zkontroluj pripadne vymen palivovej filtr (je v nádrži).
a když to nepomůže tak vyměň svíčky - mě tohle dělaly nový NGK, pak sem se vrátil k Denso a vše bylo OK.
1 reakcí na tento příspěvek GS 500 špatné zásobování benzínu
ancrouter píše: Dies whilst riding at full throttle
koupit kohout 2001 a výše. před jízdou na PRI se varuje snad v každym manuálu kterej sem na GS čet ...
Zase je výhoda, že když se ji nechce tak většinou stačí vše hezky vyčistit a jedeš dál Svíce jsou někdy asi také možné, na NGK si tu mnoho lidí stěžovalo že jsou v oběhu buď levné kopie mizerných kvalit, případně že sem tam celé serie od frantíků stojí za prd - to neposoudím, jezdím Densa - ale to bys měl problémy s vynecháváním, ne že dojde benzín.
Mimochodem co popisuješ - mi dělalo akorát nad 4 tisíci GSko také, prostě časem chcípla. Po vyčištění, spasování dohromady a přerovnání jehlových ventilů tak, aby trochu lépe těsnily byl od té doby pokoj, co z toho tomu pomohlo těžko říct. Každopádně tím komplet pročištěním nic nezkazíš
Naposledy editováno 13.03.2011 17:37:08
PRI nevadí, a to ani při jízdě, pokud máš v pořádku jehlový ventil v karburátoru.
Dále se koukni na víčko pal. nádrže, resp. na její odvětrání, může být ucpané.
JyrkaFM píše: Ahoj, zkus kohout přepnout na PRI, a jet s ním, jestli to bude také dělat. PRI vyřadí z funkce membránu a tímto bys mohl diagnostikovat, zda funguje, či ne.
Tak má vypadat správná odpověď,jinak dodám ,že u GS to prostě občas dělá
Sítko v nádrži, vedení benzinu ani karburátory jsem zanesený neměl. Odvětrání nádrže bylo v pořádku. To jsem všechno kontroloval první. U mě to dělal ten blbej kohout.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GS 500 špatné zásobování benzínu
Tak jsem si to tu pročetl, stáhl si manuál a šel na pročištění palivového vedení.
Sítko, hadičky, ventil atd.
Nakonec jsem podle rozkresu zjistil, že byly přehozené hadičky na palivovém ventilu. Ani nevím, jak to mohlo vůbec fungovat....
Půjdu řádně projet, doufám že bude v pořádku.
plnej na 5tku 6tku a chcípne,poradili mi vyměnit benzín.kohout s membránou,vymněnil jsem ale za jetý a tady na foru jsem se dočetl, že alespon nad ročník 2001 ,pak další záhada,když otevřu nádrž-/jezdil jsem i s otevřeným víčkem cca 70 km nezdechla,ale zase jsem jí tak netočil/-...nádrž je natlakovaná že vyfoukne jak kanystr na slunci...
Mám pocit že víčko někdo měnil a nejde tam vrchem vzduch,celý ten systém podtlakú nějak špatně dýchá...asi se taky vyjedou plovákovky a nepřiteče další palivo ?
Mašinu jsem nechal už i seřizovat v servisu,synchro,filtr,podtlaky atd.ale pořád to není ono,prý už museli i vyměnit karburátory,nešlo to už sladit atd.
zajímavé stranky ale Mikuni BST 40 z DR Big
http://www.offmoto....ewtopic.php?pid=6388
pak mi napadlo udělat pokus z šoupátkovými Mikuni VM 34
http://www.sudco.com/carbkits.html
ale ty ceny a kde to u nás rozumně sehnat atd.
Nebo Jikov z nějaké krosky ČZ : -DD
Naposledy editováno 12.02.2012 20:14:37
O.K u počítače se asi to neopraví...abych pořídil manometry
Hadičky jsou asi jen špička ledovce,myslím že většina GeS má vyšlehaný karburátory v kombinaci z těmi podtlaky- zvedání jehliček a pulzování benzín.kohoutu.
Naposledy editováno 13.02.2012 23:19:19
Nekupovat starý kohouty-z vlastní zkušenosti nedoporučuji...jen pokus a omyl za cca 350 kč?
http://www.partsdepo...00E+1989-1996/14413/
Naposledy editováno 07.05.2012 13:26:28
Jaký kufr pro 2 helmy Suzuki GS 500E | Dejwidos | 9 | 26.9.2024 v 21:36 jandaxx |
Kolik km musím ujet, aby se motorka... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 18 | 12.9.2024 v 14:28 tun |
Olej na řetěz [1, 2] Suzuki GS 500E | ViraxRider | 54 | 7.9.2024 v 21:43 TomasRA |
Jak se prodávají starší motorky [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Suzuki SV 650, Kawasa... | jkprg | 56 | 6.8.2024 v 15:18 TurboLover |
Kolik km musím ujet, aby se motorka... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 6 | 22.6.2024 v 07:45 MungoJerry |
