otázka je jasná: Jde nějakým způsobem, aniž by se měnily tlumiče, zvýšit podvozek u BMW f650gs? slyšel sem, že u KTM se v tlumičích zabrušují nějaké podložky a tím se zvýší zdvih tlumičů..
o brambůrce teprve uvažuju, ale zdá se mi trošku malá, tk mě zajímá, jestli s tím jde něco dělat
vidlice muzes o nakej kousek pustit niz... z vidlic mozna pujde nakejma upravama dostat par mm navic(zdvihu).. ale nic zasadniho...
otazka je jestli chces vetsi zdvih nebo jen vyssi svetlou vysku...
Ale já je mám na Bigu a na předkách v nezatíženým stavu +6cm,zadek něco kolem +5cm.
Jinak TT prodává Rallye kit.
Pak další možnost je si sehnat někde třeba WPčka a překovápat,překopávat...
Naposledy editováno 08.06.2011 15:55:27
1 reakcí na tento příspěvek Jde zvýšit podvozek?
pokud se do toho někdo chce pustit tak se z těch klasických dá výměnou několika komponent udělat ty s delším zdvihem protože trubky i kluzáky jsou identické, lisí se to vnitřnostma
u bmw nemohu sloužit, ale paltí obecné rady jak psal assassin - posunout trubky, delší kosti atd.
Kluci, LC8 mam doma v zakladni verzi. Osazenou WP.
Prave jste mi vsadily brouka do hlavy. Ted budu menit pruziny, co obnasi zvyseni zdvihu?
Ktere jsou ty konkretni dily, ktere bych musel vymenit? A delka pruzin? Ted jsou tam orig.455mm jake bych tam musel dat, aby se to zvedlo?
Diky moc
