potřeboval bych poradit. Koupil jsem plastovou 19 l nádrž. Má bílou barvu která je ale místy oprýskaná a odřená. Bylo by tedy dobré ji asi znovu nastříkat. Chtěl jsem poradit jak na to. Jestli je potřeba nějak sundat původní barvu a čím to pak stříknout. Je to na staré enduro, takže to nemusí vypadat extra super, ale byl bych rád kdyby tam ta barva alespon nějaký čas držela
1 reakcí na tento příspěvek Stříknutí plastové nádrže
...na místa bez barvy (jsou-li velká) musíš dát speciální přilnavostní základ, tmel, plnič, potom barvu
...mezi operacema je samozřejmý zdrsnění a odmaštění
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stříknutí plastové nádrže
osiris píše: ...jestli se to od oprýskanýho místa dál neloupe, drží to na podkladu a je to kvalitní barva (ne něco samodomo), tak může zůstat (vyzkoušet ale musíš snášenlivost novýho materiálu se starým, v případě že není dobrá, musíš to sundat všechno, nebo izolovat)
Děkuji.
S tím jestli bude ta původní barva držet ještěm musím počkat až to budu mít v ruce. místa bez barvy mají co sjem tak koukal do 10cm3 na to už musím dávat přilnavostní základ, změl a plnič ? Je to jedna věc a něbo tři ? A jak to vypadá ? Je speciální pro plasty a pro kov? Barva se používá nějaká speciální ? Jak mám zdrsňovat plastobou nádrž, přeci ji nebudu brát smirglem
Tady si přečti něco co jsem napsal, určitě ti to pomůže. Pokud to nechcešmít opravdu TOP, nebál bych se to stříknout sám.
Tak hodně zdaru
EDIT: Hele nevím jestli jsem to četl správě, rady ptáka loskutáka lakování plastových dílů. Věřím tomu, že v učebnici by se to vyjímalo dobře, celé jsem to přečetl a rozumím tomu. Byť myslím, že by se dalo napsat poněkud stručněji, ale nějakou praktickou radu jsem tam bohužel nenašel :-/
Naposledy editováno 15.02.2011 11:54:24
pohybuju se jen mezi endurama a este sem nevidel barvenou plastovou bandu na vsech jen nalepky , samozrejme pokud nekdo vi jak to poradne nastrikat rad nacerpam nove informace
firecracker píše: Děkuji.
...ano musíš ...základ, tmel a plnič, tři věci ...speciál na plast ...barva 2K akryl (doporučuju) ...ano budeš ji brát šmirglem
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stříknutí plastové nádrže
Jo a když pak plnič brousím pod vodou, čim to pak odmastit at mi to nerozežírá ten plnič?
firecracker píše: osiris> zdá se. Moje původní představa byla že koupím barvu ve spreji a následně tím odmaštěnou nádrž nastříkám, což teda podle toho co píšete asi moc neklapne. Když bych tu nádrž poslal k tobě na nástříkání dokážeš odhadnout cenu ? Jedná se plastovou nádrž Acerbis 19-20l na KLR 600 vypadá [url= jen ta moje byla původně zelená a teď je nastříkaná na krémově bílou a já bych potřeboval zcela bílou.
...sprejema si to můžeš nastříkat sám, pak jsou ale zbytečný všechny postupy a materiály na který jsi se ptal (sprej = nouzový, částečně dočasný řešení, obecně ne moc kvalitní ani trvanlivý a v mnoha případech se ani odpovídající speciální materiál nedá ve spreji koupit, protože je to hobby řešení u kterýho se nepočítá s takovým záběrem specifickejch profesionálních věcí)
...jak už jsi tady a jinde asi taky přečet, plastová nádrž je svízel, ano děláme je, všechny drží, může se ale stát, že tvoje nádrž bude z materiálu kterej tuhle osvědčenou metodu nepobere, jinejma slovama, udělám, ale bez záruky ...včetně všech těch speciálních věcí a v kvalitě kterou jsem dal vejš (na fotce) za cca 2500,- až 3000,- dle stavu (něco jen tak aby se neřeklo a nebylo to kvalitní a s kvalitním vzhledem, ale za každou cenu co nejlevnější dělat nebudu)
osiris píše: ...sprejema si to můžeš nastříkat sám, pak jsou ale zbytečný všechny postupy a materiály na který jsi se ptal (sprej = nouzový, částečně dočasný řešení, obecně ne moc kvalitní ani trvanlivý a v mnoha případech se ani odpovídající speciální materiál nedá ve spreji koupit, protože je to hobby řešení u kterýho se nepočítá s takovým záběrem specifickejch profesionálních věcí)
Ahoj, nechci dělat Osirisovi reklamu, vůbec se neznáme, ale tu samou nádrž, jsem si nechal u lakýrníka taky nastříkat a řekl si 3000,-kč, takže je to cena asi normální. Když jsem se ptal kolik by mě stál matroš, bylo to hned kolem tisícovky. Když se podíváš do mého profilu na KLRko, můžeš posoudit jak dopadla ta nádrž po přestříkání, původně byla červená.
...na který to fungovat bude a na který ne ti ale nepovím, žádný rozbory plastů jsme nedělali (leckdy na některejch nebylo ani označení plastu), nicméně zatím nemám zprávu že by se některá z nich zvedla
Výměna/vyndání tlumiče na KLR Kawasaki KLR 600 | Firecracker | 13 | 28.5.2024 v 22:23 Firecracker |
duplikát, prosím smazat Kawasaki KLR 600 | Firecracker | 0 | 9.5.2024 v 18:58 Firecracker |
na smazání Kawasaki KLR 600 | Firecracker | 0 | 9.5.2024 v 18:42 Firecracker |
Regulátor nereguluje (možná) [1, 2] Kawasaki KLR 600 | Firecracker | 52 | 10.8.2023 v 20:29 Anti |
Regulátor nereguluje Kawasaki KLR 600 | Firecracker | 1 | 13.7.2023 v 18:53 spac1 |
