Téma: Kdy měnit palivový filtr?
12.9.2011 v 21:10
Nedávno jsem koupil BMW R 1150 R a v otáčkách kolem 4.500 až 5000 motor jakoby vynechával, nebo spíše ztrácel zátah. Ten nastává zase od 6tis. výše. Měnil jsem vzduchový filtr za nový KN, ale je to prakticky stejné. Napadlo mě, zda by se nemohlo jednat o zanesený palivový filtr. Setkal se již někdo s tímto problémem? Jak se motor chová při zaneseném pal. filtru? Jinak mám dvousvíčkovou verzi na válec a dle prodávajícího by měly být svíčky nové. Kolik má filtr najeto nevím. Předem děkuji za rady.
Uzavřeno 21.09.2011 v 21:17 uživatelem Téjé
13.9.2011 v 08:29 | Nahoru | #1
čau,filtr se mění po 40ti tisících při horším palivu i dřív. jinak jsem se zatím s takovým chováním motoru nesetkal zkus pohledat tady
je to sice odkaz na gs forum,ale ty motory jsou předpokládám stejné.
2 reakcí na tento příspěvek Kdy měnit palivový filtr?
13.9.2011 v 08:34 | Nahoru | #2
teje: tak logicky by asi ucpanej filtr nebyl schopnej propustit dost paliva... proc by to pak zpusobovalo ze kolem 5tis to nejede a vejs uz zase jo? filtr vymenit muzes, ale podle me je to necim jinym.....
(reakce na) Kdy měnit palivový filtr?
13.9.2011 v 09:08 | Nahoru | #3
assassin píše: teje: tak logicky by asi ucpanej filtr nebyl schopnej propustit dost paliva... proc by to pak zpusobovalo ze kolem 5tis to nejede a vejs uz zase jo? filtr vymenit muzes, ale podle me je to necim jinym.....
Já jsem měl podobný problém na SVčku. Po jednom natankování to bylo takové línější ve zrychlení, prostě to nebylo jako dřív....A taky to bylo kolem těch 5000ot./min., ale jak se to přehouplo, už to šlo normálně. Vyčistil jsem pal. filtr a bylo to ok.
13.9.2011 v 10:48 | Nahoru | #4
ca,hele ja mam R850R a dela mi to uplne t osame,kamarad ma GS1100 a dela mu to taky,co jsme se tak ruzne docetl a dozvedel od lidi co maji tyhle boxery tak je to u nich normalni,je to jejich minus.nevim co je na tom pravdy,ale jak rikam,tohle dost lidem s temahle boxerama..
13.9.2011 v 20:54 | Nahoru | #5
No stejně ani netuším kdy naposledy proběhla výměna filtru. V současné době mám natočeno 66tkm a počítám, že při servisce v Německu ho ve 40tkm vyměnili. Tak ho raději vyměním a uvidíme. Pak dám vědět jak dopadlo laborování. Pokud ještě někdo máte obdobnou zkušenost, tak dejte vědět. Všem co napsali i napíšou děkuji za rady.
13.9.2011 v 22:20 | Nahoru | #6
logicky jsem si to odůvodnil i tak, že v těchto otáčkách nastává největší výkon i krouťák a je tedy i nejvyšší spotřeba. V těch vyšších otáčkách se to asi děje také, ale je to už hůře rozpoznatelné. Vyměním a uvidím. I tak dík, od toho to fórum je, aby se problém rozebral
Téma je zamknuto
nestartuje BMW R 1150 R Ján1957 5 28.2.2025 v 22:16 pepe100
nestartuje BMW R 1150 R Ján1957 4 27.2.2025 v 21:31 Ján1957
Skrabanec na nadrzi [1, 2] BMW R 1150 R Marge01 34 30.1.2025 v 10:38 miii
Kardan BMW R 1150 R pidulik 14 15.10.2024 v 19:42 sery.
Rafička na tachometru BMW R 1150 R pidulik 2 20.5.2024 v 00:23 ja1
