Uzavřeno 01.04.2011 v 13:54 uživatelem mirda1234
1 reakcí na tento příspěvek Nepolitelný šroub
něco takovýho
V tehle fazi to normalne pomalu odvrtej. Hezky si malym vrtakem chytni stred a pak pomalu zvysuj. Kdyz budes peclivy, novy zavit nebude treba, jen stavajici protahes zavitnikem.
na vytahovak zapomen, zalomis ho tam a pak si uzijes, odvrtavani z bloku s motorem v ramu taky nedopadne dobre...(samo odvrtat to pujde jak rika dawe, ale zalezi to na peclivosti a zrucnosti,kdyz ti to kousek ujede tak diru dorovnat nakou mini frezou ala dremel a pokracovat vrtakama.. to s tim varenim je celkem blbuvzdorny )
Naposledy editováno 26.03.2011 20:22:58
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nepolitelný šroub
assassin píše: ten svar tam byl evidentne jen "nalepenej", chce to poradne provarit, osobne bych si z nakyho vetsiho sestihranu stocil na soustruhu takovou spesl "matku" stocil bych kus valcovej tak aby sedl do te diry v ramu, vevntir udelal diru na hlavu a poradne to provaril-velkej proud,macatej svar, at se sroub poradne rozzhavi, nechat schladnout uz jen do temne rudeho zaru.... pak to povolis...
No i kdyby to povolil tak jestli to bylo přetažený tak to půjde ven i se závitem
Takže nejlepší odvrtat popřípadě to ještě navařit ale podle mě to půjde i se závitem
Naposledy editováno 26.03.2011 20:32:47
šmudla píše: použij kančí zub , jde to s nim dobře.
PS: nemáš tam levej závit?
zde
cece to je dobry na srouby kterym utrhnes hlavu treba pri pretazeni, ale pokud je sroub zarostlej tak ze strhnes vnitrni sestihran pri povoleni.. tak kdyz tam narves vytahovak tak uz ti zbyde mala stena ktera prenasi moment-tzn nic navic proti tomu sestihranu, navic tim jak se vytahovak zatahuje dovnitr tak sroub "nafukuje" a jde to jeste hur.
tigerbou píše: No i kdyby to povolil tak jestli to bylo přetažený tak to půjde ven i se závitem
kdyz se to provari dobre tak tim teplem se pomerne dost uvolni v zavitech.. jestli uz sou zavity "nacnuty" tak i pri odvrtani uz nebudou moc 100procentni.. tzn to bude v pripade ze jsou uz nacnuty na nakou V-coil apod zavitovou vlozku.
Kup si prodlouženou matici M12-14,nejlépe pevnostní,
dají se koupit dlouhé cca 30-40mm a středem to pořádně aspoň
2,5 kou na 120A přivař. Nech to zchládnout a pak to naaspoň 1/2
hoďky polej červenou brzdovkou, 2x po tom klepni větším
kladivem a zkus to pomalu povolit.
Pokud to pořádně přivaříš,tak není boha aby si to ukroutil,
nebo rozlouskl 18-19 gola ořech.
Tím svařováním kdy se ten původní šroub přohřeje by se to
mělo zároveň i částečně uvolnit.
S těma vytahovákama to nevidím reálně.
Pokud si tam strhl 10 imbus, ten vytahovák ukroutíš ještě dřív.
Good Luck
Bbuben píše: Zkus vytahovák
něco takovýho
Ty vytahováky jsou úplně na nic. Pokud je šroub dorvanej, jako že asi jo, tak se ten vytahovák zalomí a je v řiti úplně, protože mu zůstane vevnitř a už to nepůjde ani odvrtat.
Další rada: Odvrtat ten svár co jsi tam udělal a do otvoru narazit torx.
Další rada: Zkusit narazit nástrčný torx na hlavu imbusu.
Když ani jedno nepůjde, nezbude Ti nic jiného než vrtat a to Ti přeju hodně štěstí.
navarila se matice nechalo zavadnout a hovno 2x se ukroutil jen kus sroubu proste blato a tam ti ani navareni nepomuze vrtani nejde jak ti to ujede jsi v hliniku leda udelat si voditko napasovat na to uzsi kus s mensi dirkou nez je ten imbus jako predlohu a tou prostrcit vrtak ta predloha ti povede vrtak ze neujedes po tvrdem sredu do nejake strany a az se capnes tak ti to pomuze i razit cestu rovne pak uz tam bud udelas zavit jinej mensi a nebo zavitnikem na stejnej prumer tohle je myslim zatim nejlepsi co tu mas z voleb pokud se to bude kroutit
Nešlo nic, tak jsem si vzal menší vrták něž šroub a pomalu vrtal středem a dovrtal jsem těšně k závitu až to povolilo, na šroubu zůstaly jen zbytky z míst kde to bylo zapuštěné v závitu a nový závit nebylo potřeba dělat, páč jsem to nepoškodil
Tak přeji hodně zdaru
Nejvhodnější supersport 600ccm [1, 2] Kawasaki ZX-6R Ninja, Suzuki GSX-R 600, Yamaha YZF-R... | Doomguy | 35 | 15.9.2024 v 21:21 Doomguy |
Z HD na sportovnější moto [1, 2, 3] Yamaha FZ6 Fazer, Suzuki GSX-R 600 | Strom96 | 70 | 27.8.2024 v 15:29 raidercz |
Motorka nedobíjí Suzuki GSX-R 600 | borec638 | 7 | 27.8.2024 v 14:02 Milos1 |
Nejvhodnější supersport 600ccm Kawasaki ZX-6R Ninja, Suzuki GSX-R 600, Yamaha YZF-R... | Doomguy | 0 | 25.8.2024 v 10:34 Doomguy |
Ohruhové ježdění portugalsko a jih ... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... | Ozzy_ | 6 | 1.8.2024 v 21:32 Ozzy_ |
