Fakta: PC1- OS WINDOWS 7
PC2- OS WINDOWS VISTA
Propojení počítačů přes křížený kabel, nastavení IP adresy, masky podsítě, vychozí brány.
V příkazovém řádku kontrola IP adresy(ipconfig), z obou pc odeslán ping na IP - oba komunikují. Vypnutý firewall, antivir,defender.
Zapnutí hry cod2 na prvním pc, založím hru, spustím server, přihlásím se do hry - vše na prvním pc. Zapnu hru na druhém pc, ale jen vyhledává server a nic.
Obě pc mají cod2 patch 1.3
Napadá vás co je špatně? Díky za rady.
2 reakcí na tento příspěvek Nastavení LAN, hraní cod2, OS - poradťe
1 reakcí na tento příspěvek Nastavení LAN, hraní cod2, OS - poradťe
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nastavení LAN, hraní cod2, OS - poradťe
Číkus píše: Co hamachi?
Ježiš hamachi se za prvé používá pro vytvoření virtuální sítě po netu a né pro lan
Za druhý jestli jsi vložil stejné seriové číslo cod2 na oba kompy tak ti to fakt nepojede
Za třetí blokuje to firewall
Nebo jsi tam neměl dávat ten patch
Nastavit jsi domácí síť na pc
Naposledy editováno 10.02.2011 20:31:44
Přepíšeš je v registru
tigerbou píše: Hoď jsi tam klíče pro Multiplayer jestli ti to neblokujou ale ty se spíš používaj po netu 1: 6LJJ-JEPU-WJ7P-3WJ3-4F49 2: WA7W-H3EU-6WJH-GX63-A04A 3: WA7L-GEQE-6WJX-HWA6-4156 4: WH5W-WUGX-6QQH-5L5L-DB33 5: W5HA-AAU5-666Q-6G3G-E92C 6: WAEE-UQ63-6WW6-P5EU-E7B3 7: WUHW-QWXJ-676H-EELP-9093 8: WA7E-EGUX-6WJ6-QA3L-60C7 9: 6667-AW7Z-W5HZ-6EZ7-599A 10: WULX-JAH5-67UL-3GWG-B5C0
Nechaval jsem si predelat wifi antenu z 2,4 na 5GHz, kvuli navyseni rychlosti. Driv jsem pouzival staticky IP adresy a vse jelo v pohode. Ted tam mam DHCP a mrcha s win7 se nechce pripojit. Pocitac vidi "Sit 2" ktera je spravna a pak se tam objevi nejaka "verejna sit" a asi se to mydli mezi sebou a na net se nedostanu. Kdyz dam zakazat "verejnou sit" , tak zmizi i ta spravna "sit 2", dam vytvorit pripojeni, naskoci jen ta spravna "sit 2" a net vali. Do dalsiho restartu, potom se objevi znovu obe site a muzu carovat znova. Druhej komp, kde jsou XP se pripojuje bez problemu, pocitac s linuxem taky. Antenu mam na strese, k ni vede nejakej UTP kabel do krabicky na ktere je napsany POE a z tama UTP do pocitace, ted jenom jednim kabelem do pocitace, kterej zrovna chci pripojit (dnes budu pridavat switch, abych mohl jet na vic PC najednou)
Kurna kde delam chybu, ze mi po startu pokazdy najedou nejaky dve nesmyslny site?
Jinak my když děláme lanku tak si naboucháme třeba IP adresy 10.0.0.1 - 10.0.0.2 atd. (to nemám ze své hlavy, vůbec nevím co ty hodnoty znamenají)
Ale když nevidíš server v browseru na COD tak si v options povolo konzoli tu si v menu ve hře pak spusti tou vlnovkou vedle jedničky (levý horní roh klávesnice
.DJ. píše: Tak za 1) nemuže to být stejným klíčem,hra by byla videt,ale po napojední to udělá kick za stejný klíč.2)Firewall má vypnutý.Byl jsi v multiplayeru prepnutý na local game?dost castá chyba při spojení.Jinak jak praví skrítek.Pokud máš nainstalované Hamachi,musíš ho v sítových spojeních zakázat!jinak hru neuvidíš.Patch 1.3 je samo vpořádku.3)Mužete jít grát na Gamepark..GL
Bylo to stejným klíčem. V momentě kdy jsem ho změnil, server se načetl. Na local game jsme samozřejmně byli přepnutý. Hamachi jsem měl zakázaný a GP jsme nemohli, protože jsme byli v místě kde není internet, tak jsme chtěli zapařit a to se nám nakonec povedlo. Jinak díky.
