Dnes jsem si vyzkoušel helmu Scorpion exo 1000 a jsem na rozpacích. Co jsem kde četl, vždy všichni píšou, že je potřeba si koupit menší velikost - nová helma má tlačit, časem si prý sedne. Mám velikost 57 cm...
Jenže :
Velikost "M" je mi dost malá, bočně mě tlačí až nepříjemně na tváře, lícní kosti a na spánky. když jsem si nasadil velikost "L", padla mi jak ulitá, byl jsem v ní jak v bavlnce. Kterou mám teda vzít??? Nechce se mi věřit, že by si mo "M" sedlo o tolik, aby mi byla akorát (navíc jezdím jen max. 1x týdně zhruba 200 km trasy)...
Prostě poházej hlavou do stran a tak .. pokud se ti helma neprotočí, je to dobrý, jestli se ti protočí na obličeji, chtělo by to o chlup menší no ... a pokud je M nepříjemné - easy ... prostě jiná značka ... Já hledal helmu hodně dlouho, než jsem něco vybral :)
1 reakcí na tento příspěvek Jakou velikost helmy Scorpion exo 1000
Naposledy editováno 30.05.2011 21:23:21
jinak ticha je slusne ale extremne to teda neni :)
Naposledy editováno 30.05.2011 21:33:25
M jsem vzal z duvodu, ze si po case sedne, trosku se vymacka a pak pripadne pouziji dofouknuti licnic - nikdy jsem je nedofukoval a tuto funkci nevyuzil. Po trech hodinach jizdy vkuse me tak boli okraje usi, ze prilba musi jit na 10 minut z hlavy. Pak je mozno zase nasadit a tak stale dokola ( bez lehke kukly je problem se sundavanim).
Kdybych ted stal pred tim samym rozhodnutim, volim jednoznacne vetsi velikost s tim, ze v pripade potreby dofouknu licnice. Zkousel jsem a v rozumne mire je tam efekt.
Pokud te tlaci na spancich nebo na cele, rozhodne nebrat, ponevadz v takovem pripade te zacne bolet cela hlava po chvilce. Vem vetsi velikost a pouzivej kuklu.
