidění, na Stelviu nic jen čistý vzduch nebo utlumený, ale čistý.
