Téma: rsv 04+ diagnostika
28.5.2011 v 16:13
Zdravím, nevíte někdo jak se spustit diagnostiku na rsv 04 a vejš? u starších se spojí konektor, ale tady je jen jeden konektor u baterie a do něj vedou dva drátky, ale protikus žádnej... mají se spojit, nebo je to něco jinýho?
Jinak moto drží divnej volnoběch, chcípe, atd...
díky
Ps: ještě by se mi hodil návod jak ovládat budík, manuál mám anglicky, a chytrej z toho moc nejsu...
rsv 04+ diagnostika
31.5.2011 v 09:47 | Nahoru | #1
člověče to nevím.. já u baterky žádný konektor bez protikusu nemám, takže ti tam asi něco chybí.. volnoběh mi nedávno haproval taky, sem tam to i chcíplo.. příčinou byla odpojená podtlaková hadička pod světly.. další podtlakové jsou u sacích hrdel, tak si všecko zkontroluj.. diagnostika asi jen v nějakém aprilia servisu, není to drahé, cca 3 stovky.. jinak zkus pohledat na:
RSVzone
nebo
apriliaforum
rsv 04+ diagnostika
31.5.2011 v 09:57 | Nahoru | #2
diagnostika se dělá na 04+ tak, že:
1) s vypnutým zapalkem stiskneš a držíš tlačítko "LAP" (světelná houkačka)
2) zapneš zapalování
3) stále, pod dobu asi 15-20 vteřin držíš stisknuté tlačítko "LAP".
pak se ti vyblikají kódy chyb jako na starym rsvčku.
zdroj: rsvzone
1 reakcí na tento příspěvek rsv 04+ diagnostika
31.5.2011 v 12:50 | Nahoru | #3
Ja nevim jak rsv ale tuono ma diagnostiku v menu ale musi vedet heslo
(reakce na) rsv 04+ diagnostika
31.5.2011 v 13:28 | Nahoru | #4
dakarista píše: Ja nevim jak rsv ale tuono ma diagnostiku v menu ale musi vedet heslo
heslo zní: "honda smrdí"
rsv 04+ diagnostika
31.5.2011 v 15:48 | Nahoru | #5
Tomudle heslu bych i veril, ale nejdou tam pismenka, jen cisilka
1.6.2011 v 17:30 | Nahoru | #6
díky moc, diagnostika je ok, ukazuje 0, jeden vejfuk byl ucpanej, tak sem ho pročistil a už jedou oba válce ok, příčinou cukání asi taky byl volnej řetěz a povolený šrouby v unašeči na kole... tak ted už jenom občas při dojezdu a vymáčklý spojce chcípne, nebo při rozjezdu jak zmáčknu spojku... a ještě možná budou ladáky a open filtr, kolik a kde stojí přehrání mapy v ecu? mám to odvzt filipenskýmu do jihlavy? dík...
rsv 04+ diagnostika
1.6.2011 v 18:30 | Nahoru | #7
ale to by chcipat nemelo, ne? tam to bude chteti pichnout na PC a zjistit zradu
Naposledy editováno 01.06.2011 18:30:55
1.6.2011 v 20:00 | Nahoru | #8
Davv> tak ono se tam dají nahrát jen dvě mapy.. jedna na origo laufy a jedna na otevřené.. mě to stálo 300,- ale rozdíl jsem žáden nepoznal každopádně když to tak má být, tak je dobré to nechat přehrát..
rsv 04+ diagnostika
2.6.2011 v 14:44 | Nahoru | #9
Mileek>Přesně to sem myslel, když dopadnou ty laufy, pak bych vzal ten filtr a nechal to přehrát...
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... kokoška. 19 1.1.2024 v 16:56 kokoška.
supersport - dvouválec Aprilia RSV 1000 R JR1981 17 14.6.2023 v 20:47 kokoška.
Ztráta klíče Aprilia rsv 1000 R Aprilia RSV 1000 R DeHi 3 20.5.2023 v 16:11 DeHi
Tuono 2009 nedobíjí Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... Michal.R6 19 27.3.2022 v 00:38 nazram
Tuono 2009 chcípá Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV... Michal.R6 4 12.6.2021 v 13:05 Michal.R6
