Téma: Za jak dlouho se uzdravi zlomeny kotnik?
26.7.2011 v 23:09
Rad bych vedel jak dlouho trva nez budu moci alespon pajdat o berlich. Zatim musim mit nohu porad nahore jak se tam nahrne krev tak boli jak cert. Takze lezu jen z postele k pocitaci.
Jak dlouho bude trvat nez ji dam alespon dolu?
A nez zacnu zase chodit?
Prehledl jsem jeden hrb, ten me rozhodil, nasledovalo salto a pri dopadu prasknul kotnik. Pokud ma nekdo pouze potrebu me sdelit ze jsem blb tak predesilam ze uz jsem to slysel.
Anketa: Zlomil jsem si kotnik
V motokrosovych botach
21%
5
V silnicnich botach
25%
6
V bote se zpevnenym kotnikem
17%
4
V teniskach
33%
8
V jine obuvy
4%
1
26.7.2011 v 23:33 | Nahoru | #1
ja mel teda jenom vyron,ale byly to taky pekny 3 tydny o berlich,3 tydny dlaha a dalsi mesic orteza a nasledne rehabky....radsi to nepocenuj,za podledniho pul roku uz jsem mel vyrony 4 a obnovi se to tak lehce,ze clovek ani nevi....
pokud ti doktor napise rehabky a mas cas tam chodit,tak doporucuju....koukal bys co se se svaly stane po mesici co je nepouzivas....svaly ktery se zapojuji pro vyrovnani rovnovahy se zapojujou tak z poloviny....nebo kdyz uz ne rehabky,tak s tim aspon cvicit doma a pomalu to rozhybavat....pred cvicenim idealne nahrat v teple vode,kotnik se uvolni....tak at se to hoji
a pro srovnani,o kolik se mi zmensilo lytko po 3 tydnech...vpravo zdrava,vlevo vyron...
Naposledy editováno 26.07.2011 23:37:36
26.7.2011 v 23:52 | Nahoru | #2
Hlavně záleží na tom v jakých místech sis to zlomil... Já třeba jezdím už 12 let tak 1x do roka na operace z Budějc do Brna... Sice jsem měla zlomené koleno, ale mám pocit, že to bolelo stejně... )) Počítej 6 týdnů minimálně... a seš blb...
26.7.2011 v 23:57 | Nahoru | #3
Tak pajdat o berlích bez došlapu tak za tejden, max. 14 dní, s došlapem za 6 tejdnů. Taky záleží, jestli ti tam a kam dávali šrouby a tak ...
Držím palce, ať to dobře sroste, kotník je sviňa...
27.7.2011 v 00:49 | Nahoru | #4
6 tydnu uzdraveni a 2 tydny v posteli, tot teda nadeleni...
Nicmene diky za zkusenosti i fotky, obnovovat si to nechci, do tenisek se uz letos teda asi neobuju. Do ortezi se tedy nepohrnu, radeji to necham poradne srust. Nastesti cista zlomenina, bez sroubu.
Naposledy editováno 27.07.2011 01:17:04
27.7.2011 v 07:16 | Nahoru | #5
..když bez šroubů...tak zatěžovat a došlapovat velmi opatrně...berle používat dle doporučení doktora..rehabilitace nutná a nešidit to....rozhýbávat a nenecah "zablokovat".....bazén a cvičení!
...vše počítej na měsíce!...tzn.když to bude vše v pořádku a nebudou komplikace...tak cca 3-6 měsíců budeš v pohodě!
27.7.2011 v 09:00 | Nahoru | #6
Měl sem to vloni, skoro týden v nemocnici s nohou nahoře, potom dva týdny nechodici sadra, tři týdny chodící, potom škobak orteza, rehabilitace. Po sundání sadry sem myslel ze uz nikdy nebudu chodit normálně jak jsem kulhá :) po pěti měsících jsem sel poprvé zase na fotbal ...
27.7.2011 v 09:04 | Nahoru | #7
za sebe muzu jen rict, ze zlomenej kotnik je obrovsky svinstvo, boli to jak cert a pomalu a blbe se to hoji... a kdyz poseres lecbu, tak na 90 % budes mit trvale nasledky... ja mam tedka ja a muzu ti rict, ze to je uplne na hovno
27.7.2011 v 10:09 | Nahoru | #8
dolů jí dáš až ti splaske otok. takže chladit a chladit. a přeju aby si nedopadl jako já.
27.7.2011 v 15:51 | Nahoru | #9
kdyby jí měl dát dolu až když to splaskne, to by se hodně načekal. Já mam zlomenej "jen" vnitřní kotník a měl sem k tomu ještě nějaký kosti v nártu a po vosmi tejdneh to mam nateklí pořád a to už na to docela našlapuju. Jináč mi radili ať jim tvaroh, že je to dobrý na kosti.
27.7.2011 v 17:25 | Nahoru | #10
lukelibor:
Jsi blb ;)
záleží na tom, jestli se to hojí jen na sádře, nebo se drátovalo, nebo dokonce dávala dlažka. Pokud půjde všecko jak má, tak počítej 2-3 neděle bez došlapu na berlích, další 3-4 neděle opatrně s došlapem a vědět o tom budeš minimálně půl roku.
Pořiď si Wobenzym. Je to sice drahý, ale lidem to dávám a pomáhá to. Proti bolesti běžný analgetika (Brufen, podle toho co si bereš). Můžeš na to zkusit dát mastičku IbuHepa, nebo Dolgit crm. Jinak šetřit, neledovat - jen chladit, a nohu na štokrdle a nahoru.
27.7.2011 v 18:03 | Nahoru | #11
osobně mám levý kotník po zloměnině na ZŠ - jízda na skateboardu a pád ..... 6 neděl sádra, posléze na druhé noze zloměný kotník plus přetržené vazy - operace + chodící ortéza na cca 4-6 týdnů + rehabilitace, před začátkem rehabilitace jsem už běhal po hřišti sice ne jak srnka ale běhal ;) jinak dodnes když si kotník jen zvrtnu tak bolesti + otoky jak pomeranče
27.7.2011 v 18:40 | Nahoru | #12
Kup si Wobenzym. I když je drahej jak čert, nelituj těch peněz. Já měl rozstřelenej záprstní kloub na palci pravé ruky, operace, dráty, prostě svinstvo. Ten Wobenzym urychlí splasknutí otoku, i samotný hojení. Jde o čas, protože kloub chce po čase srůstat. Já jsem klikař, udržel jsem si hybnost 95 procent (jsem pravák, takže na tom záleží). Zejména kvůli šikovnosti operatéra, ale i díky těm enzymům, a nepodceněné rehabilitaci. Přeju hodně zdaru.
1 reakcí na tento příspěvek Za jak dlouho se uzdravi zlomeny kotnik?
27.7.2011 v 22:17 | Nahoru | #13
DIKY vsem za zkusenosti.
LEKO:
Co myslis tim nezablokovat?
Hybat s tim alespon minimalne? Treba i do stran? Dnes jsem souhlasil s vzduchovou ortezou, mam tam pumpicku, muzu menit tlak. Sotisfikovanejsi nez sadra. Takze ve sprse pohnout alespon o par milimetru?
P.MACHACEK, KAMIKADZE
Diky, to zni nadejne.
CUBA:
V cem si posral lecbu, at se poucim?
PAFKA, CAPT.ORR:
Diky, kupuji Wozenbyn. Taky bastim tvaroh, vapnik se zinkem. Mel bych i koprivy? Nebo na to davat nejakou jinou bylinku?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Za jak dlouho se uzdravi zlomeny kotnik?
27.7.2011 v 22:32 | Nahoru | #14
lukelibor> ja sundal sadru po tydny, zabandazoval a sel hrat basket.... tam se mi na kotnik sesunul takovej 100kilovej mamlas a bylo po prdeli... tedka mam zmensenou pohyblivost... kdyz se rozbehnu, tak mi to v tom nekdy rupne tak ze nemuzu chodit, nekdy se nestane nic.. je to sazka do loterie... nikdy uz ale nebude ok... polamany sem mel oba dva... jeden je lecenej a druhej nelecenej... takze muzu porovnavat a muzu ti rict, ze to je sakra rozdil... ten kotnik je pak hrozne krehkej a nachylnej na sebemensi blbost...
27.7.2011 v 22:49 | Nahoru | #15
Cuba_GSXR>
Tak to jsi mel teda peknou smulu. Nasledovat Te rozhodne neminim, at se klidne sparim v motokrossovejch botach. I kdyz ty 2 zlomene kotniky v krosovych i silnicnich botach me docela prekvapily.
19.8.2011 v 19:48 | Nahoru | #16
Chmury se potvrdily, kotnik je zakernej, jak s tim Lorenzo mohl po 14 dnech zavodit nechapu. Ja po 5 tydnech porad na berlich, naslapovat mohu jen kdyz jsem po krk ve vode, i tak boli jak cert. Tedy ne kotnik, ale svaly chodidla, noha porad modro-cervena, mirne natekla.
Bastim Wobenzym, CA,ZIN,MAG a rybi olej, rehabilituji. Vi nekdo o necem dalsim ucinnem, tedy krome casu?
19.8.2011 v 22:31 | Nahoru | #17
Amputace?
sorry, ale musel jsem ;)
btw - kdyz ti to opichnu, tak s tim zavod odjedes. Jenze Lorenzo jezdi za eurochechtaky. Tak se mu asi vyplati si prasit nohu s rizikem, ze bude v 50 smajdat s franckama. Jestli to uz mas 5 nedel, tak jsi v prvni tretine.
Naposledy editováno 19.08.2011 22:32:59
19.8.2011 v 22:43 | Nahoru | #18
pafka99>
V pohode. Diky za vysvetleni a v podstate i za uklidneni ze vse je OK. V 50 pajdat nechci, tak se smirim s proflakanym letem a rokem, co nadelam...
19.8.2011 v 23:49 | Nahoru | #19
Výron mam 1x do roka většinou na obou nohách...Hraju fotbal.. asi 2 týdny nesmíš nic dělat a pak asi 3 měsíce to pořád bolí ale když nehraješ žádný sport tak v klidu nechat 20 dní a pak olá :) Ale většinou první 3 dny jsou porod no
ale koukám, že máš šrouby ne? Tak to je trochu jiná liga
a jinak už to nebude nikdy tak pevné. Občas třeba šlápneš blbě a máš to v takovém menším provedení z5. Třeba občas po treninku ho mám napuchlý :) ale prostě to neřeším
Naposledy editováno 20.08.2011 00:01:10
20.8.2011 v 11:56 | Nahoru | #20
lukelibor> rádo se stalo ;) myslím, že když bude všecko dobrý, tak si v zimě stoupneš na lyže.
ještě taky počítej s tím, že jsi mladej a bude se muset to železářství z nohy vyndat. Ale to je za dlouho... a není to pak už takový porod
26.8.2011 v 19:57 | Nahoru | #21
ostrocholzální zlomenina l.kotníku. víc jak 3roky a nic není v pořádku
26.8.2011 v 21:23 | Nahoru | #22
janek_from_napa> Taky a už nikdy to nebude v pořádku
26.8.2011 v 22:15 | Nahoru | #23
strakon> mě vyprávěj, já jezdil mtb v lese, ale z časových a finančních důvodů jsem přešel na bmx a jedna blbá 180 ze schodů a musel jsem koupit moto,kde kotník nezatěžuju,ani pitomé brusle,nebo kolo,a to se nebavím o finančním odškodnění,teprvě min. měsíc jsem dostal nějaké nodškodné za trvalé následky,ale peníze jsou to poslední.
jinak můžem klukovi přát at se to co nejdřív vrátí do starých kolejí
26.8.2011 v 22:18 | Nahoru | #24
jinak já měl tu ostr. zlomeninu,ale koplikovanou nějak přethané vazy,vyklobený kotník a tu zlomeninu chrupavky v kloubu,která s nějakým přídavkem vápníku přirostla zpět,ale pořád to tam tomu vadí,prej kdyby se to řešilo operativně tak by to bylo ještě horší,páč by tam kus chyběl.
6t bez došpalu sádra,3měsíce rehabilitace,a více jak 24měsícu léčka injekcemi,a sračky sračky sračky na chrupavku a tak dále,jen to pořád stojí za piču. tak at neskončíš jak já a jak už ti tu psali,nic neošidit,je to jen pro tvoje dobro
2.10.2011 v 02:47 | Nahoru | #25
Tak mam zasebou 11 tyden, kdyz se soustredim a jdu pomalu tak nikdo uz nepozna ze pajdam.
Hura! Jinak po 6 tydnech poprve bez berle, po 7 tydnech na motorce, po 8 tydnech v praci. V podstate ale porad nic moc, dnes jsem zkusil poprve popobehnout... pokud me nekdo videl tak mel dojem ze jsem se prave posral! Spicka se stale nechyta, bez sily, noha obcas boli, vecer nateka. 2Leky mel pravdu, vse je na mesice.
Strasne draze zaplacene jedno pitome ohlednuti!!! Ale mohlo to byt daleko horsi, podle par zdejsich prispevku muzu byt i rad. Na motorce je treba se porad pekelne soustredit a predvidat, porad je to zavod Moto GP o vlastni zdravi.
2.10.2011 v 08:25 | Nahoru | #26
Vlastní zkušenost: zalítnul sem do kanálu bez deklu 4.8. 2009. Do 28.8. sádra. Do konce září ortéza a dlahy bez možnosti sundat to, ale už sem se moh plazit o berlích. (jen doktoři na kontrole to sundavali). Do asi 3/4 října ortéza s možností denního sundavání a rozcvičování a k tomu ještě ofiko rehabilitace na poliklinice (cvičení + elektroléčba). Uschopněn začátkem listopadu po podepsání "reverzu", prostě na vlastní žádost, neboť mě to už příšerně sralo. S tím, že chirurgové doporučovali ještě 6 tejdnů klidovýho režimu - jenže to bych už musel rodinu vyhnat na pastvu
A jako bonus v září tejden ve špitálu s trombózou.
Ale ty určitě nejsi tak tlustej jako já, takže to pude jistě rychlejc.
Ed.hrubice, chjo.. Aha, a s křížkem po funuse...Nojo, tak já už mlčím
Naposledy editováno 02.10.2011 08:32:44
5.6.2014 v 21:35 | Nahoru | #27
Chlapi,
rodrtil jsem si před týdnem oba kotník kompletně, takže za 4měíce Vám zkopíruji zprávu s retngeny jak to vypadalo a jak se to vyvýjí. šrouby destičky a drť
5.6.2014 v 21:38 | Nahoru | #28
zdenekaa> ocekavas dlouhy chvile tak ses zaregistroval?
8.6.2014 v 13:16 | Nahoru | #29
U me " dvojita komplikovana dislokovana zlomenina hlezna "
1.6.2013 drzkopad na rybacce, 2.6. operace , za 3 dny z nemocnice dom . Podminka byla, ze dam vo berlich nemocnicni chodbu+ 6 schodu nahoru/dolu . Doma sem lez do bytu - o 4rech bo jsem jeste neudelal zabradli pro 30 schodu. Nasledovali 3 mesice na gauci s haxnou nahore, nekolik zanetu spojivek od vecnyho cuceni na tel, net, atd..
Kdyz to bylo se mnou doma knevydrzeni pujcil jsem kryplkaru a za asistence zeny jsem vesele
- na Belehraaad. To me casem preslo , sem si uvedomil , ze ja mam jenom docasnej handycap, k ostatnim vozejckarum moje veselajizda jaksi out. Pak nasledovali berle a temer bezny fungovani. Nekdy v rijnu bez berli. V listopadu sem vlez na motku - jen v teniskach a vataku. Motohadry a botky mi byly maly, pribral
Sem 20 kg a haxna furt napuchla. Toz skoro normalni zivot, ale jak to bylo driv tak uz to bude tak ze 70 ti %
Po roce vyndani zeleza a za tejden du na stehy. Pak sa uvidi
Naposledy editováno 08.06.2014 13:18:48
8.6.2014 v 13:54 | Nahoru | #30
ja dopadl v 2006 upa na piu 7x zlomený ...kosti mi srovnavali na fixátor jako kousky masa na špíz
doživotní nasledky
no co už
