Naposledy editováno 13.04.2011 14:18:20
Ja ted resil v podstate stejnou vec. Byl jsem projet pred tydnem 954RR. No a oproti SV mi ten motor prisel hodne hodne linearni. Jako jo tahlo to hodne. Ale trochu mne tam chybely "emoce". Ale jinak motorka lehoucka jak sestka. Nizko teziste. Dobrej nastroj na zatacky. Pak jsem se sel podivat na gixxera. Ale hned jsem videl ze k4 je na mne velka. Sedlo 83 cm vysoko a tak bylo vymalovano. Ani jsem to neprojizdel protoze by hrozil nekde pad kdyz bych nedosahl na zem. Ma to o 20kw vic. Myslim ze ten motor by tam mohl byt o neco zabavnejsi. I prodejce mi to tvrdil (takovej pratelskej pokec). No projed obe a hned uvidis. K5+ by mela byt o neco mensi takze tu bych rad projel.
Naposledy editováno 13.04.2011 15:32:21
1 reakcí na tento příspěvek CBR 929 rr nebo gsxr1000 rv.2003-4 ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CBR 929 rr nebo gsxr1000 rv.2003-4 ?
Naposledy editováno 13.04.2011 17:35:31
Naposledy editováno 13.04.2011 17:54:19
S výškou 190 cm se budeš na 954-ce opravdu velmi trápit !!!
929 je na místo trošku lepší, ale rok 03-04 se dělaly 954-ky, takže si oprav téma.
I když jsem Hondysta, tak bych ti doporučil K4, na 954-ce bys byl jak vosa na bombóně!
Vyzkoušej a uvidíš, na K4 se ti bude sedět mnohem lépe.
Já mám výšku 177cm a 954-ka je pro mě paráda.
Kamarád, co náma jezdí má 197cm a na 954-ce vypadá jak na minibiku
K1, K3 to je supersport, ktery ma jednu obrovskou prednost.. motor.. !!! ten jede i od neskutecne nizkych otacek, kde se 954 uz dusi a jede to proste MOC... !! druha stranka veci je, ze kdyz jsem z 954 vlezl na K3, tak jsem v prvni zatacce malem jel rovne, ta motorka oproti Honde proste nebrzdi a muzes tam davat jake chces desky.. teda brzdi, ale nedej si predtim na Hondu.. ja to malem rozstipal..
Je to o prioritach, obe masiny jsou vyborne..
www.czechbikers.cz
Web na Facebooku
