Téma: iGO Primo 1.2 pro Becker Z100 Crocodile
3.8.2011 v 15:23
Radši zakládám ještě samostatné téma, jelikož vím, kolik lidí mělo zájem o starší verzi úprav přes SD kartu.
Zdravím, tak se mi podařilo ve spolupráci s Googlem a serverem www.kyou.cz zprovoznit plnohodnotně Primo 1.2 v9.2.0.191493 ( samozřejmě také iGO8 8.3.4 ) přímo z přístroje bez použití microSD karty !!. Výhoda je hlavně rychlost a stabilita. Jelikož se dá Becker bez problémů zazálohovat, preferuji ode dneška toto řešení. Jelikož se mi pro "hack" s SD kartou ozvalo velké množství zájemců, popíši přesně postup zde:
Z tohoto linku Link na Primo si stáhněte Primo 1.2 v9.2.0.191493 a poté data.zip ve verzi 480x272 odtud. Poté vymažte obsah adresáře iGO8 přímo v Beckerovi. Smažte také složku Games. Samozřejmě předtím kompletně zazálohujte ( zkopírujte ) celého Beckera někam na disk. Nakopírujte obsah adresáře Primo do adresáře iGO8 v Beckerovi. Současně nakopírujte i data.zip. Poté přejmenujte soubor MobileNavigator.exe na iGO8.exe . Nakopírujte data do adresáře Content ( mapy, POI atd. ) jsou když tak ke stažení na výše uvedeném linku www.4allmobile.eu . Jestliže máte v adresáři iGO8 složku save, smažte ji ( to případně opakujte po každém chybovém spuštění ). A teď to důležité. Zde jsem také dost laboroval. Soubor sys.txt naplnte následujícím obsahem ( nic jiného nedoplňujte ani nenechávejte nic starého!! ) Toto je vyzkoušené řešení, které aktuálně funguje, s jinými nastaveními jsem měl problém !! ( zvlášť s detekcí GPS a rozlišením ) Jinak v Primo i iGO8 funguje bez problémů podsvícení na MAX.
Takže hurá do toho.
Obsah SYS.TXT
[device]
type="BECKER_Z100"
[interface]
extra_settings=1
maxzoom2d=6000000
show_exit=0
skin="ui_igo9"
resolution_dir="480_272"
vga=0
mapfontscale=80
laneinfo_signpost_enabled=1
shutdown_time=0
[debug]
skip_eula=1
[power]
power_off_mode=0
backlight_max=8
backlight_manage_values=1
backlight_manage_keys=1
backlight_min=1
backlight_reverse=0
backlight_methods=39
backlight_events=3
backlight_slow_api=1
backlight_sync_with_OS=1
backlight_day=100
backlight_night=30
backlight_key_bright_BA1="Brightness"
backlight_key_bright_AC1="ACBrightness"
backlight_key_bright_BA2="BacklightLuminanceLevel"
backlight_key_bright_AC2="ACBacklistLuminanceLevel"
backlight_key_timeout_BA="BatteryTimeout"
backlight_key_timeout_AC="ACTimeout"
backlight_key_ontap_BA="BacklightOnTap"
backlight_key_ontap_AC="ACBacklightOnTap"
backlight_key_on_BA="OnOff"
backlight_key_on_AC="ExtOnOff"
powermgm_state=0
[sound]
sound_q_length=200
queue_length=200
csv_voice_enabled=1
ding=0
3.8.2011 v 21:34 | Nahoru | #1
Bezva Nastuduju a pustim se do toho.
10.8.2011 v 22:30 | Nahoru | #2
Značkuju, třeba se to jednou bude hodit .
