Téma: FM transmitter do auta, zkušenosti?
11.7.2011 v 15:33
Máte někdo zkušenosti s FM transmitterem? Mám v konzervě starší rádyjo. Bohužel baští jen orig CD, pálený mu nešmakujou, a o nějakejch vstupech si může nechat jen zdát. Hraje celkem dobře a nechce se mi vyhazovat peníze za jiný, tak mě napadla tahle varianta...
Zajímá mě
- co (ne)koupit
- čím to ládovat (flash, mp3, tel?)
- jak moc utrpí kvalita zvuku, oproti CD v mechanice
- jak moc je to náchylný na rušení typu tramvaj apod
díkes
1 reakcí na tento příspěvek FM transmitter do auta, zkušenosti?
11.7.2011 v 15:35 | Nahoru | #1
Fungovalo to dobře Ale nejezdil jsem s tím po Prahé, tak nevím KDyž to bylo zapnutý, ani to nepřeskakovalo, prostě pohoda. Za mě
2 reakcí na tento příspěvek FM transmitter do auta, zkušenosti?
11.7.2011 v 16:09 | Nahoru | #2
funguje to dobře pokud je zrovna volná frekvence, naprd je když jezdíš někam dál a tam jetřeba tebou zvolená freq obsazena nebo něco je velmi blízko, pak jsou ještě dražší tranmittery který se napojují přímo na anténu co jde do radia s tím, že když jede transmitter tak se venkovní anténa odpojuje a to chodí potom už více méně bez vlivu z venku.
Kvalita zvuku je dobrá, u mě jsme nepoznal zda jede cd nebo tohle.
Mám v tom SD kartu, je schovaná uvnitř takže nic nečumí jako když z toho čouhá fleška.
11.7.2011 v 16:12 | Nahoru | #3
za mě špatné, asi chyba výběru. 2x jsem koupil nějaký levnější v akci, 2x nefungoval, zamrzal, špatná kvalita, ovladač vůbec nefungoval atd.
11.7.2011 v 16:14 | Nahoru | #4
Co je to ten transmitter???
Kup normální rádyjo...
(reakce na) FM transmitter do auta, zkušenosti?
11.7.2011 v 16:18 | Nahoru | #5
Fugo> to zní dobře... a co je to teda zač?
11.7.2011 v 16:19 | Nahoru | #6
Kolik ušetříš, když koupíš místo bělošskýho autoradia transmiter ? 1/2 nádrže benzínu ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) FM transmitter do auta, zkušenosti?
11.7.2011 v 16:19 | Nahoru | #7
mmks píše: za mě špatné, asi chyba výběru. 2x jsem koupil nějaký levnější v akci, 2x nefungoval, zamrzal, špatná kvalita, ovladač vůbec nefungoval atd.
taky, co je to zač...? ať vim čemu se vyhnout... konkrétně ten lowcost segment mě zajímá, páč tam se asi budu pohybovat
11.7.2011 v 16:22 | Nahoru | #8
V pohodě, i ten zvuk jde Já koupil v Planeu za 199Kč Sencor a je to lepší o trochu než ten za 60Kč z Aukra
11.7.2011 v 16:24 | Nahoru | #9
gnat píše: Kolik ušetříš, když koupíš místo bělošskýho autoradia transmiter ? 1/2 nádrže benzínu ?
hm, několik nádrží? audiofil (v autě) nejsem, auto je dopravní prostředek a né diskotéka, ale chrastítkům typu sencor a spol bych se rád vyhnul, co jsem s nima měl tu čest tak hrály hůř jak moje cca 10 let starý 35W rádyjo blaupunkt...
slušný rádia začínaj na 5k, čímž bych hodnotu svého vozu zdvojnásobil, což by mu beztak vydrželo asi tejden - než by zmizel i s rádiem, vzhledem k místu mého bydliště.
11.7.2011 v 16:35 | Nahoru | #10
FiZzeR píše: hm, několik nádrží? audiofil (v autě) nejsem, auto je dopravní prostředek a né diskotéka, ale chrastítkům typu sencor a spol bych se rád vyhnul, co jsem s nima měl tu čest tak hrály hůř jak moje cca 10 let starý 35W rádyjo blaupunkt...
resil sem to same, koupil sem jiny radio... reseni pres FM se mi fakt nezamlouvalo... alpine.. bylo asi za 2500... nakej zakladni..v te dobe uz vybehovej model(proto levnejsi)
11.7.2011 v 16:40 | Nahoru | #11
assassin píše: resil sem to same, koupil sem jiny radio... reseni pres FM se mi fakt nezamlouvalo... alpine.. bylo asi za 2500... nakej zakladni..v te dobe uz vybehovej model(proto levnejsi)
... což je furt zhruba o 2000 víc než kolik se mi do toho chce investovat... no já spíš projížděl inzerci, jestli někde neuvidim nějaký "lepší" rádio, mírně jetý za dobrou cenu... ale každej za to chce nesmysl. a jak říkám, nechce se mi do toho příliš vrtat, páč by to pak už nemuselo fungovat je tam na můj vkus moc drátů a hejblátek, výhybek a cosi kdesi, takže tohle všecko bych musel asi předělávat, včetně repro, a to vyjde na ty samý peníze co to rádio... a přínos bude nula nula nic. říkám, hraje to dostatečně, jen musím nějak vyřešit vstup vnějšího zdroje (a pájet kablíky na výstup tuneru se mi taky nechce)
11.7.2011 v 17:27 | Nahoru | #12
Slušná Alpinka se dá sehnat za cca. 2 kKč a bude hrát výrazně lépe než 10 let starej Blaupunkt s vyvařenejma kondíkama (vím o čem mluvím, letos jsem nahrazoval 7 let starého, ještě poctivého japonského Clariona lacinou Alpinkou a nevěřil jsem, co to udělalo se zvukem). I nějakej novej korejec typu Hyundai bude hrát lépe než několikrát přemodulovanej signál přes nějakej čínskej FM bastl.
11.7.2011 v 17:42 | Nahoru | #13
Pertla píše: Fungovalo to dobře Ale nejezdil jsem s tím po Prahé, tak nevím KDyž to bylo zapnutý, ani to nepřeskakovalo, prostě pohoda. Za mě
...jojo, já ho koupila minulý týden a v poho až na tu posratou zásuvku v našem autě, jak přejedu přes hrb tak to vypadává, páč je to na tu mrchu starou asi těžké...ale u kámošky v autě se to ani nehnulo...lepší jak měnit celé rádio a srat se s CDama
11.7.2011 v 18:09 | Nahoru | #14
kámoš má Sencor a krmí to z flashky, stálo ho to kolem pětibáby z aukra, má to ovladač, výstupy na karty i na jack... zvuk si myslím že v pohodě
já měl půjčenou tuhle mrdku kazeta poštovný dražší jak celá kazeta za kazetu chtěl 30 korun, pošta 25 a zvukový rozdíl sem nezaznamenal a pustil sem si přes mobil co sem chtěl... na transmiteru když má 400 písniček tak je pakárna že neví co přehrává... nicméně v jeho feldě byl zvuk horší než u mě... myslím že dost udělaj i repráky
Naposledy editováno 11.07.2011 18:09:53
11.7.2011 v 18:11 | Nahoru | #15
Marushha> kua tož to se divim, že na takovym hrbu kterej to vyhodí ze zásuvky máš ještě všecky zuby
11.7.2011 v 18:11 | Nahoru | #16
Fugo píše: funguje to dobře pokud je zrovna volná frekvence, naprd je když jezdíš někam dál a tam jetřeba tebou zvolená freq obsazena nebo něco je velmi blízko, pak jsou ještě dražší tranmittery který se napojují přímo na anténu co jde do radia s tím, že když jede transmitter tak se venkovní anténa odpojuje a to chodí potom už více méně bez vlivu z venku.
souhlas, já koupil něco z aukra nebo ebay za 120,- a valí slušně...jen člověk nesmí jet moc daleko...
11.7.2011 v 18:12 | Nahoru | #17
Bratranec to ma..hraje to celkem slusne ciste..ovladac funguje..klidne bych do toho sel, jesli se ti nechce cpat prachy do radia..
11.7.2011 v 18:40 | Nahoru | #18
Zdarec ...
Mám tansmiter už pár let a kupoval jsem ho ještě za nekřesťanských cca 800,-Kč.. Na Aukru jsem se tuhle díval, už stojí do 200,-Kč včetně dálkového ovladače... Za mě musím říct, že to byla dobrá volba. Používám ho ve služebním autě, kde je pouze origo rádio a jiné do firemního auta, za svoje prachy kupovat nebudu..
Ten můj transmiter má dva vysílací výkony, přičemž na ten vyšší není problém ani v Brně.. Rušení skoro žádné, poslech solidní, což je ale dáno i slušnýma origo reprákama... Mp3 mám na SD Duo kartě a jediný problém je ten, že zásuvka na palubce je pod napětím jen při zapnutém klíčku, takže po každém nastartování musím transmiter znovu spustit...To je ale věc instalace auta... Jinak za ty prachy bych do toho šel
11.7.2011 v 20:36 | Nahoru | #19
FiZzeR> nevím, jestli je to přesně on, ale vypadal na 99,9% stejně.
11.7.2011 v 20:59 | Nahoru | #20
Pořídil jsem kdysi tohle, dokáže to fungovat i jako BlueTooth handsfree, ale qalita nic moc
11.7.2011 v 21:16 | Nahoru | #21
Mám taky. Ze stránky Transmitery.cz nebo tak nějak, asi za 3 kila. Mám v bečce origo rádio Ford a z toho důvodu se mi nechtělo vytahovat. Jak je psáno...když jedeš dál a jsou tam přibližné frekvence té tvé nastavené, tak se to hádá. Potom to má přednastavenej ekvalizér....rock, pop a tak a ten zvuk je z toho takovej okleštěnej. Ale stačí to. Mám i dálkový ovládání, jako..je to takový sporadický, ale lepší než rána do palice.
11.7.2011 v 21:21 | Nahoru | #22
Kamarád má MP3 přehrávač kterej umí vysílat na třech frekvencích. Tu si pak naladíš v rádiu a jedeš, příde mi to lepší než mít něco píchnutýho v zapalovači a vlastně to má samé výhody
12.7.2011 v 18:51 | Nahoru | #23
za mě v pohodě jen sem měl sundanou anténu ze střechy
13.7.2011 v 07:18 | Nahoru | #24
Mel jsem to, vyzkousel jsem to a nedoporucuju. Mel jsem neco levnyho z eBaye a ve vysledku to zacalo zamrzat, jak uz nekdo psal vyse.
I kdyby to ale nezamrzalo, tak je to reseni ala 'bastl'. Ovladani nic moc, ovladas 2 pristroje, vypada to nevzhledne, zabira to 12V zasuvku, jakmile prejedes o par desitek km dal, tak hrozi, ze to zase budes muset nastavovat na jinou frekvenci.
Jako nejlepsi reseni tvoji situace, ktere je zaroven daleko elegantnejsi, vidim nakup jineho autoradia. Da se koupit i neco jetyho za par korun.
5.3.2015 v 03:01 | Nahoru | #25
Osobně můžu FM transmitter do auta jen doporučit.
Zda jezdíš služebním autem je blbost měnit furt autorádia.
Koupil jsem si tento na pružné tyči a hraje to v pohodě...
http://mp3namiru.cz/...ter-usb-rt-feet.html
Připojíš do 12V cl zásuvky autozapalovače a naladíš si na displeji frekvenci FM.
Poté to samé naladíš na svém autorádiu a hraje to.
Součástí je i 3,5 jack propojovací kabel pro připojení k mobilu.
Tento MP3 modulátor má i USB vstup a čtečku SD či microSD karet.
Na co hned měnit drahé originální autorádio?
Ne každému se to vyplatí
5.3.2015 v 06:53 | Nahoru | #26
mam neco z dx.com a popravde kdyby to nestalo par korun,byl bych nasranej, jak jedes v pasmu kde je vic frekvenci zacne to rusit a sumet, kvalita pisnicek stejna jak z kazety no za me ne!
5.3.2015 v 08:12 | Nahoru | #27
A kazetu to nema? Jednou jsem videl navod jak z kazety udelat aux
5.3.2015 v 08:19 | Nahoru | #28
WHTRDR píše: A kazetu to nema? Jednou jsem videl navod jak z kazety udelat aux
Asi za pade se dá koupit kazeta, ze který kouká kabel. To jen k tomu návodu.
Mám transmitter za pák kaček z Aukra funguje dobře. Neruší ho nikde nic, jenom hůř drží v zásuvce a občas vypadne. Hraje to o 100% líp než rádio.
5.3.2015 v 08:47 | Nahoru | #29
FiffiQ> obavam se ze tohle nemyslim, a asi by to nemyslel nikdo kdo tu kazetu nekdy poslouchal
5.3.2015 v 08:59 | Nahoru | #30
Ivan09>
