Téma: Tip na vytažení části ložiska
9.7.2011 v 19:54
Zdravím, měl bych takový dotaz. Na mé YZ250 se mi podařilo, že se ložisko předního kola uplně rozletělo, bohužel tak nešťastně, že vnější část ložiska(kroužek) zůstal v náboji kola. Máte někdo nějaký tip, jak na to? Tipy kup nový, nepotřebuju . Ložisko má průměr 32mm a je k němu špatný přístup(ze strany od sředu kola je doraz). Byl bych rád, kdyby mi někdo dal nějakou informaci jak na to. Předem děkuji
2 reakcí na tento příspěvek Tip na vytažení části ložiska
9.7.2011 v 20:05 | Nahoru | #1
Vyvař ho po celém vnitřním obvodě, stáhne se a vypadne samo.
(reakce na) Tip na vytažení části ložiska
9.7.2011 v 20:09 | Nahoru | #2
Namork1> nemůže se pak nějak pokřivit náboj vlivem pnutí?
1 reakcí na tento příspěvek Tip na vytažení části ložiska
9.7.2011 v 20:13 | Nahoru | #3
Když ti to udělá někdo šikovný tak to spolehlivě funguje. Mě takhle kolega z práce tahal ložisko z kartru na KTM. Bylo zapuštěné v neprůchozí díře a průměr asi 2cm. Jakýkoliv přístup nemožný ..... obvařil ho po vnitřním obvodě a samo vypadlo.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tip na vytažení části ložiska
9.7.2011 v 20:15 | Nahoru | #4
Namork1> čím to vařil?
9.7.2011 v 20:15 | Nahoru | #5
Namork1 píše: Vyvař ho po celém vnitřním obvodě, stáhne se a vypadne samo.
pokud máš strach že se něco posere,nebo je tam blbej přístup,nemusíš dělat housenku v celku,ale jen "nabodovat" účinek stejnej prostě několik pořádnejch "ťukanců" a vypadne samo...lepší než nahřívat disk
9.7.2011 v 20:16 | Nahoru | #6
Trli píše: Namork1> čím to vařil?
elektrika,nebo COčko...to je jedno
9.7.2011 v 20:18 | Nahoru | #7
trins> ok, díky za rady...
9.7.2011 v 20:25 | Nahoru | #8
Pokud máš k dispozici tu vnitřní část ložiska a kuličky (klidně i z jiného ložiska), tak to normálně poskládej bez klece, kuličky porovnej, aby byly nějak rovnoměrně po obvodu. Pak ložisko za ten střed velmi jednoduše vytlučeš .
9.7.2011 v 20:37 | Nahoru | #9
jirin.sv> jen si neumím představit jak do dohromady poskládám....v tom bude nějaký figl, ne?. Při tom, jak to budu poté vytloukat se mi to nerozpadne?
9.7.2011 v 20:46 | Nahoru | #10
Trli píše: jirin.sv> jen si neumím představit jak do dohromady poskládám....v tom bude nějaký figl, ne?. Při tom, jak to budu poté vytloukat se mi to nerozpadne?
Je to úplně jednoduché, všechny kuličky nahrneš na jednu stranu, tím ten vnitřek spolu s kuličkami vložíš dovnitř té vnější části. Aby se ti s tím lépe pracovalo, tak je vhodné kuličky namazat vazelínou (budou se lepit na stěny). Pak kuličky jednoduše pomocí nějaké špice nebo šroubováku rozhážeš, aby byly tak nějak se stejnoměrnými rozestupy. Ložisko se nerozpadne neboj – ozkoušeno .
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tip na vytažení části ložiska
9.7.2011 v 20:52 | Nahoru | #11
jirin.sv> ok, hned zítra vyzkouším, mám tototiž ještě do druhé ložisk. Jaky postup je s rozebíráním ložiska co je v celku(ten nejlechčí?
9.7.2011 v 21:00 | Nahoru | #12
Trli> rozbít klec
9.7.2011 v 21:01 | Nahoru | #13
Díky moc za rady
9.7.2011 v 21:05 | Nahoru | #14
Trli píše: jirin.sv> ok, hned zítra vyzkouším, mám tototiž ještě do druhé ložisk. Jaky postup je s rozebíráním ložiska co je v celku(ten nejlechčí?
Jednoduše narušíš tu klec, ve které jsou kuličky uloženy. Takže ji navrtat či porušit až ji úplně vyhodíš (většinou stačí kousek vyseknout a postupně to vyrvat pomocí kleští), tak ti zbude střed, vnější tělo a kuličky. Ideálně použij to druhé ložisko z kola (budeš je měnit obě). Kdyby to bylo ložiska jiného značky, tak to nemusí sednout.
9.7.2011 v 21:13 | Nahoru | #15
jirin.sv> jj...měnit je budo obě...jsou KO. Předpokládám a doufám, že na jedno kolo dával minulý majitel stejné ložiska
4 reakcí na tento příspěvek Tip na vytažení části ložiska
10.7.2011 v 09:21 | Nahoru | #16
Co to je za nápady vařil na ložisko ,aby se zahřálo a sjelo mám 3 svářečáky a takovou hovadinu bych nevymslel Všeobecně když nejde sundat ložisko tak se nahřívá plamenem
10.7.2011 v 09:36 | Nahoru | #17
Jenže on potřebuje vyndat ložisko z otvoru, né stáhnout např. z hřídele.
10.7.2011 v 12:12 | Nahoru | #18
Spotter.w.m> nechci te urazit ale asi si v zivote hovno opravil. uplne bezne se na lozisko navaruje housenka-potom jde lepe vyndat,nebo praskne a vyndaz ho stejne. Plamenem bych do toho moc nehrabal.
10.7.2011 v 12:59 | Nahoru | #19
Spotter.w.m píše: Co to je za nápady vařil na ložisko ,aby se zahřálo a sjelo mám 3 svářečáky a takovou hovadinu bych nevymslel Všeobecně když nejde sundat ložisko tak se nahřívá plamenem
tak to je možná radši vrať
10.7.2011 v 13:42 | Nahoru | #20
ty nějakej máš? já jsem dělal kolem traktorů 3 roky a když nešlo dolů tak se nahřívalo pak sjede skoro samo.
10.7.2011 v 13:48 | Nahoru | #21
Když jsem vydělával ložisko z motoru jak je ve víku na spojku na fechtlovi tak švajcem lehkej ťukanec a bylo venku. To je můj postup kterej je několika generacemi prověřenej. Ale ať si to každej sundává jak chce.
10.7.2011 v 13:52 | Nahoru | #22
Spotter.w.m> nemám,ale svařuju elektrikou,COčkem i plamenem. Kolem strojů a aut se motám 17 let z toho 12 jsem je spravoval dnes a denně. Pokud je ložisko nasazeno na hřídeli,nahřeje se plamenem a sklouzne dolů, pokud ložisko potřebuješ nasadit na hřídel,hřídel vrazíš do mrazáku a ložisko nahřeješ na el,vařiči. Když chceš vysypané kul.ložisko vytáhnout z díry je nejjednodužší kroužek ze vnitř vyvařit jak se tu již popisovalo a pokud chceš ložisko nasadit do díry ložisko dáš do mrazáku a díru nahřeješ. 1 ročník učňáku pro automechaniky a 1.průmyslovky-technologie oprav (příp. předmět o vlastnostech kovů).
Takže si to zkus někde pohledat obvolej zákazníky co jsi jim dělal traktory aby si to po tobě zkontrolovali a pak zalez pod deku a přetáhni si ji i přes hlavu
10.7.2011 v 14:08 | Nahoru | #23
Já nikoho obvolávat nemusim . Ale být tebou tak bych je obvolal že co jsi jim vařil může každou chvílí upadnout
10.7.2011 v 14:10 | Nahoru | #24
jak se psalo navařit není problem a jde to samo
10.7.2011 v 14:24 | Nahoru | #25
Spotter.w.m píše: Já nikoho obvolávat nemusim . Ale být tebou tak bych je obvolal že co jsi jim vařil může každou chvílí upadnout
jsi totiž ještě nikomu nic nesvařoval a neopravoval,co?!
máš pocit že svařuje nějakej cár papíru,než ruce?
10.7.2011 v 14:38 | Nahoru | #26
Já svařuju často jaksi mě to živí . A když tu tak slovíčkaříš a děláš chytrýho tak bys mohl vědět že když svařuješ ,,elektrikou,, tak to je i Cočko. Tak a tímto končím konverzaci nechci se hádat.
10.7.2011 v 14:45 | Nahoru | #27
Spotter.w.m> To,že jsi ještě něco nedělal či nevyzkoušel neznamená,že to nefunguje.
10.7.2011 v 14:46 | Nahoru | #28
Ale pánové, nepřete se ...všem díky za rady část ložiska je venku
10.7.2011 v 14:53 | Nahoru | #29
Jen pro upřesnění, jak poté do náboje to ložisko nejlépe nasadím?
10.7.2011 v 14:59 | Nahoru | #30
Samozřejmě vyvařit vnitřek .. Odzkoušeno
