Téma: Dandy50 !
8.1.2007 v 16:29
Zdarec. Chci se zeptat. Já mám dandy 50, ale nemám na ní originální koleno. Ztrácím hodně na výkonu? Nemám vlastně orig. výfuk celej. Po domácku dělanej. Já jsem to měřil s ostatníma a jede to o trochu míň než ostatním. Když si to tam dám, bude výkon větší? A kde a za kolik by se dalo to koleno sehnat?? Díky *yes* *yes*
Dandy50 !
8.1.2007 v 16:31 | Nahoru | #1
No jde o to, jakej tam máš, lidi na to dávají výfuky hikone, u dvoutaktu to má dost velkej vliv, stojí něco kolem 300, ale nevím ted moc kde se da koupit, zkus to na www.google.com
Dandy50 !
8.1.2007 v 16:45 | Nahoru | #2
No jo. Ale já tam to dvoukomorový koleno vůbec nemám, mám vyvedenou trubku ke koncovce a hotovo. Ale ten hikone by se dal, ale nevím kterej by pasoval rovnou na motor. Ze bych ho koupil a rovnou nasadil na motor.
http://www.motomix.cz/hikone/index.htm Napiste prosim typ, kterej by tam pasoval! dik
1 reakcí na tento příspěvek Dandy50 !
9.3.2007 v 19:17 | Nahoru | #3
Mohl byste mi prosím někdo poradit jak se od sebe nejsnáz dají rozlišit ta slabší a ta silnější verze Dandy 50 (kromě projetí se na ní :D )
(reakce na) Dandy50 !
9.3.2007 v 19:19 | Nahoru | #4
m.siemens>jednak to nemůže vůbec jet a musí to hrozně žrát benzín. to koleno (odborně rezonátor) je tam dost důležitý.
Dandy50 !
10.3.2007 v 07:33 | Nahoru | #5
dvoutakty jsou na výfuk velice háklivý, a jakýkoli zásahy do něj mají na výkon zásadní vliv, a tj. hlavně směrem dolů.
tím že na dvoutakt pouze namontuješ nějakej údajně lepší vejfuk docílíš většinou zhoršení paramterů, protože to bude stejně utažený v karburátoru, sání a přefuku, tudíž to sice možná v malejch a středních otáčkách pojede normálně, ale ve vysokejch to pojede hůř.
ideální řešení je koupit část výfuku, kterou máš přeprasenou, novou jako origo náhradní díl a budeš na tom nejlíp v poměru spotřeba/výkon... bude taky za pár stovek.
nehledě na to, že u 50ccm bzuků-prskoletů je i malej dopad na výkon znát hodně, protože samo o sobě to velkej výkon nemá.
Dandy50 !
10.3.2007 v 14:41 | Nahoru | #6
Na tu Dandynu pude njlíp výfuk hikone č 204.
333 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dandy50 !
10.3.2007 v 18:11 | Nahoru | #7
333>podle počtu žeber na válci,ta silnější má asi 7 žeber *yes*
