Jsme rádi, že navštěvujete Motorkáři.cz.
Abychom mohli naši práci dále rozvíjet, tak oceníme, když nastavíte vyjímku v AdBlocku pro náš web.
Děkujeme, tým Motorkáři.cz.
Ahoj, nevíte někdo jak je to s cestováním po Evropě, když mám v TP napsáno 25 kW, ale ve skutečnosti mam plný výkon? Zajímají mě silniční kontroly,jak moc jsou se po tom v jednotlivých zemích šlape. Kamarád je na tom úplně stejně, jde nám o to aby nás nezavřeli hned za hranicema Konkrétně by šlo o Rakousko, Německo, Itálii, Chorvatsko a Švýcarsko. Díky
Skvělá odpověď, děkuji!
2.6.2011 v 11:36
|Nahoru|#1
Loni jsem byla týden na motorce - převážně Rakousko, Švýcarsko. Preventivně jsem přehazovala i nehomologovaaného Creptuse za origo výfuk, ale za celou dobu jsme potkali jedno jediné policejní auto, které ještě jelo v protisměru.
Takže je asi o štěstí... Ale že by vyloženě stáli čerti u silnice a chytali motorkáře, to asi ne.
2.6.2011 v 12:14
|Nahoru|#3
nemecko a rakousko disponuje motorovejma brzdama primo u silnice, takze mas asi smolika
mozna je ma i svycarsko ale za to ruku do ohne nedam
jinak pohledej tady na foru par vlaken o tomhle problemu tady uz je
2.6.2011 v 12:29
|Nahoru|#4
Podle toho v jak profláklé oblasti se budeš vyskytovat. Naše "světové" doklady jsou tak světové, plus vysvětlivky a popis pouze v češtině... že podle nich stejně v žádné zemi orgán neví, co vlastně můžeš řídit
Samozřejmě ale pokud narazíš na nějakého znalého a aktivního tak může být problém - techniku nato mají.
Vloni jsem byl v Italii a v Rakousku.Hlavně kvůli Rakousku jsem si hodil na motorku original lauf a sadu na 25kw. Sice to pak hovno jede, ale pokud jedeš předpisově, tak to stačí v pohodě a alespoň to neláká porušovat předpisy, páč pokudy v Rakousku jsou krapec drahé! Údajně dokážou policajti v Rakousku změřit při silniční kontrole jak výkon tak hluk, ale při cestách jsem se stím nesetkal...
Ty brzdy, co mají v Německu a Rakousku jsou na měření rychlosti, jedná s epředevším o upravené 50cc. Rychlost na tom byla kolem 70-80km/h. Myslím, že ty brzdy nejsou stavěné na větší rychlosti a třeba taková zavřená šestka dá 180km/h (s 25kW) a to už by z tý brzdy asi ujelo A nevím, jak by třeba hodnotili, když máš v TP max rychlost 180km/h a ta motorka dá třeba 230km/h..
No je pravda, že když pojedu předpisově, tak těch 25 kW stačí. Když si navíc představim jak volám tátovi aby vzal vozejk a jel pro mě takovou dálku... Tak za to mi to nestojí Díky za info
