Uzavřeno 22.08.2011 v 12:14 uživatelem Marzo
2 reakcí na tento příspěvek Těsnění pod výfukové svody (hlava - svody)
KLEEN je sviňa a jestli můžu doporučit, vyhoď ho a zaslep. Po pár letech si to žije vlastním životem a chová se dost nepředvídatelně a ke střílení do výfuku to rozhodně přispívá. Kámoš to ze své ZXR6R vyhodil a očividně mu to prospělo.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Těsnění pod výfukové svody (hlava - svody)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Těsnění pod výfukové svody (hlava - svody)
Shinobi-9R: Zadej si do googlu "Kawasaki KLEEN removal" a najdeš spoustu návodů jak na to. Kámoš vyhodil komplet ten ventil, zaslepil ta víčka, ze kterých vedou hadice do ventilu a která kryjí kanálky do výfukových svodů a zrušil odbočku ze sacích hrdel karburátorů do toho ventilu. A zaslepil vývod z airboxu. Na netu se dokonce dají sehnat náhradní slepá víčka, ale je jednodušší si je vyrobit, nebo je prostě pevně zašpuntovat.
Tady je vidět, co šlo pryč:
Téčko vlevo bylo mezi sacími hrdly, guma vpravo vedla do airboxu a na ty dvě krátké trubky z ventilu byly napojené hadice do víček na vršku motoru.
Tady jsou zas vidět zaslepené vývody z víček:
Celá ta záležitost je vratná, nic se neoddělává destruktivně, takže v případě neúspěchu se to dá uvést do původního stavu.
edit: tady je návod, jak to vyhodit ze ZX12R a končí to slovy "Nejsem si jistý, jestli má ta úprava nějaký vliv na výkon, ale přestaly lítat plameny z výfuku a střílení při zavření plynu s namontovaným laďákem."
Naposledy editováno 15.02.2011 13:47:55
1 reakcí na tento příspěvek Těsnění pod výfukové svody (hlava - svody)
EDIT: ta hadička podle fotek nejde do karburátorů, ale někde k sání. Už to nevidím přesněji, ale vypadá to, jakoby šla někde do sacího kanálu.
Naposledy editováno 15.02.2011 14:53:21
To uz mela i stara zxr na trhy do svicarska. Ty tam toho budes mit min.
Kawasaki Ninja ZX9R seřízení ventil... Kawasaki ZX-9R Ninja | Milhouse12 | 6 | 15.9.2024 v 19:18 puffybodie |
Nejde zařadit Kawasaki ZX-9R Ninja | Deziik | 18 | 13.8.2024 v 18:33 Dandos489 |
Kawasaki zx9 chrastí spojka Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Kawasaki... | Pavelzx9 | 2 | 29.7.2024 v 17:24 ja1 |
Kotouče Braking Kawasaki ZX-9R Ninja | Tomast | 21 | 26.6.2024 v 17:25 ZdendaZB |
