Téma: moc "ostrá" jízda?
27.4.2011 v 22:40
Moje obutí je klasika, vepředu 3,25 H-04 a vzadu 3,5 H-06. Jsou asi tři roky starý a mám na nich najetejch asi 15 tisíc kilometrů. Na přední samozřejmě neni znat opotřebení, zadek ještě tak jeden až dva tisíce snese. Tehdy když jsem měnil gumy tak jsem koupil nový aji obě duše a jelikož mám pohnutky všelijaký, jak v autě tak na mašině jezdím radši na gumách který jsou nafouklý víc než míň, tzn nikdy měkká.
začátkem téhle sezóny mně ale začla zadní guma ucházet takže jsem zadní kolo rozdělal noa nestačil jsem se divit
zadní duša doslova rozedrana. po bocích. kdybych jezdil na měkkým zadním kole tak bych se nedivil ale takhle? ta duša vzadu vydržela míň než plášť!
dušou to asi taky mohlo těžko byt protože continental zrovna pochybný věci nedělá.
jediný co mě napadá je snad to že když mám mašinu naklopenou (tim myslím náklon jako když už drhnu stupačkou) tak stačí aji malý nerovnosti a mašina se začne houpat a plavat, aji když je zadní guma přefoukaná tak se vlní jako kdyby byla podhuštěná. mohlo se to teda takhle prodřít tim častým a hlubokým klopením?
jak to prodírání v tom případě eliminovat? vlnění se částečně potlačilo přitvrzením tlumičů na maximum ale úplně to samozřejmě nezmizelo, navíc jsem tak jezdil už celej poslední rok a guma samozřejmě čim je přefoukanější tak tim míň drží protože má menší plochu aji když je stabilnější.
nevíte co teda s tim nebo nemáte nějakou radu?
ještě bych rád doplnil že rozedranější byla pravá strana na kterou to beru víc
moc "ostrá" jízda?
27.4.2011 v 22:43 | Nahoru | #1
neni to přehuštěním?
moc "ostrá" jízda?
27.4.2011 v 22:43 | Nahoru | #2
13 fotek na dvě duše, to je slušná reportáž.
moc "ostrá" jízda?
27.4.2011 v 22:47 | Nahoru | #3
zkus dětskej zásyp
moc "ostrá" jízda?
27.4.2011 v 22:48 | Nahoru | #4
No, celkem bych i řekl, že by to mohlo být tím klopením jak píšeš....
moc "ostrá" jízda?
27.4.2011 v 22:53 | Nahoru | #5
ty vole, tolik fotek duší jsem ještě neviděl
podlě mě by to mohla být kombinace klopení + přehuštěni...
moc "ostrá" jízda?
27.4.2011 v 22:56 | Nahoru | #6
nacpi do té duše ještě jednu dušu a to by bylo aby to tentokrát nevydrželo...
moc "ostrá" jízda?
27.4.2011 v 23:04 | Nahoru | #7
"dušou to asi taky mohlo těžko byt protože continental zrovna pochybný věci nedělá."
Tak o tom bych se kurevsky hádal.Koupil jsem od nich dvě duše a obě dvě byly zmetky(jedna měla bouli a druhá ucházela).
moc "ostrá" jízda?
27.4.2011 v 23:13 | Nahoru | #8
koupit novou dušu
moc "ostrá" jízda?
27.4.2011 v 23:40 | Nahoru | #9
řek bych, že až moc přehuštěno... prohlédni pneu zda uvnitř nejsou nějaké drsné plochy. Jinak můžu doporučit a možná by to pomohlo i v tvém případ... nastrouhat do pneumatiky mastek. Normál až budeš přezouvat, vem mastek nožem ho naškrábej do pneumatiky. S pneumatikou pak toč aby se nastrouhaný mastek rozmístil po celém obvodu pneu(nebo klidně rukokou to je fuk hlavně ať je všude)
Další věc, která mě napadá... nemáš rozdílný(špatný)rozměr duše a pneumatiky? Nemáš špatný rozměr pneumatik a ráfků?
1 reakcí na tento příspěvek moc "ostrá" jízda?
28.4.2011 v 00:01 | Nahoru | #10
to je jednoduchý - seš blbec, že to přefoukáváš. guma se protočí na ráfku a duše zůstane. Hlavně tady už neprezentuj, jak jezdíš ostře působí to víc než usměvnějc..
moc "ostrá" jízda?
28.4.2011 v 00:23 | Nahoru | #11
mi-psi> souhlas...ostrá jízda na Jawě 350 musí bejt fakt ostrá
28.4.2011 v 06:48 | Nahoru | #12
Podle fotek máž TL pneu /šikmé drážky otisklé do duše - přiznaná kostra pneu/.
To se pak nediv, že se duše odře. Sice se všude uvádí že do bezdušové pneu můžeš dát duši, ano můžeš, ale nediv se těm odřeninám.
Pokud se někdo domnívá, že se ti pneu protáčí na ráfku, tak to možné je, snadno to zjistíš, když si po montáži uděláš na pneu i ráfku značku barvou. Podle mě ale tohle odření je z toho, jak se v zatáčce, jak správně píšeš, pneu zmáčkne a zase vrací. Tím ti dře duši.
moc "ostrá" jízda?
28.4.2011 v 06:55 | Nahoru | #13
Taky se mi to stávalo na babetě asi z té ostré jízdy
Naposledy editováno 28.04.2011 06:56:36
28.4.2011 v 07:47 | Nahoru | #14
ja leju do duši mléko, asi 2 dcl, ale nesmiš dostat defekt, jinak ti poděkují při opravě.
moc "ostrá" jízda?
28.4.2011 v 08:05 | Nahoru | #15
Že to je Continental ještě neznamená záruku kvality, už sem takhle kolikrát nalít na různý věci od "renomovanejch výrobců". Dneska je to spíš o štěstí jestli zrovna koupíš něco co vydrží nebo se posere ...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) moc "ostrá" jízda?
28.4.2011 v 08:32 | Nahoru | #16
rrss píše: Podle fotek máž TL pneu /šikmé drážky otisklé do duše - přiznaná kostra pneu/.
Nemá bezdušáky, má klasický dušový Mitasky. Ony jsou to jedny z mála přežívajících diagonálek - proto ten tvar kostry.
Pro Memphise:
Když jezdíš jak dobytek (a to neukecáš, nezvlád jsem se tě držet, ani kdyžs měl vysranej motor), tak nemůžeš čekat, že ti duše vydrží tři roky, nebo nedej bože ještě víc. Je to holt spotřebák. Radši kupuj Mitas (nejsou tak drahý a jsou docela odolný) a měň je častějc.
28.4.2011 v 08:50 | Nahoru | #17
A-JE-TO píše: ja leju do duši mléko, asi 2 dcl, ale nesmiš dostat defekt, jinak ti poděkují při opravě.
ma se lit smetana (hustsi, mastnejsi), taky jsem to delal... ale to se dela u starych dusi, ktery uz propousti starim.. u novoty bych spolehal na to "ze continental vi co dela"
moc "ostrá" jízda?
28.4.2011 v 09:01 | Nahoru | #18
Nekvalitní duše. Jinak tvrzení "foukám radši víc" + tvrdá guma, je opravdu super (kor když připočítáš fakt, že pneu se ohřátím ještě dofoukne), hlavně za deště to musí být v zatáčkách celkem sranda ne?
Naposledy editováno 28.04.2011 09:01:59
moc "ostrá" jízda?
28.4.2011 v 09:04 | Nahoru | #19
Těžko poradit z tak malýho počtu fotek, chtělo by to detailnější dokumentaci a více detailů...
Ale jinak za sebe bych radil pudr.
28.4.2011 v 14:47 | Nahoru | #20
Ty jsi tedy pěknej střelec - pětkrát pravá, jednou levá (nebo jak to máš v profilu) - to se pak nediv. S tím soudruzi od Jawy kdysi nepočítali, že s jejich produkty bude někdo jezdit takovou "pilu".
Ale každopádně jsi pobavil to zase jooo a ještě jeden přidávám za tvé nadšení ze "staré" dobré Jawky, to se dnes u těch mladých už moc nevidí.
Jinak k tvému dotazu - taky bych zkusil ten pudr (mastek) ale to už ti radili jiní přede mnou.
28.4.2011 v 16:30 | Nahoru | #21
mi-psi> musím tě opravit, blbec seš totiž ty
guma se ti může na ráfku protočit leda tak když je naopak podhuštěná a to ještě gumu nerozedere ale akorát vytrhne ventilek. navíc se to nestane v zatáčce ale jedině při akceleraci nebo brždění. v zatáčce bys ju mohl leda tak vyzut, což bych chtěl ale s dušou vidět, opět ale pouze při podhuštěné
já se chvástat nehodlám, pouze nepopírám že nejezdím mírně. ovšem stálo by za úvahu jestli ty nebudeš nějakej hrdina s blatem na hřišťu co se bije do hrudníku když se zatnutejma zubama dá na rovince plnej plyn ale jinak ho předjede dvacet let stará mašina se čtvrtinovým výkonem
to samý platí pro kolegy pod tebou co je taky strašně kůl
28.4.2011 v 17:05 | Nahoru | #22
Ty vole.....tak to nechapu....ses fakt asi strelec...no ale i presto skousels tam k ty dusi dat i plast?
28.4.2011 v 18:00 | Nahoru | #23
ghosttommy>
tu nejlepší
28.4.2011 v 18:06 | Nahoru | #24
Enthropy> to je prostě akorát víc zkušeností, ze začátku jsem jezdil taky tak
28.4.2011 v 18:15 | Nahoru | #25
Krouta> právě že ona mě baví
je mně jasný že soudruzi s ní měli asi jiný plány než broušení stupaček, spiš něco jako cesta do práce ale vždyť nejde ani tak o mašinu jako spiš o dušu která nevydržela a až přehuštěná tak se prožvejkala což je přece nesmysl, ne? gumě je přece jedno co na ní sedí za mašinu, ne? teda pokud ju nebude přetěžovat atd.
jinak neni problém na ní brousit v každé zatáčce s dobrým povrchem stupačku a to ani při maximálním náklonu těla dovnitř zatáčky
28.4.2011 v 19:22 | Nahoru | #26
memphis.unv> No však taky já ten palec nahoru za Jawu myslím naprosto vážně. Jsem (jako ostatně všichni dřívě narození) "odkojen" Jawou a dodnes na všechny modely, které jsem ať už přímo vlastnil nebo aspoň měl možnost projet, vzpomínám jen v dobrém. Ta tvoje je na mě už "moc nová", jezdil jsem naposled na 350/634, což byl v té době úplně nejlepší peklostroj, jaký se dal pořídit, ale ono se tam toho naštěstí moc nezměnilo. No nemám teď na mysli ty novější a hlavně současné modely, to už je podle mě o ničem. Stará dobrá Jawa je bohužel mrtvá. Škoda.
moc "ostrá" jízda?
28.4.2011 v 21:35 | Nahoru | #27
Jooo vole to ses jinaci pan,to nerypu
moc "ostrá" jízda?
30.4.2011 v 07:31 | Nahoru | #28
hlavně řekni co na tom máš za gumy za sou to bezdušáky pak se není čemu divit
moc "ostrá" jízda?
30.4.2011 v 08:05 | Nahoru | #29
Mitas H - 06 je TT (Tube type) pneumatika v ní bych chybu nehledal, problem bude při montaži absence mastku mezi duší a pneumatikou.
moc "ostrá" jízda?
30.4.2011 v 08:26 | Nahoru | #30
ja jen nevím zda je tam ještě má proto sem se ptal , viš jak může tam mít i něco jiného už.. jinak opravdu pudr
