Téma: GSF 600 x GSX 750
11.4.2007 v 22:00
Mám teď GS 500 a už pomalinku přemýšlím co dál, zatím chci pokračovat v začce suzuki a to buď banďourem(2001 a výš) nebo inazumou, protože jsem s touto značkou spokojený i když můj sen je hornetík. Tak co by jste mi z těchto motorek doporučili, mám to hlavně na jízdu po okolí i když většinou zajedu i dál. Nejsem žádnej střelec a na dálkový výlety do zahr. taky nejsem. Už jsem o těchto motorkách četl docela dost, ale na žádné z nich jsem ještě nejel. Výkonově jsou na tom taky skoro stejně jen inazuma je asi malinko těžší tím pádem asi hůř ovladatelnější. Motory téměř totožný...jde mi spíš o jízdní vlastnosti, spotřebu...Tak jestli už někdo vyzkoušel obě a může porovnat pište, dík moc!
1 reakcí na tento příspěvek GSF 600 x GSX 750
11.4.2007 v 22:59 | Nahoru | #1
Z GS na bandita to nebude az takovej skok... rekl bych ze do stovky to bude nastejno pak uz bude samozrejme bandit lepsi ale ne az tak vyrazne. Je to preci jen tezka motorka a tech koniku a kroutaku nema na rozdavani. GS je zase 2valec (a o dobrych par kilo lehci) takze preci jen tahne trosku "vic" nez banditi 4val ktery ceka na tech 7tis kde nastane narust vykonu.
Sel bych proto rovnou do inazumy... papirove se zda ze to neni od banditu az takovej rozdil ale opravdu to je znat... hlavne na kroutaku. Spotreba vyjde nastejno, pokud se jede ve dvou tak inazuma bude papat jeste min (bandit se bude muset vic tocit aby stihal inazume). ja mel GSXF - motor bandit a na dovolene me to zralo cca 5,8 a kamosovi co jel ve dvou na inazume 6l.
Jizdni vlastnosti budou velice podobny, oboje ladeno spis do cestovna.
Bandit neni spatny, sam jsem ho chvilku pred GSXF mel... ale prstupem z GS si dle me pomuzes opravdu minimalne.
(reakce na) GSF 600 x GSX 750
11.4.2007 v 23:51 | Nahoru | #2
Toman> tak to bych oponoval, vykon a treba brzdy jsou od gs uplne nekde jinde... gs je mala kocicka, bandour nebo gesixa je uz velkej bajk
ja bych vzal gsx. pokud teda brousis v parametrech. jinak kazdemu podle gusta.
GSF 600 x GSX 750
12.4.2007 v 19:06 | Nahoru | #3
mno, ted sem koupil GSX750f a polovicka GSF600N jel sem na obou, a musim rict, ze bandit je znacne hravejsi, a pohodovejsi ( do 100kmh, pak fouka ) bandit je masina, se kterou si dovedu predstavit odpoledni projizdku po praci i kdyz sem utahanej... efka takova neni... to je spis autobus...
tezko rict, co preferujes ( kazdopadne vic, nez 150khm je na bandouru otrava :( ale zase v zatackach je to s nim spis lepsi :) )
/edit
nedoslo mi, ze druhou moznosti je ina... taky nahac :) takze muzu hodnotit jen motory. a kupodivu az takovy rozdil mezi nima neni... tedy vykonovy - bandit zere vic :D
2 reakcí na tento příspěvek GSF 600 x GSX 750
12.4.2007 v 20:04 | Nahoru | #4
Čau Jirko,
tak tohle rozhodování mě čeká na příští sezonu až budou noty, ale už teď pokoukávám a ina zatím vyhrává. Co jsem tak slyšel a četl, tak bandit nic moc....a není to jen ten a ten povídal, ale měl ho i kamoš se kterým jezdím projížďky i dovolené a tak trošku mě od toho odrazuje. Sedlá teď GSX-R600F(sorry nevím rok, ale je to 98 - 99 nebo tak nějak) Srovnal to gsxr a bandita asi jako gsko a jawku 350.......... tím nemyslím výkon, ale hlavně jízdní vlastnosti.
13.4.2007 v 01:14 | Nahoru | #5
Joker GS500E> bacha na to, ale tohle jsou zase uplne jiny motorky, treba zamerenim. jestli jezdi kamos 50 km kolem baraku, tak to verim, ale at si zkusi se sradem zajet nejakou delsi dovcu.
13.4.2007 v 07:15 | Nahoru | #6
Joker GS500E> hele GSX-R600F neexistuje , buď R nebo F, a je to 140 kobyl oproti nějakých 80ti?(nevím na kolik to v 98 strouhli, já měl ještě to starý eFko z 86ps)
GSF 600 x GSX 750
14.4.2007 v 17:26 | Nahoru | #7
Omlouvám se, došlo u mě k debilnímu přepsání. Jsem myslel CBR600F. Se mi to nějak popletlo
GSF 600 x GSX 750
22.4.2007 v 12:24 | Nahoru | #8
Měl sem šestku bandita,teď mám dvanáctku.Jestli ti můžu doporučit,tak běž rovnou do dvanáctky a garantuju ti,že nebudeš zklamaný.Nějaké zkušenosti už máš,takže by to neměl být problém a hlavně ono přece jen mezi tím pětikilem a šestkou banditem zas tak velkej rozdíl není.Jináč šestka bandit se nedá srovnávat s gsxr,to jsou naprosto typově odlišné motorky.Na banditu seš schopnej v pohodě cestovat,navěšet na něj spoustu báglů a baťůžek ti taky nebude nadávat.Na druhou stranu neočekávej,že budeš dycky první, i když i tak se s ním dá celkem zablbnout a užít si zatáček.Navíc pokud vyměníš přední měkké péra za tvrdší třeba od wilbersu,budeš spokojený.Ale jak říkám,na tvém místě bych šel do dvanáctky.
22.4.2007 v 13:24 | Nahoru | #9
Není to GSXR750, ale GSX 750 inazuma!!!Jinak dík
GSF 600 x GSX 750
22.4.2007 v 22:54 | Nahoru | #10
Joker srovnával GSF s GSXR,proto sem psal,že to nejde ;)
GSF 600 x GSX 750
23.4.2007 v 13:41 | Nahoru | #11
Chlape, do banďoura nechoď. Inazuma je poznatelně silnější a ovladatelná je naprosto dostatečně. Těžší než bandit není! Obě mají 220 kg. Věř mi, že ti ten výkon a krouťák budou na bandovi chybět. Měl jsem Inu 750 a když jsem vyzkoušel bandasku, připadal mi jak vozítko pro děti(přeháním, ale musíš ho víc točit, aby vůbec jel). Není (Ina) ani tak okoukaná. 12ku Inu nebo Banda bych si rozmyslel, jsou to hrozný divočiny které buď pálí gumu, nebo se staví na zadní. Říkáš, že nejsi střelec, takže pro tebe jasná volba Inazuma 750! *yes*
23.4.2007 v 15:16 | Nahoru | #12
Dík moc! Taky to tak vidím...
6.6.2007 v 15:50 | Nahoru | #13
JirkaGS>
Jo přesně jak říkají kluci, je to už velká motorka a jde pěkně za plynem se slušným krouťákem :D , momentálně ji prodávám, protože letos nemám čas :( na motoinzerce.cz ji mám za 71 tis.
6.6.2007 v 16:37 | Nahoru | #14
JirkaGS>označení INAZUMA má jen gsx 1200.Ta by byla nejlepší-klasický vzhled s bandití silou. :D
GSF 600 x GSX 750
6.6.2007 v 21:42 | Nahoru | #15
Co vím, tak inazuma je i 750...
24.6.2007 v 10:52 | Nahoru | #16
cau chtel bych poradit kdo ma gsxr600srad???a nejake info na co si mam dat bacha pri koupi a co je na nich nedostatecneho???diky
24.6.2007 v 14:51 | Nahoru | #17
Libor Stef>>
hmm, a nebylo by lepsi zalozit si vlastni tema o gsxr? protoze taky se gxr neresi, a tezko sem nejakej majitel chodi...
GSF 600 x GSX 750
20.5.2009 v 20:50 | Nahoru | #18
Není co dodat když jsem sednul na Inazumu, tak jsem nechápal jaká je to pohoda, akorát mi tam trochu chybí ukazatel zařazeného kvaltu, protože Ina jde tak pěkně do otáček odnuly, že někdy než se doklapu k neutrálu tak se sám dívím, jak to na tu šestku táhlo íval jsem taky GS-ko a Přestup na Inu ti bude připadat jak v motorkářském snu.
20.5.2009 v 21:48 | Nahoru | #19
Zrovinka bych měl jednu inazumu na prodej! Stříbrná,3kufry v barvě,vyhřívané rukověti a tlum.řízení.Je po 54letém pánovi(můj otec)moc toho už nenajezdí,ale motorku si mazlí fest!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GSF 600 x GSX 750
20.5.2009 v 22:11 | Nahoru | #20
hans.kawa> Tak to si měl vzpomenout o dva roky dřív
21.5.2009 v 06:40 | Nahoru | #21
jerzy_VFR>hans.kawa> Tak to si měl vzpomenout o dva roky dřív
Já mu to už tenkrát říkal.. Ted vybírá mezi VFR a RF900.
22.5.2009 v 17:32 | Nahoru | #22
hans.kawa>jerzy_VFR>hans.kawa> Tak to si měl vzpomenout o dva roky dřív
o jedne hezke RF vim :D :D
22.5.2009 v 20:52 | Nahoru | #23
MedWed>hans.kawa>jerzy_VFR>hans.kawa> Tak to si měl vzpomenout o dva roky dřív
Tak bude výměna? Nebo stačí,když řekneš,kde ji najdem.
22.5.2009 v 21:41 | Nahoru | #24
hans.kawa>MedWed>hans.kawa>jerzy_VFR>hans.kawa> Tak to si měl vzpomenout o dva roky dřív
dokazal bych si predstavit vymenu za enduro... DR / XR / XT / TT
za Inu ne... nahace jsem mel a uz nechci :)
Motorka nestartuje Suzuki GSF 600 Bandit Rimus 10 3.3.2025 v 08:45 Fešo
Klepání řidítek [1, 2] Suzuki GSF 600 Bandit Klara_Dlouha 47 17.12.2024 v 11:37 dakarista
motoservis Suzuki GSF 600 Bandit miksenzo 3 2.9.2024 v 16:54 nevo7
Suzuki Inazuma 750 - boční protekto... Suzuki GSX 750 Krejcak73 15 26.7.2024 v 12:41 Marek71
Suzuki Bandit GSF 600 má problém ve... Suzuki GSF 600 Bandit Lonestar 6 25.6.2024 v 22:17 Lonestar
