mám problém, jak ste zjistily z názvu.
Začnu od začátku ať máte přehled.
Jednou po cestě do školy mě motorka náhle chcípla a nechtěla jet, zavolal sem odtah a motorku odtáhl k tátovi, ten vyčistil karburátor, vyměnil svíčku a přidal palivový filtr. Moto jede. Dnes sem si pro ni jel, po chvíli trápení chytla, řekl sem si že to bude tím že týden stála, pomalu sem se rozjel, že udělám kolečko okolo bloku a pojedu domů, chvíli se jí nechtělo ale pak se rozjela a šlo to.. Po zahřátí(ujety asi 2 km) přestala táhnout, prostě na jakékoliv otáčky a nechtělo se jí.. Dojel sem na benzínku vzdálenou asi 8km a natankoval Optimal95, prý tam je jakási přísada na vyčištění motoru, chvíli sem si povídal s pumpařkou a moto mezitím trochu zchladla, chytla celkem hladce, po ujetí 1km se zahřála a opět přestala táhnout.. Mírné stoupání, které normálně jezdím na 4ku(ne proto že by to nejelo, ale proto že se tam odbočuje z hlavní na vedlejší) sem dneska s těží vyjel na 2... Přijíždím k domu z mírného kopečka, odbočím k nám, vyřadím a dojíždím, moto chcípe a nejde eletrickým startérem vůbec natočit, na nožní reaguje po 5 nakopnutích... Teď mi stojí před domem a já nevím co s tím, jeslti je špatná svíčka, nebo to dělá ten palivový filtr...
Předem děkuji za jakoukoliv odpověď.. :)
Díky.. :)
1 reakcí na tento příspěvek Studená jede, zahřátá ne... Pomoc...
edit: každpádně bych vyčistil karbec a zkusil jinou svíčku
Naposledy editováno 19.06.2011 13:16:15
Pokud je tam navíc, je to takový ten levný "tuzing" šmejd ze supermarketu, ale přitom už tam origo od výrobce máš jeden v nádrži, tak ten navíc zahoď co nejdál, a zase benzín bude stíhat dotékat
Zkus nalít benzín do toho přepadu a mrkni, jestli proteče skrz hadičky ven z biku.
Další možností by mohla být i uvolněná příruba ke karburátoru. Moc vzduchu= špatná směs.
ještě mě napadlo jestli jí nemáš přidřenou, když jede jen za studena ..tesnění pod válcem a pod hlavou jsou v pohodě? nikde žádnej olej ?
edit: a tu bohatost máš správně nastavenou? co barva svíčky ?
Naposledy editováno 20.06.2011 19:34:58
Naposledy editováno 21.06.2011 16:18:17
Nebo ještě jedna varianta. Pod víčkem nádrže je přepad na benzín. Nalej do toho beneli a jestli to neodtíká, tak by mohla být voda v benzínu.
Jinak už mě napadá snad jedině tryska v karbci a nějaké hnusoty v palivovém potrubí. Ten palivový filtr už jsi vyřadil?
elektrika Hartford VR 125 | llubina | 1 | 3.5.2023 v 10:13 Bába078 |
Kde sehnat zadní tlumič Hartford VR 125 | ENZO_CZ | 5 | 4.9.2022 v 05:26 hondaman1 |
Motorka nedrží volnoběh Hartford VR 125 | CvancOsh | 12 | 6.11.2018 v 14:42 CvancOsh |
Prosím pomozte,už si nevím rady Hartford VR 125, Hartford HD 125, Hartford VR-150Z | Simso | 16 | 3.9.2018 v 21:37 FAZER60006 |
Výběr první motorky 125ccm Yamaha SR 125, Yamaha TDR 125, Hartford VR 125, Yama... | Kikin_21 | 5 | 20.8.2018 v 11:11 callowsick |
