Téma: Jawa 50 Pionýr Bezkontaktní zapalování Vape
9.8.2011 v 12:50
Zdar draci, mam dotaz ohledne bezkontaktu vape na pionýra ... Už mám dost věčného lazení předstihu.
Má s timdle zápalkem nekdo zkusenosti? Jako co výkon(síla, max rychlost..) Díky za všechny odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 50 Pionýr Bezkontaktní zapalování Vape
No jo dokud sem na to nešáh já odborník tak to jezdilo dobře a nic se štelovat nemuselo.
Rozšteloval sem to protoze sem musel delat generálku motoru takže celý magneto vyndaný, a ted u toho trávim celý odpoledne lazením výkonu... ted mi jeste shorely cívky od světel takže, sem musel nastavovat vzdálenosti cívek od rotoru, a nejsem si tak uplne jistej jestli je to všechno nastavený dobře.. No ale kdyby to zvedlo výkon tak bych do toho snad i šel, nejvíc mě žere že mě natře soused na simsonovi dřív na rovinkách nikdy neměl šanci,
+jeste jak je to neseřízený tak to nejak moc žere
A taky by mi udělalo radost vyhrát fichtl cup co se koná kosek od nás :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 50 Pionýr Bezkontaktní zapalování Vape
Firepilot> Tak když s tím máš takový plány, tak do toho investuj, ale raději bych vzal motor a dal si ho udělat někomu, kdo se s tím zabývá, samotný zapalování bude málo, je to pakjedno s druhým. Já dal za uděláni motoru na staďáka tři litry a dává nějakých 93km/h
Ze cvikova to máš docela daleko. Soused staví vyloženě závoďáka a už v něm má třicet, zvok to má jak kroska a lítá mu to, jak svina. Já to mám spíš jen na ježdění.
Udělal na tom výbrus a nějaký ty jejich finty, žádný velký úpravy. Právě, že to zapalko je dost drahý a jen tím to nekončí. Tady kolem jičína je dost lidí, co se tím zabývají, taky se tu ten fichtl cup jezdí na bejvalým Prachovským okruhu.
motodawe> jj o výbrusu sem taky přemejšlel jenže to je 1000km zajíždění takže než ten výkon pořádně otestuješ tak to docela trvá... přemejšlel sem tak 0 6 výbrusu přece jenom kdybych to nekdy zadřel aby se to jeste dalo opravit .. ale me příde že vytáhnout z toho 90 je az az :) jinak o nejakejch tech fintách bys vedel? já tam zatim koupil sportovní vzducháč a to skoro poznat nebylo no v kopcích trochu větší síla ale skoro neznatelný. Asi jeste necham udelat ten vybrus no, ale koukal sem ze prodavaj 60ccm kity tak jestli by se nevyplatilo spíš to, no nevim... Rozhodne az budu trochu pri penezích tak jako 1. pořídim to zápalko.
Mám tam válec, kterej se dá vymodelovat na sedmdesátku. Ta rychlost je to neberpečná, brzdy out, celej bajk je takovej nemocnej. Přesně netuším, ale můžu se popta, já do toho zas až tak nevidím. Budu mu dávat dělat i druhej motor, jeden chci mít v origu a druhej trochu našláplej.
Firepilot> až to budeš mít cajk tak se ozvi. Jestli ty kunratice u cvikova jsou ty co myslím (u novýho boru. O jiných nevím) tak tam jezdím na modrým mustangu takže si mě tam musel potkat
nerjan> jo ozvu, no nejakyho mustaga sem tu parkrat videl..
...no jak to tak pročítám... Máš se ještě hodně co učit hochu
Android.wr> no to já vím, proč si myslíš že se ptám? :)
Firepilot> Ahoj draku, Vape zapalování jsem do Fichtla namontoval asi před rokem, od té doby jsem najel skoro 1000 km a můžu jen doporučit. Je to úplně jiná liga- motor lépe startuje, běží pravidelněji a má lepší křivku výkonu (pokud se tak o Pincku dá hovořit). Důležitá věc- Fichtl SVÍTÍ. Známý "Dachliho efekt", když chceš večer vidět na cestu, musíš přidat plyn, je pryč, Pionýr svítí i na volnoběh. Chod motoru s Vape bych přirovnal k Simsonu. Určitě doporučuji
nevím co furt všeci mate s tim vape,to je taky problém to naštelovat?Našteluješ to raz,a pak jenom jezdíš.Dat do fichtla 3000 jenom za zapalovaní mi přijde trochu ujete,a ještě výsledek bude oproti dobře naštelovaných kladívkách naprosto stejný.Na všech svých motocyklech mám klasické kontakty a v životě bych si tam nedal zbytečnost jako je vape.dej to někomu,kdo tomu rozumí,ať ti to našteluje a máš klid.
Naposledy editováno 25.08.2012 18:23:10
2 reakcí na tento příspěvek Jawa 50 Pionýr Bezkontaktní zapalování Vape
No s tim VAPE jsem se asi trochu unahlil. Mel jsem popalene civky a VAPE vsichni chvalili, tak jsem do nej sel.
Nechci to davat nekomu sestelovat, chci se to naucit sam a to je i duvod proc se tady ptam. Ptam se tech co s tim maji zkusenosti. Tvoje rada je sice zalozena na logickem zakladu, ale pro me nema zadnou hodnotu. Presto diky za tvuj nazor.
MimoCZ píše: No s tim VAPE jsem se asi trochu unahlil. Mel jsem popalene civky a VAPE vsichni chvalili, tak jsem do nej sel.
no ja sem myslel naštelovat kladívka ale to je jedno,to že ti nestartuje za tepla nemusí být v zapalování ale v karburátoru.Nastav trochu nižší hladinu.
já jsem koupil VAPE na devadesátku a lahoda :) sice bylo třeba upravovat elektriku aby to svítilo jak má, hlavně sehnat 15w žárovku do předního světla byl pomalu nadlidský úkol
ale hlavně spolehlivost , starty a i výkon se zvedly :) ale kupoval jsem to hlavně proto, že origo zapalování na devadesátce zlobí ... hodně :(
dostal94> Sice chápu co si chtěl tím příspěvkem říct, ale a borci se ptají na Vape jaký jsou zkušnosti, protože ne vždycky de to kontaktní zapalování opravit.
Dám svůj příklad. Měl sem fechtla na kterým sem jezdil v pubertě. Často byli problémy buď že se něco ucpalo (kohout, karbec atd.) ale hlavně v tom zapalování. Porvé se mi uvolnila váčka (šroub co ho drží měl stržený závit). Opravil sem a jezdil dál, pak po 2 letech se mi stalo něco podobného a ztratil se i ten kolík co drží váčku v magnetu a protože sem měl už auto přestal sem několik let jezdit. Loni sem si řekl že mi to přišlo líto, tak sem fechtla celýho zrenovoval ale to zapalování zlobilo furt. Ladil sem to přesně podle návodu
koupil novou váčku, kladivka protože byl sjetý pertinax a kondík. Fichtl jezdil ale stejně to dost kouřilo, žralo to víc a hlavně furt byla černá svíčka. Několíkrát sem ten předstih a odtrh nastavoval znovu ale bez efektu, koupil sem i nový karbec, protože ten starý měl díru a když sem ji zacínoval, tak to jemně prosakovalo ale i nový karbec nepomohl, ani upravit hladinu v karbecu či dat na jinou rysku jehlu. Byl sem tak zoufalý že sem to zkoušel naladit i na pařezu jestli to fakt dělám dobře, ale tam to šlo ok. Nakonec sem přišel na to, že to magneto na klikovce trochu háže při otáčkách, ale škrká to o plíšky statoru ale jenom ve vyšších otáčkách. Magneto se už nedělá, tak bych musel sehnat nějaký použitý a plus (cca. 500 odhaduju ) k tomu i nový stator když měl podřený plechy od cívek (cca 1100) tak než dávat 1600 tak sem koupil VAPE. A udělal sem moc dobře, problémy jsou pryč, spotřeba klasika, svíčka čistá, nikde nic nepíská (váčka co se musela furt mazat).
Zkušenosti s VAPE jsou takový, že fichtl kráně chytá ani není na start páku nějak moc vyvíjet tlak. Táhne to kráně od spodu, a jede to dost plynuleji. Max rychlost se ti nezvýší nebo ne o moc výrazněji. Ale chod motoru je nebe a dudy. Montáž byla úplně snadná, nic nebylo třeba upravovat krásně to padlo do karteru. Je pravda, že cena je opravdu vysoká za zapalování. Ale stojí to za to. Možná by mohli víc přizpůsobit na pionýra, dát delší šrouby na uchycení statoru, kratší kabel atd.(mohl bych ho zakrátit ale kdybych se to náhodou reklamovalo aby nebyli problémy). A ta cívka by taky mohla být líp vyrobena (tvar a uchycení) a možná by k tomu mohli dát rovnou stabilizátor když to ničí žárovky (zatím ho tam nemám a žárovky OK) a taky ten klakson to sotva utáhne, resp. když zatroubím míň svítí žárovky. Jako má to mouchy, mohlo by to být lepší za ty prachy ale VAPE je celkově super věc
Jawa 20 jak postupovat pří těsnění ... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... | moje-moto | 7 | 20.4.2025 v 09:07 MMARTINK |
Zjištění informací podle čísla moto... Jawa 50/21 Pionýr | HonziX | 6 | 14.4.2025 v 16:50 MMARTINK |
Pionyr zapalovani 12v60w Jawa 50/21 Pionýr | Ondra__ | 7 | 27.3.2025 v 21:25 yenda150 |
Tp na jawu pionýr Jawa 50/21 Pionýr | Chicko789 | 1 | 27.3.2025 v 19:46 Johny_Servis |
Olej Mogul TS náhrada Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... | moje-moto | 15 | 26.3.2025 v 22:22 Sema |
