1 reakcí na tento příspěvek Upevnění štítku/kšiltu na hlavní světlo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Upevnění štítku/kšiltu na hlavní světlo
bady17 píše: dá se odšroubovat objímka na světle
No to jsem udělal, ale je tam příliš velká vůle na to aby to drželo pevně. U přídavných pohoda jazz, ale u hlavního světla by se to po chvíli vibracema uvolnilo a spadlo dolů.
Naposledy editováno 30.06.2011 21:18:14
Tom.Rossi píše: No to jsem udělal, ale je tam příliš velká vůle na to aby to drželo pevně.
když je vůle tak ti klepe světlo mně to tam drží na přídavných v pohodě
bady17 píše: když je vůle tak ti klepe světlo mně to tam drží na přídavných v pohodě
No však já neřeším přídavná. Ty mi drží taky bez problémů. Problém mám s hlavním světlometem.
Tom.Rossi píše: No však já neřeším přídavná. Ty mi drží taky bez problémů. Problém mám s hlavním světlometem.
ale ta vůle se mi tam nezdá mělo by to držet pevně
nevím jak to bude z toho obrázku zřejmé, ale přijde mi jako by u toho hlavního světla měla objímka, pod kterou jsem očekával, že by to šlo připevnit spíš "ozdobný" charakter. Světlo samotné drží v takové konstrukci, která je připevněna k té objímce čtyřmi šrouby. Díky tomu navzdory zmiňované vůli se světlo při jízdě nechvěje. Celý ten komplet se pak přišroubuje dalšími dvěma šrouby do "misky" (záměrně nepíšu paraboly aby nedošlo k záměně s parabolou světlometu. Jejda to jsem se do toho zamotal. No nic, zítra s tím zkusím něco vymyslet a pak se podělím o závěry.
Tom.Rossi píše: bady17>
zkusit to něčím vymezit tu vůli jinak nevím
Naposledy editováno 01.07.2011 23:05:43
