Popis situace: Na zahradě máme vlastnoručně postavenej krb z kamene, který se postupně zužuje do cihlového komína jehož vnitřní otvor je obdelníkového tvaru cca 20*50cm ( ted odhaduju, nemeril sem to ), výška celého stavení je přibližně 4-5m i s komínem. Ve spodku je přívod vzduchu oddělený litinovým roštem. Krb jako takový se podařil, pěkně hoří, komín má parádní tah, a nečoudí nám to kolem.
Popis problému: Naše zahrada ze dvou stan sousedí s polem, kde se střídavě opakuje ječmen a řepka. Máme obavy, aby náhodou nějaká náhodna jiskra v období od července do srpna nezpůsobila požár a tak hledám, nějaké návody a rady jak vyrobit spolehlivý lapač jisker, který ale pokud možno minimálně ovlivní současný tah komínu. Dalším parametrem by měla být minimální udržba tohoto lapače, aby otec ve stáří nemusel lezt po střeše altánu, čistit ho a podobně.
Děkuji za rady, navrhujte i vhodné materiály, tvary, případně i odkazy na hotová řešení.
Naposledy editováno 22.05.2011 03:54:06
1 reakcí na tento příspěvek Lapač jisker
jinak bych to resil treba nejakym tahokovem do komina,tam uz neni zase takova pravdepodobnost ze by jiskra proletela,jen se mozna trochu zhorsi tah...
na chalupe mame podobny krb viz foto sice mozna o metr vyssi,ale v zivote jsem tam z komina nevidel litat zhave jiskry.....pokud tam netopis jak v kovarske peci tak myslim ze ten tahokov by byl dobra pojistka....sem tam maximalne okartacovat kdyby se zanesl....
napr. tady tento,je hodne jemny,ocka tak 4 mm....sory za male rozliseni..
sherm14 píše: jako prvnim bych urcite zacal nejakou striskou nad komin,pokud uz tam neni....neboj potahne to porad stejne,dym bude odchazet stranou...
Ok, sezenu tahokov. Jinak neco podobnyho tu mame taky, akorat to neni z cihel ale z kamene.
Naposledy editováno 22.05.2011 20:32:21
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lapač jisker
sherm14 píše: nic neslibuju,ale zbytecne bych z toho nedelal vedu ono te to stejne ani tak nenecha uplne klidnym a stejne se sem tam budes chodit divat,jestli uz nehori pole
No uvidim, jeste mam chvili cas, zatim to teprve kvete. Mam doma kus site neco jako od kralikarny, tak z toho zkusim udelat takovej chuchvalec a ten nacpu do komina, uvidim jakej to bude mit efekt, pak budu vymejslet dumyslnejsi systemy. Striska na kominu zatim neni, ale taky bude, jen co se mi pod ruku dostane kus vhodnyho plechu.
MaraXJ píše: No uvidim, jeste mam chvili cas, zatim to teprve kvete. Mam doma kus site neco jako od kralikarny, tak z toho zkusim udelat takovej chuchvalec a ten nacpu do komina, uvidim jakej to bude mit efekt, pak budu vymejslet dumyslnejsi systemy. Striska na kominu zatim neni, ale taky bude, jen co se mi pod ruku dostane kus vhodnyho plechu.
kdyztak dej jenom vice vrstev na sebe do krize a bude to mit vice mene stejny efekt....verim ze vam to stejne jako vam tahne jak svina takze zas takovy problem by to snad byt nemel
