Téma: Výměna tlumiče KLR 600
25.3.2011 v 12:03
Zdar lidi, prosím o radu. Dá se do Kawasaki KLR600 dát zadní tlumič z Kawasaki KRL650?
Popřípadě nemáte někdo tlumič do KLR 600 na prodej? Chtěl jsem udělat repas, ale původní tlumič je v tak špatném stavu, že se mi to finančně nevyplatí.
1 reakcí na tento příspěvek Výměna tlumiče KLR 600
25.3.2011 v 18:57 | Nahoru | #1
Nejspíš ho tam dostaneš,ale já tam dostal z KTM.Takže ti poradím,sežeň jinej a napasuj totam.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna tlumiče KLR 600
4.4.2011 v 10:03 | Nahoru | #2
Anti> čau, mužeš mi prosim prozradit z jaký KTM to bylo? Mam v plánu taky výměnu za lepší byl velkej problém ho tam napasovat? co všechno se muselo upravit? dík moc za odpovědi.
4.4.2011 v 15:49 | Nahoru | #3
Nevím z jaký KTM to bylo.Ten chlápek jich několik prodával na motoinzerci.Úpravy byly minimální.Je potřeba akorát udělat osazení do spodního uložení(posloužil čep z kejvačky) a předělat vrchní osazení na šroubování šroubu z druhé strany,což obnášelo jen odbroušení matky a přibodnutí na druhou stranu.Stačí když si pohlídáš délku toho centrálu.
4.4.2011 v 15:51 | Nahoru | #4
elbee píše: Anti> čau, mužeš mi prosim prozradit z jaký KTM to bylo? Mam v plánu taky výměnu za lepší byl velkej problém ho tam napasovat? co všechno se muselo upravit? dík moc za odpovědi.
coto je za lepší ?? měl jse¨m KLR a nezdálo se mi že by ta motorka potřebovala jinej
4.4.2011 v 16:10 | Nahoru | #5
Anti> díky
Mirek12> lepší rozuměj v lepším stavu . Dost vrže, hlavně při jízdě ve dvou. Repase by asi stála víc než nějakej zánovní z KTM, nehledě na to, že v roce 1985 ty tlumiče asi nebyly na takové úrovni jako dnes a v terénu je to znát. Ikdyž porovnávám s Husabergem což vlatně asi ani moc nejde Možná to bude i ložisky v kyvce, ale zatim se mi nepodařilo sehnat tu sadu na výměnu.
Jinak sleduju tohle téma. Docela se s tim chlápek piplá
Jo a dělali jste někdo tuhle úpravu vyvažováku?
4.4.2011 v 16:43 | Nahoru | #6
elbee> problém v ulítlém vyvyžováku je ten ,že je nakalenej a proto ulítne,, takže nekalit
4.4.2011 v 17:07 | Nahoru | #7
Mirek12> po včerejší zkušenosti teď kalit dlouho nebudu Jde mi z motoru na levý straně dost velkej mechanickej hluk. Po hledání jsem zjistil, že s tim má problém velká část majitelů KLRek a je to povolenej vyvažovák. Napínák se přestane plnit funkci a řetěz mlátí o kartery. Tohle by to mělo řešit. Mam motor rok po opravě (výbrus, píst, ventily atd.) a tohle se mi nelíbí co to dělá.
nechce se mi pak kupovat předraženej vyvažovák...
Nedělá to někdo v česku? Teď je to blbý objednávat z USA všechno už proclí a zdaní...
2 reakcí na tento příspěvek Výměna tlumiče KLR 600
4.4.2011 v 17:19 | Nahoru | #8
sorry za OT, nějak jsem se do toho KLR zažral, tak šťouram
4.4.2011 v 22:14 | Nahoru | #9
elbee> jo taky mám pár takovej fotek těchto vnitřností
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna tlumiče KLR 600
5.4.2011 v 16:04 | Nahoru | #10
elbee> Tomu říkáš úprava?
[img]
Tohle je úprava!Na furt...
Mirek12-už jen plná štelovatelnost stojí za výměnu toho tlumiče.
5.4.2011 v 16:27 | Nahoru | #11
Anti> no já nevím já rači tlumuče bez štelování, to potm člověk pořád šteluje a stejně uplny prd naladí,, a lajk nemá možnost srovnání takže myslím že na takovém strojy jako KLR je to přežitek
5.4.2011 v 18:22 | Nahoru | #12
Anti> Hmm, slušný nejsou to moje obrázky, zatim jsem s tím nic nedělal...to tvoje řešení se mi teda líbí víc! Kde jsi sehnal ty ozubený kola? Dělal jsi to na všech svých KLR? Jenom nechápu jak to funguje bez toho vyvažovacího závaží...
Naposledy editováno 05.04.2011 18:28:41
5.4.2011 v 20:35 | Nahoru | #13
Mirek12:Ber to tak,že ten tlumič bude vždy lépe fungovat než původní.Já jsem si tlumič nastavil a od té doby na něj nehrábl.Určitě je to praktičtější varianta než generálkovat původní.
albee:Kola jsem si nechal vyrobit.Pokud si myslíš,že vyvažováky jsou podmínkou pro funkci motoru tak věř že tomu tak není Jeden(na straně vodní pumpy)jsem nakonec ponechal.Dal by se samozřejmě umístit i ten druhý co byl původně na hřídeli ale pokládám to za zbytečné.Nejsem dálkoplaz a těch pár vibrací snesu...
Mám to jen na této poslední,protože je poslední.Ten původní systém se mi prostě nelíbí,a hlavně ty kola jsou věčné.A motoru to taky prospělo.Je opravdu cítit že ubylo poháněné hmoty a přibilo na klikovce.
Výměna/vyndání tlumiče na KLR Kawasaki KLR 600 Firecracker 13 28.5.2024 v 22:23 Firecracker
duplikát, prosím smazat Kawasaki KLR 600 Firecracker 0 9.5.2024 v 18:58 Firecracker
na smazání Kawasaki KLR 600 Firecracker 0 9.5.2024 v 18:42 Firecracker
Regulátor nereguluje (možná) [1, 2] Kawasaki KLR 600 Firecracker 52 10.8.2023 v 20:29 Anti
Regulátor nereguluje Kawasaki KLR 600 Firecracker 1 13.7.2023 v 18:53 spac1
