Moc DÍK :thmubup:
1 reakcí na tento příspěvek Metzeler Tourance-michelin Anakee
Anakee jsem nejezdil.
jinaaaaco - tu neco je: http://mmeli.cz/pneu.html
Obe jsou hodne podobne vzhledem i chovanim, takze spis k tem drobnym rozdilum: Tourance je "mechovka", uprostred ma vzorek vyssi nez na kraji, takze se sjizdi rovnomerne, nova ma pres 8 mm vzorku. V mem pripade najezd 24 tis km ve vsech rezimech. Chovani za sucha i za mokra ukazkove, sice se dostava driv do driftu nez Anakee, ale o to snaz se kontroluje, protoze ma hodne sirokou oblast mezi prechodem do driftu a ustrelenim. Diky tomu je s ni zabava na vode i na suchu. Zadni jsem jezdil az za hranu.
Anakee ma nepatrne sirsi mezery mezi "spuntama" vzorku (posuzuju pouze zadni kolo), celkove je jeste o neco mekci nez Tourance, takze i jizda na hrane, kde je pomer guma/mezera cca 2/1 neznamena problem ani bzuceni. Zezacatku jsem mel strach, ze se bude sjizdet do placata, protoze ma nova vsude cca 7 mm vzorku, ale diky tomu ze nejezdim moc po dalnici se placka nekona a ojizdeni je rovnomerne. Vydrz v mem podani cini 20 tis km, coz odpovida asi o 1 mm nizsimu vzorku nez ma Tourance. Na suchu i vode super chovani, dava vice jistoty a do driftu prechazi pozdejc nez Tourance, ale oblast kdy se utrhne uplne maji obe gumy prakticky stejnou. Problem se objevil pri nazouvani, kdy diky mekkym bokum guma trochu hazela, pri jizde se to ale nijak neprojevilo. V kombinaci s predni D220ST to byla zati mjedina varianta, se kterou jsem si dovolil jit na stupacku za mokra.
Pokud resis co obout na TA650, tak pro jezdeni po asfaltu neudelas chybu ani s jednou z nich. Jde spis o to, jakou sezenes levneji, protoze jsou hodne podobne. Jestli to myslis vazne s castym jezdenim mimo asfalt, zrejme z nich budes trochu zklamany, proto na mimoasfaltovy litani doporucuju jednoznacne TKC 80.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Metzeler Tourance-michelin Anakee
http://www.evron.cz/hzmoto/
a spokojenost. Na mokru super a proběh km proti Anakee jednou tolik. Na Varaderu zadní 16.000km. :)
Dřív mi začala odcházet předni,nevím čím to bylo ale byla nerovnoměrně sjetá,tak proto jsem měnil.
Znám případ najetí 22tis.km. Ale to se jelo Maroko,a ten dotyčný je střelec. :thmubup:
Predni drapak se vzdy bude ojizdet dozubata, proste je to dany tim, ze jedna hrana spuntu je namahana vic nez ta druha. V pripade ze se jedna o spunty mimo stred behounu, plati to o rozich a sjizdi se jakoby nakoso.
Esi se sjizdela jinak, tak to je spis spatne nasazeny nebo nevyvazeny nebo proste vadnej kousek, ale to se uz asi nedozvis.
Jinak je snaha vyrobcu nabidnout sadu gum tak, aby mela predni i zadni priblizne stejnou zivotnost.... nicmene pri jizde na dalnici zpravidla odchazi driv zadni, naopak pri sportovnejsim jezdeni v zatackach (kdy v naklonu brzdis) dokaze jit predni do kytek mnohem driv.
Ale to te nechci nijak odrazovat, je to o tom ze si to zkusis a pak sam uvidis, co ti vyhovuje vic
najezd 14.000 km, ale zadni uz urgentne potrebuje vymenu a predni by jeste cca 2000 km vydrzela.
Jinak na suchu perfektni, na mokru je obcas zradna (obcas necekane ustreli)... a proto si koupim jinou znacku.
předek 90/90-21
zadek 130/80-17
- na předku vzorek něco málo nad zákonou hranici 1,6mm
- zadní sjetá, že se protly drážky běhounu se vzorkem
ujeto přesně dle tacho 14661km
PS: kdo chce vědět jak dopadne Anakee, případně nový Anakee 2 ať mě zasponzoruje
takze to znamena ze kdyz vydrzela zatim 5k km a uz jsou vzadu jen 3 mm tak to vydrzelo 00prd ta guma
