Uzavřeno 02.03.2012 v 08:09 uživatelem CarpeDiem
1 reakcí na tento příspěvek Řidítka na FZ6 S2 naháč
nekdy nejde ani tak o sirku jak oto ze oproti originalu nejsou tak zalomena k ridici jinak tak kolem tech 76-8cm pak by moh byt uz problem s lankama a jeslti je budes menit dej je do nuly stupnice naklonu jak je naklopis k sobe upadnou ti ruce ikdys seti bude zdat ze v garazi jeto ergonomicky lepsi neni to tak..... A kup si nejake poradne jak lihnes at ti hnedka nepojebou nadrz...
Jinak jestli ses nižši postavytak si kup treba rizomy jsou uzsi ale maji ten jiny uhel aje to lepsi....
Hlavně se dívej na řidítka průměr 22 ne 28 co jsis vybral !
Měl jsem předtím za 2000,- , pak 1500,- tet 740,- a je to všechno jen trubka.
A ty co poslední co mám jsou asi nejlepší , jsou celkem rovné a nízké (na sport jízdu)
Na naháče mě vyhovuje šířka tak do těch 790mm
takže jsem je zkracoval asi o 3cm z každé strany.
Trošku je problém že u hrazdy se řidítka už lomí tak pozor na to aby ti tam vlezly všechny ovladače páčky a tak a aby páčky byly rovně.
Pak záleží jaký uhel naklonění (uhel dopředu/dozadu) ti bude vyhovovat , podle toho jakym stylem jezdíš. Na sportovnější jízdu jsem je zkoušel naklonit k sobě to moc nevyhovovalo a tak je mám tet nakloněné víc dopředu , pak se dá i ve vetší rychlosti zalehnout a více se naklonit dopředu.
Naposledy editováno 27.07.2011 08:24:26
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řidítka na FZ6 S2 naháč
zatím nemůžu nikde na netu sehnat řidítka šíře cca 78cm a aby byla vyšší a více nakloněna k řidiči než mám teď (viz obr.) ...chlapi pomozte dát tip
Polas píše: Fazer má objímky na řidítka se stálým průměrem (tj. 22mm),co? Protože jinak by sis mohl vyzkoušet ty moje,ale ty se právě zužujou z 28mm na 22mm.Dyna racing
no tak dáš přechodky no1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řidítka na FZ6 S2 naháč
A motorka se ovládá většinou pozicí jezdce , když budeš mít řidítka více u sebe tak nepřeneseš moc váhy na přední kolo , to je většinou problém naháčů oproti SS.
Takže nějaká ostřejší jízda může být problém. Ale pri běžné jízdě to bude vpohodě.
