Téma: Kentoya Zoom 50 T4, nedostanu z ní víc jak 20km/h
5.5.2011 v 14:29
Potřebuju radu co by jste ještě zkusili? Mám Kentoyu 50 T4 r.v. 2005, najeto 360km. Jezdím s ní pár km do práce a to po rovině, žádná zátěž. Skůtra znám od začátku. Původní majitel ho vyhrál v Prima ráně najel 100km a pak mu ležel v garáži. Při jízdě najednou ztratil výkon a nedostanu z něho víc jak 20km/h. Přitom naskočí hned bez problému a při rozjezdu sílu má. Ve dvaceti se začne chovat jako s omezovačem a nejde vytočit do vysokých otáček. Vyměnil jsem svíčku, dal jiný benzín, zkoušel jsem jezdit i bez vzduch. filtru, výfuk není zanešený, přívod benzínu ok, karburátor jsem měl celý venku a trysky zanešené nebyli, plovák ok, žádný bordel. Ještě jsem zatím neměřil tlak ve válci. Co by jste ještě dělali???
1 reakcí na tento příspěvek Kentoya Zoom 50 T4, nedostanu z ní víc jak 20km/h
Já bych ho předělal na sekačku
20km/h nebudeš stíhat běhat
_________________
Nevim co s tim takhle na dálku
_________________
Na variátor jsem ještě nekoukal. Mrknu na to. Jinak na stojánku jsem to nevytočil ani když to fungovalo normám. Má to nějaký, něco jako omezovač či co. Začnu měřením tlaku ve válci. Hodně servisáků co jsem zkoušel Kentoyu mě vyhrožuje zapečenejma kroužkama, prej je to normální. Mě se to ale nezdá, protože tomu nedávám čočku. Jo taky sitič a podtlak je ok
spečené kroužky po 350km? divný.
Jinak mám tohodle skutra taky, mohl bych popsat hromady závad ale žádná nebyla takhle závažná. Jinak tento skutr jede i 70km/h (na to jaká to je mrcha).
Tlak bych neměřil pokud to chytá a drží volnoběh jak má.
taky se přikláním k variátoru.
a není v tom ještě původní benzín?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kentoya Zoom 50 T4, nedostanu z ní víc jak 20km/h
Fenix píše: spečené kroužky po 350km? divný.
70 km/h
Sojky- mi to nedalo a tohle jsem našel na netu -
Záleží co myslíš tím omezovačem pokud ti jde o kroužek ve variátoru,tak jeho vyndáním motoru neublížíš.Sniží se ti možná trochu spotřeba zlepší se průběh variátoru.Ten kroužek je tam jen kvůli evropské normě kvůli rychlosti do 45 km/h .Pokud myslíš jinou restrikci napiš jakou přesně.Pokud je skútr nový doporučuje se zajet alespooň 500 km s restrikcí (kroužkem)maximální rychlost se ti samozřejmě zvýší.
Takže kroužek ve variatoru?
ještě zajímavá stránka
odkaz na 70ccm přímo na kentoyu http://www.scootlan...ian-valec-72ccm-q4t/
proč něco takového nemůžou prodávat na fichtla za 2500kč
Sojky píše: 70 km/h Nedostanu z toho víc jak 45 km/h, asi to má nějakej omezovač. Nevíš jak to odškrtit?
Naše taky jela max 45km/h, pak jsem si všiml, žře je doraz plynu na karbci, takže klapa se otevírá jen do 2/3. Stačilo ho uřezat a jelo to hned mnohem lépe, v otáčkách se to ale začínalo dusit, takže jsem ještě provrtal poslední přepážku ve výfuku a teď to z kopce udělá tachometrových 75 km/h a to už je cvrkot
Díky za info. Už mi zbejvá jen ten variátor. Kroužky se na pístu jen těšeji na nastartování. Nic zapečenýho není
Jinak když to jelo, jsem z toho taky dostal něco jako tachometrovejch 50km/h. Jenom jsem nepochopil proč ty číňani mají jeden druh šroubů a na nich asi 5 druhů hlaviček. Od křížáku přes imbus až do hvězdičky a pod sedlem bez goly ani ránu.
to mi nedá VTIP - Sedi si maly kluk ve slovenskem dresu na ulici a strasne breci...Jde kolem Buh a rika: Proc places....? Řekni mi co tĕ trapi a ja to napravim-jsem prece Buh....Maly kluk jen zvedne hlavu a rekne: V patek hrajeme s Cechama....Buh jen sklopi hlavu, sedne si vedle kluka a placou spolu...
No on to je 4T. Často zlobí automatický sytič, nebomě ještě z počátku zlobila původní gumová příruba karburátoru a původní gumové benzínové hadičky, obojí po 2-3 letech ztrouchnivělo a rozapdlo se. Na té přírubě by to bylo vidět okem.
Tak už jezdím. Nakonec jsem to vzdal a odvezl skůtra do servisu. Chlápek se pousmál a šel na jisto po těsnění v karbeci. Mě přišlo ok, ale když jsem se podíval na nový bylo jasný že je po smrti. Ted mi to ihned startuje i když pár dní nejezdím, což předtím nebylo.
ohledně popohnání skůtra 4T je několik návodů jak ho odblokovat. Každý 4T má pomalu jinou restrikci. Pokud bys měl zájem stačí napsat zprávu a já se ozvu s infem
Jinak měl jsem stejný problém, ale já si tam dal poprvé to těsnění trochu jinak a už to nejelo :)
Nechce chytit Kentoya Zoom 50 4T | Jenda2511 | 1 | 4.9.2023 v 21:31 Johny_Servis |
občas nechytne Kentoya Zoom 50 4T | krokodylek3 | 0 | 26.7.2022 v 13:41 krokodylek3 |
Kentoya Zoom 4T Kentoya Zoom 50 4T | Burst | 8 | 19.4.2021 v 14:46 Burst |
Skurt Kentoya Zoom 50 4T | Robin92 | 0 | 13.4.2021 v 17:33 Robin92 |
Těsnění na válec kentoya Kentoya Zoom 50 4T | michalmajky | 6 | 4.4.2019 v 21:52 michalmajky |
