Takže ted prosím majitele INTRUDERŮ, aby mi prosím řekli, jak na to. Obě páčky sice mačkám, ale jedou stále jakoby naprázdno. Copak to, brzdu bych snad dal, bo na brzdiči jsou 2 šrouby. Přívodní a ještě jeden, takže na 99% odvzdušnovák, ale spojka? To opravdu netuším.
PLS HELP ME.
Uzavřeno 14.03.2011 v 19:52 uživatelem pijanst
1 reakcí na tento příspěvek odvzdušnění spojky a brzdy na VS 800
DĚKUJÍÍÍÍÍÍ
1) sundáš kryt na levé straně motoru (jenom zadní půlku - blíž ke kardanu...)
2) připrav si skleničku, hadičku, nejlépe průhlednou a injekční stříkačku
3) rozdělej nádobku pro spojku
4) odsaj injekční stříkačkou hladinu původní kapaliny
5) nalej novou kapalinu, pozor ať Ti to nikde neteče, kapalina je hodně agresívní pro lak!!!
6) nasaď hadičku na odvzdušňovací šroub spojky (vedle spojkového válce - pod krytem, který sundáš), druhý konec hadičky dej do skleničky
7) několikrát zmačkni spojku, tu drž!!! otevři odvzdušňovací šroub (páčka se jakoby propadne - uvolní se tlak) a počkej až vyjde část staré kapaliny, odvzdušňovací šroubek utahni a tento postup opakuj tak dlouho dokud bude vytékat stará kapalina - nezapomeň dolévat do nádobky novou, aby Ti to nenasálo vzduch!!!!
9) když už jsi přesvědčen, že už v celém okruhu nemáš starou kapalinu opakuj postup v bodu 7, budou Ti vycházet bubliny a nová kapalina, když přestanou, máš okruh bez vzduchu a plně funkční
10) zkontroluj popřípadně doplň hladinu kapaliny po rysku na nádobce, zavři nádobku pro spojku, pozor na spodní těsnění, nasaď kryt na motor a máš hotovo
Pozn. - varování: dej si na lakované části motorky hardy, aby jsi zabránil tomu, že kapalina steče na lak!!!! Neustále kontroluj hladinu v nádobce a dolévej, ať nenatáhneš vzduch, to bys potom musel znova odvzdušňovat. Taky hadička na odvzdušňovacím šroubu musí dobře těsnit, jinak by tam šel falešný vzduch....
Chvilku to sice trvá, ale žádná věda to není a dá se to v pohodě zvládnout v jednom člověku.
A na dálnici se vzducháčem ? rozhodně se ti tam přehřeje. Jak potom chceš cestovat ? Dálnice jsou hlavně v zahraničí u nás jsou to schodiště o různých stupních obtížností.
Suzuki VS 800 Intruder 1993 nemá vý... Suzuki VS 800 Intruder | Bzricho | 23 | 20.6.2024 v 12:47 Dusko |
VS 800 Intruder problém s motorem Suzuki VS 800 Intruder | Jenyk78 | 10 | 28.4.2024 v 12:29 Jenyk78 |
Intruder VS 800 originál vs jiná ří... Suzuki VS 800 Intruder | jarmilerik | 11 | 25.4.2024 v 08:17 bazin. |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
Klub příznivců motocyklů Intruder [1 ... 36, 37] Suzuki VS 800 Intruder | petr1989 | 1086 | 19.9.2023 v 08:00 dzej.pi |
