Téma: Přepínání parkovacích a tlumených světel
26.2.2011 v 12:48
Zdravím,
Na technický jsem dostal vynadáno že mi nejde zapnout parkovací světlo.
Tak jsem dorazil domů a prošmejdil jsem celou motorku jestli tam není schovanej nějakej přepínač, protože když otočím klíčkem tak tlumené svítí hned a můžu přepnout jen na dálkové, ale parkovací světlo tam je tak se chci optat jestli tam někde opravdu není ten přepínač ?
Určitě by nebyl problém dodělat si tam přepínání ale nechci s ničím začínat dokuď si nejsem jistý že tam opravdu žádný není.
1 reakcí na tento příspěvek Přepínání parkovacích a tlumených světel
26.2.2011 v 12:52 | Nahoru | #1
technik je vemeno. Nebo máš prasklou žárovičku v parkovačkách. Jinak ty většinou svítí když klíček otočíš na pozici před zamčením řízení - ale nevím jestli to je tak i u tvojí moto.
(reakce na) Přepínání parkovacích a tlumených světel
26.2.2011 v 12:55 | Nahoru | #2
VlastíkPlamínek> No já tam mám pozice 3 nebo možná 4 ale to si myslím že se zasekává ta tyčka co zamyká řízení.. jdu se podívat jestli je prasklá ta žárovka a dám vědět.. díky
26.2.2011 v 13:01 | Nahoru | #3
zapnu zapalko, rozsvítí se parkovačky..
nastartuju, svítí potkávací/dálková..
pak ještě parkovačky svítí jak psal exMedvěd v poloze za polohou zamčení řidítek - v mém případě i při vyndání klíčku a docela slušně si s tím člověk může naběhnout k vybití baterky
na žárovku klidně koukni, ale aspoň vzadu by to mělo svítit když zapneš zapalko, pokud to má Yamaha stejně jak taliáni..
a pokud vzadu svítí a vepředu ne, máš prasklou př. žárovku.
pokud to nebude svítit ani vzadu (ale v kombinaci s potkávacíma/dálkovýma) zadek svítí, začni u pojistky a pak hledej dál, bude někde chyba.
žádný tajný vypínač bych nehledal.
26.2.2011 v 13:05 | Nahoru | #4
no tak jsem to porozebral a zjistil jsem že se parkovačka rozsvítí když zapnu klíček to se rozsvítí všechno parkovačka i tlumený a když přepnu na dálkový tak parkovací svítí furt.
je to nějaký divoký takže se podívat na pojistky ?
26.2.2011 v 13:06 | Nahoru | #5
Dawee_CZ píše: no tak jsem to porozebral a zjistil jsem že se parkovačka rozsvítí když zapnu klíček to se rozsvítí všechno parkovačka i tlumený a když přepnu na dálkový tak parkovací svítí furt.
nene, nech to být. Svítí parkovačka? Svítí.
2 reakcí na tento příspěvek Přepínání parkovacích a tlumených světel
26.2.2011 v 13:07 | Nahoru | #6
no svítí, svítí, ale k čemu mi to je když potřebuju aby svítila samostatně ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přepínání parkovacích a tlumených světel
26.2.2011 v 13:10 | Nahoru | #7
Dawee_CZ píše: no svítí, svítí, ale k čemu mi to je když potřebuju aby svítila samostatně ?
aby se šiml nažral a koza byla celá. Třeba když ti praskne hlavní žárovka, nebo když potřebuješ nechat motku osvětlenou a odejít a pod...
26.2.2011 v 13:10 | Nahoru | #8
hele jestli je to takhle z výroby, tak to STK musí projít..
samostatně ti bude teda svítit pouze v případě zamčení řidítek a přepnutí klíčku do tý krajní polohy, jestli to tam takhle funguje. .
26.2.2011 v 13:15 | Nahoru | #9
VlastíkPlamínek> No podle toho jak jsi to teď napsal bych taky pochopil že by to tak mohlo být, ale ten technik se tam mohl zbláznit když jí neviděl svítit samotnou.
26.2.2011 v 13:18 | Nahoru | #10
jako mě to teda taky přijde nelogický, když už tam je, aby se nedala rozsvítit samostatně, ale na druhou stranu by to fakt mělo jít minimálně přes tu spínačku a v jiných případech to stejně nepotřebuješ..
víš co? jeď na jinou STK
26.2.2011 v 13:22 | Nahoru | #11
dva_hrnce> jak jsem řekl není problém abych si tam dodělal přepínač, ale moc se mi nechtělo hrabat se v tý elektrice ale co mi zbývá.. kdybych jel zase na nějakou tak aby neřvali zase tam..
26.2.2011 v 13:24 | Nahoru | #12
Dawee_CZ> musíš jet na nějakou, kde jsou lidi, ne pitomci
26.2.2011 v 14:01 | Nahoru | #13
Ahoj,to já na mojem SLR-ku mám na pravé straně řidítek mezi chcípákem a tlačítkem start normálně přepínač,kde si volím vypnuto-parkovačky-potkávačky.A podle toho co tam mám přeplé,to se po zapnutí klíčku rožne.
26.2.2011 v 14:07 | Nahoru | #14
filboy> Tak to ti závidím.
26.2.2011 v 14:12 | Nahoru | #15
Podle mě ti tam nějakej fífák zapojil svícení potkávaček "natvrdo" ač to tahle motorka původně nemá (dle roku výroby) - podle mě by mělo bejt možný nastartovat ji normálně bez svícení, pak zapnout první poloha parkovačky, druhá poloha potkávačky.
26.2.2011 v 15:29 | Nahoru | #16
Jestli tam nemáš přepínač na světla, tak to neřeš a jdi na jinou STK. U nás jsou takový idioti, že kamarádovi nedali evidenčku, protože nýty na štítku nevypadají dost japonské.
26.2.2011 v 15:34 | Nahoru | #17
No podle manualu na rv 2005 by si mel mit zapnuty parkovacky ( a vsechno dalsi osvetleni krom hlavniho svetla) pri poloze ON, hlavni svetlo by se ti melo rozsvitit automaticky az po nastartovani motoru a svitit by melo zustat i po jeho chcipnuti tak dlouho dokud presunes klicek do polohy OFF. Jinak pokud stav v jakym to mas ted spravny tak by si mel mit vypsanou vyjimku ve velkym TP coz nejspise nemas pac by technik na STK kvuli tomu neprudil..
26.2.2011 v 15:41 | Nahoru | #18
Fidži.FZS píše: U nás jsou takový idioti, že kamarádovi nedali evidenčku, protože nýty na štítku nevypadají dost japonské.
ještěže mám itala, štítek nalepenej a lepidlo snad nikdy nikdo zkoumat nebude
26.2.2011 v 16:26 | Nahoru | #19
Jestli se nechceš dohadovat na příští STK tak tam dej ten vypínač.PS-mám to stejně moje moto je původem Austrálie a tam to mají jinak-na pravým řidítku nemám polohu vypnuto
obrysovky
potkávačky
26.2.2011 v 16:29 | Nahoru | #20
Na suzuki V strom se po zapnutí klíčků automaticky rozsvítí parkovačky a potkávací. A můžu přepínat stejně jako ty jen potkávací a dálkové. Když vypnu klíčky a přepnu do polohy za uzamknutím řízení, zůstanou svítit jen parkovačky. Originál z fabriky. Je to dylina a jed na jinou technickou. Nic nepřepojuj.
26.2.2011 v 17:35 | Nahoru | #21
Ja to mam u Dakarky tak ze strcim klicek ale otocim ho do leva a rosviti se parkovacky a zaroven mam zamcena riditka. Pokud otocim jeste o jeden do leva tak jsou riditka stale zamcena ale parkovacka zhasne
26.2.2011 v 17:53 | Nahoru | #22
je to v pozici do leva
