Téma: Jak přivázat 2 motorky na běžný vozík
20.7.2011 v 15:51
Zdravim, plánujeme Sosnovou (v budoucnu i další), a mám to 150km. Jak přivázat (jde to vůbec pořádně?) 2 motorky (H6, SV650) na běžný vozík? Když jsem pročítal fórum, tak všude jsou rady na jednu motorku typu předek do rohu, stáhnout vidle apod. Ale jak tedy s 2 motorkami? Nebo se na to prostě vykašlat a jet po ose Díky za rozumné rady
1 reakcí na tento příspěvek Jak přivázat 2 motorky na běžný vozík
20.7.2011 v 15:56 | Nahoru | #1
a kde jsi videl prepravu na bezny vozik pro jednu motorku? to jsem nenasla zaa ja, o dvoch ani nemlvuve, ale ma jen jednu a jeden vozik.
2 reakcí na tento příspěvek Jak přivázat 2 motorky na běžný vozík
20.7.2011 v 16:05 | Nahoru | #2
Kupte ližinu na uchycení předního kola a je klid. Za mě osobně vozit motorku na klasickém vozíku nedoporučuji. Zažil jsem s tím hodně krušných chvil a 2x pád motorky na bok a to jsem dělal co jsem mohl, abyhc to pevně uchytil a dbal všech rad. Takový vozík na to prostě není.
20.7.2011 v 16:07 | Nahoru | #3
Do dodávky dávame jednu napřed,druhou pozpátku.Mezi ně dáme starou autovou gumu,aby se neomlátili.Kurtuji jen tu přední,za řídítka,ale ve vozíku budeš muset nějak uvázat obě dvě,z dodávky mi nevypadnou,že.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak přivázat 2 motorky na běžný vozík
20.7.2011 v 16:08 | Nahoru | #4
saly.pce píše: Kupte ližinu na uchycení předního kola a je klid. Za mě osobně vozit motorku na klasickém vozíku nedoporučuji. Zažil jsem s tím hodně krušných chvil a 2x pád motorky na bok a to jsem dělal co jsem mohl, abyhc to pevně uchytil a dbal všech rad. Takový vozík na to prostě není.
já když jsem vezl poprvé motorku, tak se začla na dálnici "bulat" na bok a moc sranda to nebyla cbrko jsem přivezl luxusně, žádný problém.. pod zadní kolo jsem tam dal stojan a přední kolo do rohu + pořádně přikurtovat a paráda
Naposledy editováno 20.07.2011 16:10:14
20.7.2011 v 16:09 | Nahoru | #5
2x
Naposledy editováno 20.07.2011 16:10:02
20.7.2011 v 16:12 | Nahoru | #6
jetofuk píše: já když jsem vezl poprvé motorku, tak se začla na dálnici "bulat" na bok a moc sranda to nebyla cbrko jsem přivezl luxusně, žádný problém.. pod zadní kolo jsem tam dal stojan a přední kolo do rohu + pořádně přikurtovat a paráda
takze poprve nic moc a pak uz si to zmaknul? ja zatim nemam ani stojan, je to new pionyr tak sem to nijak nehrotila, ale mam vozik a myslela sem ze bych ji privezla na chatu, no asi to nebude jen tak.
20.7.2011 v 16:18 | Nahoru | #7
dědek vozí babettu v kufru auta ale jde to i bez stojanu, normálně jsme to dali předním kolem do rohu a pořádně přikurtovali, jen to chce častěji kontrolovat.. s tím stojanem je to ale o 100% jednodušší
20.7.2011 v 16:20 | Nahoru | #8
To je to o čem mluvím: Stojan
20.7.2011 v 16:21 | Nahoru | #9
Již léta jedna uvnitř a dvě na normálním vozíku, proč by to nemělo jít?
20.7.2011 v 16:22 | Nahoru | #10
Mimochodem, to stlačování přední vidlice při kurtování v žádném případe nedělat. Teda pokud si někdo nechce zničit tlumiče dobrovolně.
20.7.2011 v 16:24 | Nahoru | #11
Nech si udělat na dno vozíku rám. Ideálně s bočníma rozpěrama na zajištění. Na rohy nech přidělat oka na popruhy.
Když ho nebudeš potřebovat tak ten rám vyndáš.
20.7.2011 v 16:33 | Nahoru | #12
No jde o to, že vozík si půjčim od známýho, takže žádný konstrukce nepřipadají v úvahu. My máme jen mrňavej.
20.7.2011 v 16:33 | Nahoru | #13
SCANDAL> Můžeš dát nějaký podrobnější fotky a popis?
20.7.2011 v 16:34 | Nahoru | #14
sellma píše: a kde jsi videl prepravu na bezny vozik pro jednu motorku? to jsem nenasla zaa ja, o dvoch ani nemlvuve, ale ma jen jednu a jeden vozik.
Zadej si v hledání vozík apod.
20.7.2011 v 16:38 | Nahoru | #15
enduro,skutr nebo silnice je to fuk! ...2 mota v pohodě!
20.7.2011 v 16:58 | Nahoru | #16
Na normalni vozejk prikurtujes 2 motorky uplne v klidu, ve predu oprit predni kola bud na kolmo nebo v plnym rejdu do rohu, podle delky vozejku a pro pocit si muzes privazat i zadni kola aby neskakali. Na enduro pouzivam jenom 2 kurty za riditka (muzou bejt za brejle), dam spalek mezi kolo a blatnik a mam prikurtovano behem minuty
20.7.2011 v 18:06 | Nahoru | #17
Máš to pouhých 150 km a uvažuješ o vozíku????
20.7.2011 v 18:12 | Nahoru | #18
MiraTDi> Tak pouhých, lítání po tomhle malým okruhu je trochu náročnější a pak 150km zpátky bude si myslim docela utrpení, když nejsem zvyklej jezdit delší trasy. Mimoto když hodím 2 moto na vozejk tak jedu už za polovinu
20.7.2011 v 18:14 | Nahoru | #19
1. pokud se vejdou vedle sebe (ať už ve směru nebo cik-cak) tak to tam v poho dáš
2. stlačovat přední tlumič - samozřejmě ANO - "zničíš je" je blbost , samozřejmě se motorka nepoutá na krev tj, utáhneš to napevno, ale ne na doraz, stejně tak pokud utahuješ zadek - pevně, ale ne na dorazy.
3. fixace - fixuj přední kolo opřené o sajtnu, přitáhni za brýle, event doplň o zadní kolo proti bočnímu posunu, připadně stupačky do stran
...a netahej kurt ypřes kapoty aby jsi to neodřel.
Tahal jsem tahle motky 500km a ne zrovna pomalu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak přivázat 2 motorky na běžný vozík
20.7.2011 v 19:09 | Nahoru | #20
Uplně v pohodě.
Používám "kříž" už spoustu let.Výhoda je,že absolutně neporušíš vozík-žádné vrtání...Kříž se pouze vloží mezi sajtny.Kdysi jsme ho měli i na dvě motorky.Zatrakuješ jenom za řidítka,nebo za spodní nosník přední vidle.Motorka se ani nehne.Kola nemůžou uskočit bokem a vertikální stabilitu ti drží traky.Po dálnici,po polní cestě....Prostě to vůbec nemusíš hlídat.
Podmínkou je minimálně 2m dlouhý vozík a pevné traky.Trámky 5x5cm,vratové šrouby a za hodinku není co dělat.Mám vyvrtané díry v příčných trámcích,abych mohl posunout jeden podélný podle šířky gumy.
Když někdo z kluků měl delší motku,tak jsme jenom sundali zadní čelo aby mohlo kolo malinko přečnívat.
20.7.2011 v 19:12 | Nahoru | #21
PIGO> jiný fotky jsem momentálně nehledal,ale pro názornost....
20.7.2011 v 19:17 | Nahoru | #22
Dopnout to kurtama až na smrt a klidně s tim i leť.
20.7.2011 v 19:35 | Nahoru | #23
Snorri> Tak tak
3 reakcí na tento příspěvek Jak přivázat 2 motorky na běžný vozík
20.7.2011 v 19:48 | Nahoru | #24
Všechno jde, když se chce, v pohodě
Já takhle odjezdil XXXX km a v pohodě, stačí jen pořádně, důmyslně přikurtovat, stlačení tlumičů se neboj, jen aby nešly na dorazy, ale takhle to nedotáhneš, ani kdyby ses posral
A takhle přikurtované to drží s R6kou na vozíku i při 220km/h, osobně vyzkoušeno
20.7.2011 v 20:00 | Nahoru | #25
Scuber_MadJoe> mluvíš ale o jedný motorce, s tím bych si hlavu nelámal, ale dvě mě trochu víc vrtá hlavou
20.7.2011 v 20:00 | Nahoru | #26
Scuber_MadJoe> Pěkně si mi to doplnil.
A až budeš zase doma,kříž postavíš za garáž,vymeteš z vozejku komáry a můry-a je jako novej
20.7.2011 v 20:04 | Nahoru | #27
ptaak>I 2 se dají, máme obyčejný vozík, vedle sebe se vlezou úplně v pohodě
A přední kolo normálně přikurtuj někde taky, záleží kde jsou nějaké úchyty, nebo tak
Není se čeho bát, při té rychlosti to drželo i na D1 uskákané, i v zatáčkách, kde jsem si myslel, že už se to musí převrátit
20.7.2011 v 20:05 | Nahoru | #28
PIGO píše: Scuber_MadJoe> Pěkně si mi to doplnil.
Jde to ale i bez křížě
20.7.2011 v 20:09 | Nahoru | #29
ptaak> Čeče ty si z nás děláš kozy,nebo seš ňákej Otík?!?
Celou dobu ti tu vysvětlujeme,že to co vidíš na mejch fotkách je pro jednu motku.A pro ty tvoje dvě musíš ty KOLEJE udělat vedle sebe dvoje
Prdele,já už´bych to měl nařezaný,sešroubovaný a vodjížděl bych i s motorkama na dovču než ti to doteče
Naposledy editováno 20.07.2011 20:10:29
20.7.2011 v 20:17 | Nahoru | #30
PIGO> Ne vole já mám jen strach o motorky spíš kámoš má větší, já si už tak nějak myslim, že to půjde
