Téma: Laděný výfuk EXC 525
30.7.2011 v 16:57
Zdravím, mám ktm 525exc rv 06. Když jsem ji koupil tak tam byl svod i s tlumičem FMF (průměr díry tlumiče cca 35mm) a teď se me naskytla koupě tlumiče Akrapovič s průměrem 50mm, musel sem koupit i original ktm svody protože ten akrap nešel nasadit na ty FMF svody. Nicméně už tam mám teda origo svody ktm a vzadu Akrapovič (50mm) zvuk nadhernej ale chci se zeptat jestli to má větší výkon nebo jak to je? Zdá se mě že ted to má lepší spodek ale ten vršek byl asi lepší s tím FMF. Začlo to taky při deceleraci střílet a sem tam vyletí i plamen. Tak nevim jestli to je pravé ořechové? K tomu akrapu je i tlumivka na průměr cca 35mm ale to se mi moc nelibí a s tou sem to ještě nezkoušel.
Diky
1 reakcí na tento příspěvek Laděný výfuk EXC 525
30.7.2011 v 17:46 | Nahoru | #1
Dej tlumivku a bude lepší spodek. Tedy měl by být.
(reakce na) Laděný výfuk EXC 525
1.8.2011 v 22:06 | Nahoru | #2
musím to vyzkoušet. Jinak nikdo žádný názor jak to je. Proč ladák nebo proc ne atd?
Naposledy editováno 01.08.2011 22:07:00
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
Prasklý ráfek KTM EXC 525 Sdsdssdsd 2 2.10.2022 v 09:35 kokoška.
Víko zapalování z SX na EXC KTM EXC 525 Sdsdssdsd 6 25.9.2022 v 15:27 PETARDAK
Teče moc oleje z oddychu motoru KTM EXC 525 Sdsdssdsd 15 4.6.2022 v 07:26 krokoš
